My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
Area Scanner - Installation - AD0687
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Prostorový senzor-instalace-AD0687
Recently Updated Last updated: 07/26/2023
Prostorový senzor – instalace
AD0687
- Přeskočit na oddíl - 1. Úvod 2. Instalace (4 kroky) Back to Top
Úvod
Pro ochranu uživatele před robotem lze místo blokovacího plotu použít bezpečnostní oblastní snímač.
Čtečka bezpečnostních oblastí odesílá lasery v úhlu 275°, které skenují blízkou oblast. Když je detekován předmět, je odeslán signál zpět do obrábět, aby se zastavil.
Požadavky na stroj:
  • HRP-1
  • HRP-2
  • HRP-3
  • Připojení blokování
Požadavky na software:
Tento postup platí pro následující servisní sady:
Instalace
Zapojte prostorový snímač do napájecího zdroje--buď do stěny, pokud používáte samostatný prostorový snímač, nebo do řídicí skříně obrábět, pokud používáte integrovaný prostorový snímač.
Najděte nejlepší místo pro oblastní čtečku, kde může detekovat její maximální rozsah ~275°. Ujistěte se, že nejsou žádná slepá místa.
POZNÁMKA: Chcete-li se ujistit, že je umístění oblastního snímače dobré, zapněte oblastní snímač a na záložce Přehled zobrazte informace o naměřených datech. Informace o stažení softwaru naleznete v postupu Oblastní snímač – nastavení softwaru – AD0688 .
Označte oblast.
Odpojte oblastní čtečku od napájecího zdroje.
Najděte nejlepší výšku pro oblastní čtečku, kde může detekovat její maximální dosah a zároveň zabránit tomu, aby se pod ní někdo lezl nebo se zastavil.
Přišroubujte přidržovací desku [1] na požadované místo a výšku. Ujistěte se, že je upínací deska správně orientována.
Přišroubujte připevňovací držák [2] na vyrovnávací držák [3] pomocí šroubů [4].
Zasuňte bezpečnostní oblastní snímač do připevňovacího držáku [2]. Našroubujte pomocí šroubů [5].
Vyrovnejte bezpečnostní laserovou čtečku pomocí plochého šroubováku pro jemné vyrovnání.
Umístění [1] ukazuje, jak nastavit vyrovnání v příčné ose.
Umístění [2] ukazuje, jak nastavit vyrovnání v ose hloubky.
Po nastavení vyrovnání utáhněte šrouby. Hodnoty točivého momentu naleznete v...
Once the area scanner is mounted and aligned in the desired location, configure the protective field by following the Area Scanner - Software Setup - AD0688 procedure for more information.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
