MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • 3+2 posisjoneringsmaskiner
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Area Scanner - Installation - AD0687
Service hjem Fremgangsmåter Områdeskanner – Installasjon – AD0687
Recently Updated Last updated: 07/25/2023
AD 0687
– Gå til avsnitt – 1. Introduksjon 2. Installasjon (3 trinn) Back to Top
Introduksjon
Sikkerhetsområdeskanneren kan brukes i stedet for et låsegjerde for å beskytte brukeren mot roboten.
Sikkerhetsområdeskanneren sender ut lasere i 275° som skanner det nærliggende området. Når et objekt oppdages, sendes et signal tilbake til maskinen om å stoppe.
Maskinkrav:
  • HRP-1
  • HRP-2
  • HRP-3
  • Låsetilkobling
Krav til programvare:
Denne prosedyren gjelder for følgende servicesett:
Installasjon
Koble områdeskanneren til strømkilden – enten veggen hvis en frittstående områdeskanner ELLER maskinens kontrollboks hvis en integrert områdeskanner.
Finn den beste plasseringen for områdeskanneren der den kan oppdage sitt maksimale område ~275°. Sørg for at det ikke er noen blindsoner.
MERK: For å sikre at områdetsskannerplasseringen er god, slå på områdeskanneren og vis dens informasjon om målte data under Oversikt-fanen. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du laster ned programvaren, referer til Områdeskanner – Programvareoppsett – AD0688-prosedyren.
Merk plasseringen.
Koble områdeskanneren fra strømkilden.
Finn den beste høyden for områdeskanneren der den kan oppdage sitt maksimale område, samtidig som du forhindrer at noen krabber under eller tråkker over.
Bolt holdeplaten [1] på ønsket plassering og høyde. Sørg for at holdeplaten er riktig orientert.
Bolt monteringsbraketten [2] på justeringsbraketten [3] med skruer [4].
Skyv sikkerhetsområdeskanneren inn i monteringsbraketten [2]. Bolt med skruer [5].
Juster sikkerhetslaserskanneren ved hjelp av en flat skrutrekker for finjustering.
Plassering [1] viser hvordan du justerer justering i den tverrgående aksen.
Plassering [2] viser hvordan du justerer justering i dybdeaksen.
Når justeringen er innstilt, gi skruene moment. For momentverdier, referer til …
Når områdeskanneren er montert og justert på ønsket sted, konfigurer det beskyttede området ved å følge Områdeskanner – Programvareoppsett – AD0688-prosedyren for mer informasjon.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
