      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
Area Scanner - Installation - AD0687
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Area Scanner - Installazione - AD0687
Recently Updated Last updated: 07/27/2023
Scanner area - Installazione
AD0687
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Installazione (4 passi) Back to Top
Introduzione
Lo scanner dell’area di sicurezza può essere utilizzato al posto di una recinzione di interblocco per proteggere l’utente dal robot.
Lo scanner dell’area di sicurezza invia laser a 275° che eseguono la scansione dell’area vicina. Quando viene rilevato un oggetto, viene inviato un segnale alla macchina per arrestarsi.
Requisiti della macchina:
  • HRP-1
  • HRP-2
  • HRP-3
  • Connessione interblocco
Requisiti software:
Questa procedura si applica ai kit di riparazione seguenti:
Installazione
Collegare lo scanner dell’area alla fonte di alimentazione--la parete se si tratta di uno strumento di scansione dell’area autonomo OPPURE la scatola di controllo della macchina se si tratta di uno scanner dell’area integrato.
Trovare la posizione migliore che consenta allo scanner dell’area di rilevare la sua portata massima di circa 275°. Assicurarsi che non ci siano punti ciechi.
NOTA: Per assicurarsi che la posizione dello scanner dell’area sia buona, accendere lo scanner dell’area e visualizzarne le informazioni sui dati misurati nella scheda Panoramica. Per informazioni sul download del software, fare riferimento alla procedura Scanner area - Configurazione software - AD0688 .
Contrassegnare la posizione.
Scollegare lo scanner dell’area dalla fonte di alimentazione.
Trovare l'altezza migliore che consenta allo scanner dell’area di rilevare la sua portata massima, evitando che qualcuno passi al di sotto o si fermi.
Imbullonare la piastra di supporto [1] nella posizione e nell'altezza desiderate. Assicurarsi che la piastra di supporto sia orientata correttamente.
Imbullonare la staffa di montaggio [2] sulla staffa di allineamento [3] con viti [4].
Spingere lo scanner dell’area di sicurezza nella staffa di montaggio [2]. Serrare con viti [5].
Allineare lo scanner a laser di sicurezza utilizzando un cacciavite scanalato per un allineamento ottimizzato.
La posizione [1] mostra come regolare l’allineamento nell’asse trasversale.
La posizione [2] mostra come regolare l’allineamento nell’asse di profondità.
Una volta impostato l'allineamento, serrare le viti. Per i valori di coppia, fare riferimento a....
Once the area scanner is mounted and aligned in the desired location, configure the protective field by following the Area Scanner - Software Setup - AD0688 procedure for more information.
