      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Haas Cobot 10 (HC10) - DM/DT/UMC-350 - Installation - AD0716
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Haas Cobot 10 (HC10) - DM/DT/UMC-350 - Instalación - AD0716
5.3 Instalación de DM/DT/MM/DC-1/UMC-350
Haas Cobot 10 (HC10) - DM/DT/MM/DC-1/UMC-350 - Instalación
AD0716
Revisión D - 11/2025
Introducción
Updated
Este procedimiento le indica cómo instalar el cobot de 10 kg de Haas (HC10).
Nota:la célula de trabajo diseñada por Haas, formada por una máquina CNC y un robot, se ha evaluado en cuanto a su conformidad con los requisitos de la CE. Los cambios o variaciones en el diseño de las celdas Haas deben evaluarse para determinar el cumplimiento de las normas aplicables y son responsabilidad del usuario/integrador.
Requisitos de la máquina:
  • Versión 100.24.000.1001 o superior
  • Versión de firmware del cobot HR5.51H.16.beta.20231213.zip o versión HR6.4.9.tmp20240919.zip.
  • DT/DM/MM/SMM/DC-1/UMC-350 Fecha de fabricación posterior a:  (consultar los requisitos de la máquina en cualquiera de los dos procedimientos)
    • Puerta automática Haas
    • Ventana automática Haas
       Nota:Los MM/SMM, DM-3, DT-3 y DC-1 solo están disponibles para la opción de carga lateral (93-1001053).
    • Nota: Las máquinas MM/SMM sin transformador requerirán un cable divisor que debe solicitarse para los Cobots que se instalen en campo. El cable divisor puede solicitarse como 93-5067.
  • Placa de E/S 34-349xB o posterior
  • 93-1000610 PANTALLA LCD TÁCTIL DEL VOLANTE DE AVANCE REMOTO (RJH-XL) VOLANTE DE AVANCE REMOTO - XL
Requisitos de la herramienta:
  • Destornillador de cabeza plana mini
Fixing / Anchoring Requirements
  • The Haas 10KG Cobot (HC10) is configured and sold by Haas with a pedestal/table that is sufficiently stable when used according to Haas defined part size and weight limits.
IMPORTANT:  For more information directly on the Hans Cobot, refer to the Hans Robot Operation Manual for Elfin Software.
There are 3 scenarios in which the cobot option can be installed on a Haas machine:
  1. Cobot option was ordered at the same time as the machine. Both the cobot and the machine are being installed together.
  2. Cobot option is ordered so that it can be installed on a previously installed machine.
  3. Cobot option was previously installed on a machine, but will now be moved to a different Haas machine.
In scenarios 2 and 3, additional parts will need to be ordered under the Serial Number of the Haas machine. See the tables below for what parts are needed in the different scenarios.
Scenario 1 - Cobot and Machine are ordered and installed together
Component Part Number Description
NO ADDITIONAL PARTS NEED TO BE ORDERED WHEN COBOT AND MACHINE ARE ORDERED TOGETHER
Scenario 2 - Cobot being field installed on existing Haas Machine
CHECK TO SEE IF HAAS MACHINE ALREADY HAS THESE FEATURES & PARAMETERS BEFORE ORDERING
Robot Feature Unlock Parameter 93-1001031 Kit activates the robot feature on the Haas machine. To check if you need this kit, go to the Features tab on the Haas Control and check if the Robot option is highlighted. This kit does not include any physical parts.
Load Type Safety Parameters 93-1000997 Front Automation Safety Parameters - Kit is needed when the cobot will be loading parts through the front door of the Haas machine. This kit does not include any physical parts and the autodoor option would need to be purchased and installed separately.
OR
93-1000996 Side Automation Safetly Parameters - Kit is needed when the cobot will be loading parts through the side window of the Haas machine. This kit does not include any physical parts and the autowindow option would need to be purchased and installed separately.
Scenario 3 - Cobot is being transferred from one machine to a different Haas Machine
Cobot Integration Kit See Integration Kit Compatibility Chart Kit is needed to install parts on the Haas machine to interface with the cobot. This includes the interface box, door switches, etc... as well as the Robot Unlock Feature parameter. This kit only needs to be purchased when transferring a cobot to a new Haas machine since these parts are normally included when a cobot is ordered.
OR
Safety Device 08-1899 Multi-Sided Light Curtain Kit - Kit is needed if the safety device is NOT going to be transferred from the first machine and the second Haas machine needs it's own safety device. This kit makes a 4-sided protective barrier.
OR
08-1948 5-Sided Light Curtain Kit - Kit is needed when the safety device is NOT going to be transferred from the first machine machine and the second Haas machine needs it's own safety device. This kit makes a 5-sided protective barrier.
OR
08-1987 Laser Area Scanner Kit - Kit is needed when the safety device is NOT going to be transferred from the first machine machine and the second Haas machine needs it's own safety device. This area scanner has a sensing distance of 4meters.
Configuración de la máquina
Robot de carga frontal:
Atornille la guía de perforación [1] para el sensor de proximidad [2] en la parte superior del cerramiento.
Taladre y rosque 2 orificios de 10-32 a través del lateral del cerramiento.
  • Tamaño del taladro: #21 o 5/32"
  • Toque 10-32 NF
Retire la guía de perforación [1].
Instale el interruptor de proximidad de puerta abierta [2] en estos orificios en el lateral del cerramiento.
Encienda el sensor de proximidad para encontrar la ubicación deseada del indicador de disparo [3] en la puerta. Una vez que el indicador de disparo [3] esté en una buena ubicación para activar el sensor de proximidad, marque la ubicación del agujero.
Instale el indicador de disparo [3] con tornillos autorroscantes en el lateral de la puerta.
Tienda los cables de puerta completamente abierta al interior del armario de control como se muestra en la imagen.
Conecte el cable del interruptor de proximidad a P27 de la PCB SIO.
Robot de carga lateral:
Retire la cubierta [1] y su hardware [2] para dejar expuesto el cilindro de aire [4] de la ventana automática. Levante el cilindro de aire [4] de manera que los soportes [3] y el cilindro de aire estén acoplados como se muestra.
Las tuberías gris y amarilla de la línea de aire que deberán conectarse al cilindro de aire de la ventana automática, los puertos en el cilindro de aire tendrán bridas grises y amarillas para mostrar dónde se conecta cada tubería.
Instale la cubierta [2] sobre el cilindro de aire de la ventana automática.
  • El empujador de muelle está hecho con un mango para adaptarse a un portaherramientas de 25 mm o 1"
  • Esta herramienta debe ocupar un portaherramientas en el carrusel de herramientas.
  • Programe los siguientes pasos al inicio de cualquier  programa para asegurarse de que la pieza esté correctamente asentada en la mordaza:
    • Ubique el empujador de muelle por encima de la pieza
    • Mueva el eje Z para comprimir el resorte aproximadamente 0,50 pulgadas o 12,7 mm
    • Abra la mordaza con una pausa de un segundo
    • Cierre la mordaza con una pausa de un segundo
Nota: la referencia del empujador de muelle es:
  • 30-12642 EMPUJADOR DE MUELLE.  El soporte de 25 mm o 1,0 pulgada se vende por separado.
Instalación del Cobot
Verifique que el Cobot y su caja de control sean del mismo conjunto que coincida con los números de serie que coincidan.
Hay una etiqueta blanca con el número de serie de Haas [1]. Asegúrese de que estos sean los mismos en ambas cajas.
Hay una etiqueta circular amarilla con un número de identificación [2]. Asegúrese de que estos sean los mismos en ambas cajas.
Mida estas dimensiones desde el faldón de la máquina hasta el lateral del pedestal.
 Nota: Las siguientes dimensiones son distancias recomendadas. La posición puede variar según la aplicación del usuario. Consulte los siguientes pasos para el posicionamiento en el Cobot y la tabla de piezas para los Cobots de carga frontal o de carga lateral.
Se recomienda emparejar el Cobot 10 de Haas con el pedestal del Cobot de Haas. Este pedestal se ha configurado para que sea suficientemente estable utilizado de acuerdo con los límites de peso y tamaño de pieza definidos por Haas.
Carga frontal:
Coloque el pedestal y la mesa de piezas en la siguiente ubicación relativa a la máquina:
Dimensiones Sistema imperial (pulgadas) Métrico (cm)
Parte delantera de la máquina a la parte delantera del pedestal [1] 13 pulg. 33 cm
Izquierda de la máquina a lado izquierdo del pedestal [2] 24 pulg. 61 cm
Parte delantera de la máquina a la esquina delantera izquierda de la mesa de piezas [3] 8 pulg. 20,3 cm
Parte delantera de la máquina a la esquina delantera derecha de la mesa de piezas [4] 42,25 pulg. 107 cm
Esquina izquierda de la máquina a la izquierda delantera de la mesa de piezas [5] 6,25 pulg. 15,9 cm
Carga lateral:
Parte delantera de la máquina al lado izquierdo del pedestal [1] 21 pulg. 53,4 cm
Derecha de la máquina a parte frontal del pedestal [2] 13 pulg. 33 cm
Parte delantera de la máquina al lado izquierdo de la mesa de piezas [3] 3 pulg. 7,6 cm
Parte derecha de la máquina a la parte delantera de la mesa de piezas [4] 27 pulg. 68,6 cm
Ancle el pedestal en el suelo. Nivele el pedestal utilizando un nivel de burbuja.
Ajuste la altura deseada aflojando los tornillos fijadores [1] y ajustando a continuación el pasador de horquilla [2]. Vuelva a apretar los tornillos fijadores [1] antes de instalar el robot. Coloque un nivel de burbuja en la parte superior del pedestal mientras utiliza los pernos hexagonales (x4) en la base para establecer el nivel en el plano X e Y.
Coloque la caja de control del Cobot [3] directamente junto al pedestal para garantizar suficiente holgura para los cables.
Nota: Los diseños de los pasos anteriores tienen una altura de pedestal de 24 pulgadas (61 cm).
Saque el robot de la caja de envío.
 NOTA: Instale la placa del adaptador entre el pedestal y el robot si es necesario.
Instale el Cobot en la parte superior del pedestal.
 NOTA: Asegúrese de que el conector del cable del Cobot [1] esté en escuadra con la parte delantera de la máquina.
IMPORTANTE: El Cobot pesa unas 40 libras y debe elevarse con un dispositivo que pueda levantar ese peso de forma segura.
Después de instalar el robot, retire los soportes de elevación del robot.
Dentro del embalaje del Cobot, hay una bolsa pequeña [1] con piezas de repuesto que incluyen:
  • Fusible
  • Tornillos (x2)
  • Llaves de la caja de control
Hay una bolsa mediana [2] con un conector M12 adicional. Este cable se puede utilizar para configurar entradas y salidas para el módulo de E/S final.
Hay una bolsa de gran tamaño [3] con papeles y una memoria USB descargada con el software Cobot.
Asegúrese de guardar estas piezas de repuesto en un lugar seguro para su uso futuro.
 DANGER: Working with the electrical services required for CNC machines is extremely hazardous and can result in serious injury or death.
Before connecting line wires to the CNC:
  • Turn off all power to the machine at the source.
  • Perform a Lockout-Tagout (LOTO) procedure to ensure the power remains off during service.
  • Verify that power has been disconnected by using an AC voltage detector on all incoming lines.
If you are uncertain about how to safely disconnect power or perform LOTO procedures:
  • Do not proceed.
  • Contact qualified personnel or obtain appropriate assistance before continuing.
Failure to follow these precautions may result in electrical shock, equipment damage, or fatal injury.
 Danger: Before beginning any work inside the control cabinet, verify that the High Voltage indicator light on the 320V Power Supply / Vector Drive has been off for a minimum of five (5) minutes. This waiting period ensures that residual voltage has dissipated and reduces the risk of electric shock.
Certain service procedures involve high-risk electrical components and may pose serious injury or fatality hazards. Technicians must not attempt any procedure unless they have a complete understanding of the steps involved and the associated risks.
If there is any uncertainty regarding a procedure, contact your Haas Factory Outlet (HFO) to arrange for a qualified service technician.
Connect Interface Box to Haas Machine:
The robot safety devices interface box 32-9018 has magnetic mounts to attach to the machine sheet metal. Mount the interface box [1] as shown in the picture.
Route the interface electrical cables [2] along the enclosure with the magnetic mounts and zipties. Route the cable through the bottom of the electrical cabinet.
NOTE: For information on upgrading the interface box to the Robot Safety Devices Interface Box, refer to the Robot Safety Devices Interface Box - Installation - AD0703.
Connect Interface Box to Haas Control Cabinet:
Connect cable 33-8562C E-STOP terminal block to TB-1B [1] and connect the Setup mode terminal block to TB-3B [1] on the SIO PCB.
Plug the user relay into K9 and K10 [2].
Verify the jumper is installed on the SIO PCB at JP1.
Connect the pigtail cable labeled P1 SIO to the SIO PCB at P1 [3]
NOTE: If the machine has a Regen Vector Drive, unplug cable 33-0634 FILTER OV TO IOPCB P1 from P1 SIO and plug it into the connector FILTER OV FAULT on cable 33-8562C. If the machine does not have a Regen Vector Drive, do not plug anything into the connector FILTER OV FAULT.
Connect the RJ-45 cable [4] to Ethernet to USB adapter [5] (33-0636).  Connect the USB connector end to the Maincon PCB J8 top port. Add a ferrite filter [6] to the USB adapter.
Mount the 24VDC Power Supply [7] to the left side of the control cabinet and plug into connector labeled 24V PS on cable 33-8562C. Connect cable 33-1281 [8] to the 24VDC Power Supply [7] and plug into P3 on the PSUP PCB.
For MM/SMM CM/CL machines Without XMR
If P3 is occupied by a jumper connected from P3 [10] to P7 [9] on the PSUP PCB, a splitter cable is needed to allow the 24VDC power supply [7] to be connected to the 120VAC connectors on the PSUP. Connect the male connector of the splitter cable to P3 [10] and then connect the jumper from that cable to P7 [9] and also cable 33-1281 [8].
Note: Make sure that the jumper cable is connected where the red lines up with the red from the splitter cable.
Inside the Cobot control box, install part of the robot signals cable (33-1272 or 33-1351).  To do so, remove the safety connector [1] from the Cobot control box in order to install the different colored wires into their respective location
33-1272 / 33-1351 cables [2] going to safety connector:
  • Gray wire to top 24V
  • Red wire to bottom 24V
  • Green wire to EI0
  • Brown wire to EI1
  • Jumper [3] from SA0 to SA1
  • Jumper  [4] from SB0 to SB1
 NOTE: The rest of the wires from this cable are not used. Put some electrical tape on each wire lead and Ziptie the leftover unused wires.
Important: After installing all the cables from the robot signal cable, make sure that the fuse [1] remains installed at all times to protect the Cobot control box.
Connect Cobot to the Interface Box:
Connect the RJ45 ethernet cable [1] from the Cobot Control Box to the interface box. Add a ferrite filter [2] to the RJ-45 cable.
Connect the robot signals cable [3] from the Cobot Control Box to the interface box.
Connect the 120 VAC Cobot Power Cable [4] to the external power source.
Connect the robot power cable [5] from the control box to the Cobot.
Connect the teach pendant cable [6] from the control box to the teach pendant.
NOTE: For more information regarding interlock fence, area scanner or light curtain installation, refer to the Robot Safety Device section below.
Make sure the Remote Jog Handle is installed onto the machine.
NOTE: For more information on the RJH-XL installation, refer to Remote Job Handle - Touch Large (RJH-XL) - Installation - AD0533.
Steps 7 thru 10 are wiring and hose routing instructions for the pneumatic grippers. Refer to the grippers installation section lower on this page for the mechanical installation.
Install the dual air solenoid assembly on to the side of the pedestal while giving the airlines enough slack. Make sure it's in a position where it will not be in the way. Route the airline [1] under the machine back towards the CALM cabinet as shown.
Inside the CALM cabinet, remove a plug from one of the CALM manifold ports and install the check valve [1] (58-1863) onto the port's fitting. Route the input airline [2] from the dual air solenoid assembly (from previous step) into the CALM cabinet and connect the airline to the check valve.
Turn the machine air supply ON.
Make sure to power OFF the control box [1].
Connect the solenoid cable from the dual air solenoid assembly [2] into the Digital Output on the Cobot control box [1]. Remove the connector from Cobot control box.
Connect the gripper solenoid power cable (33-1276 / 33-1341) to the Digital Output terminal inside the control box. Install the different colored wires into their respective location:
  • Black/white cable into 0V
  • Black cable into DO0
  • Orange/white cable into 0V
  • Orange cable into DO1
  • Red/white cable into 0V
  • Red cable into DO2
  • Brown/white cable into 0V
  • Brown cable into DO3
Power ON the control box.
Dispositivo de seguridad del robot
IMPORTANTE: NO OPERE EL ROBOT HASTA QUE HAYA CONFIGURADO Y PROBADO CORRECTAMENTE EL FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD.
Cortina de luz:
Los paquetes de Cobot vienen con el emisor y receptor de cortina de luz como dispositivo de seguridad predeterminado. Siga el procedimiento siguiente para la instalación de la cortina de luz:
Instalación de la cortina de luz
NOTA: Si se pidió el lector de área o el kit Machine Ready HC10, también habrá un emisor y receptor de cortina de luz 1M. Estos vienen con todos los Cobots.
Valla del robot:
Si la máquina viene equipada con la opción de valla, se deben instalar la valla del robot y el conjunto de cerradura de la puerta en la máquina. Siga el procedimiento siguiente para la instalación:
Instalación de la valla del robot
Una vez instalada la valla, instale a continuación el panel de la valla entre la máquina y la valla del robot empezando por el panel que se fija primero a la parte superior de la máquina.
Nota: Los paneles de pared de cubiertas metálicas que conectan la valla al cerramiento de la máquina deberán instalarse utilizando los tornillos autorroscantes suministrados y no se alinearán con ningún orificio.
Escáner de área:
Si la máquina viene equipada con la opción de escáner de área, se debe instalar el escáner de área y configurarlo para el espacio. Siga el procedimiento siguiente para la instalación:
Instalación del escáner de área
Primer Encendido
Encienda la máquina Haas.
Encienda el Cobot girando el interruptor de alimentación [1].
Encienda el colgante de aprendizaje del Cobot pulsando el círculo [2].
Asegúrese de que la parada de emergencia [3] en el colgante de aprendizaje del Cobot esté liberada en todo momento.
Para cambiar el idioma, haga clic en el menú desplegable de idioma. Elija EN para inglés. Para confirmar este cambio de ajuste, el colgante de aprendizaje del Cobot abrirá una ventana emergente que pedirá el nombre de usuario y la contraseña.
Introduzca "admin" para el nombre de usuario y la contraseña.
Nota: El colgante de aprendizaje del Cobot abrirá una ventana emergente que pedirá el nombre de usuario y la contraseña. Para iniciar sesión en el colgante de aprendizaje, utilice estas credenciales:
  • Nombre de usuario = admin
  • Contraseña = admin
Entre en modo Ejecución. Pulse Habilitar.
Entre en modo de avance [1].
Mueva cada articulación a su ubicación cero con los botones Mover cero [2].
Una vez que el robot esté en su ubicación cero, verifique que las líneas hash [1] estén alineadas a ambos lados de cada articulación del Cobot.
 IMPORTANTE: Si alguna línea hash de la articulación [1] no está alineada, desplace la articulación específica en consecuencia hasta que todas las líneas hash [1] estén alineadas. Esta posición se establecerá en el siguiente paso como la nueva posición cero del Cobot.
Conecte un cable Ethernet [2] desde la caja de control Cobot a un ordenador.
En el ordenador, cambie la configuración del adaptador para habilitar el puerto Ethernet.
Nota: Consulte los siguientes pasos para obtener ayuda sobre cómo cambiar la configuración del adaptador.
Para cambiar la configuración del adaptador, abra la página de configuración [1] en el ordenador, luego haga clic en Red e Internet [2] que abrirá la página de estado de la red.
Haga clic en Cambiar opciones del adaptador [3], luego haga clic derecho en Ethernet [4] y abra la ventana de propiedades [5]. Desde allí, seleccione la opción Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4) [6] y haga clic en OK.
La configuración de Ethernet ahora será correcta. Abra una ventana del navegador web y escriba la dirección IP del Cobot [1].
Nota: Este es el mismo proceso que conectar un ordenador portátil a un HRP-1/2/3. Para obtener más información sobre cómo conectarse al Cobot a través de Ethernet, consulte el vídeo en la página HRP-Solución de problemas que está en la sección Conexión y avance del robot Haas.
Descargue HRTool a través de HBC. En la sección Servicio de HBC, vaya a Utilidades > Documentos y software > 01 software de control > 01 Control de próxima generación >Software de Cobot 10 > HRTool.zip.
Descomprima la carpeta y vaya a HRToolsMaind.exe.
Introduzca la dirección IP del Cobot que se encuentra en la pestaña Sistemas.  Haga clic en Establecer.
Vaya a la pestaña Configuración en HRTool.
Haga clic en "Obtener" para ver los valores reales frente a los valores teóricos del codificador.
Haga clic en "establecer" para establecer el valor teórico a los valores reales del codificador. Este paso establece la posición actual del Cobot como su nueva posición de origen.
Asegúrese de que los valores reales y teóricos del codificador de cada articulación coincidan.
NOTA: Si los valores no coinciden, vuelva a pulsar "Establecer".
En el colgante de aprendizaje, vaya a Sistema [1] y luego a Actualizar sistema.
Confirme que el firmware del Cobot [2] es:
  • HR5.51H.16.beta.20231213.zip
  • HR6.4.9.tmp.20240919.zip
NOTA: La versión de firmware HR6.4.9.tmp.20240919.zip es compatible con cobots de todos los tamaños.
Consulte la sección Cobot Haas - Mantenimiento para obtener el procedimiento de actualización del firmware.
Encienda el CNC Haas.
Efectúe el retorno a cero de todos los ejes.
Inserte la llave USB de servicio.  Entre en Modo de servicio.
Vaya a la pestaña Parámetros> Fábrica.  Cambie lo siguiente:
  • 1278 [1278:] Parada de emergencia de robot listo activada a VERDADERO
  • 2191 [694:] TIPO DE CORTINA DE SEGURIDAD a LC_TYPE_1
  • 2194 [:] Habilitar interruptor de puerta frontal totalmente abierta a  VERDADERO
Nota: En las máquinas con versión de software 100.20.000.1010 o superior se debe cambiar el siguiente parámetro:
  • 2192 [:] Umbral de disparador de cortina de seguridad a 0
Pulse [SETTING].
Establezca la configuración:
  • 372 Tipo de cargador de piezas en 3: Robot.
  • 376 Cortina de seguridad habilitada a Encendido
En el colgante Haas, pulse [CURRENT COMMANDS].
Vaya a la pestaña Dispositivos>Robot> Avance. Cambie lo siguiente:
  • Velocidad de avance máxima a 7,9  in/s
 Nota: Los incrementos de avance en el RJH son un porcentaje de este valor de velocidad máxima. Para disminuir la distancia que recorre el robot de cada rueda de avance, debe cambiar su velocidad de avance máxima a un valor más bajo.
Vaya a la pestaña Configuración. Cambie lo siguiente:
  • Velocidad máxima del robot a 118 in/s (2000 mm/s).
  • Introduzca la masa neta del amarre. Consulte los planos de disposición en nuestro sitio web (Esquema de disposición de amarre único O Esquema de disposición de amarre dual) para obtener el valor correcto de este ajuste
ADVERTENCIA: Si se establece este valor incorrectamente, el brazo del robot no se moverá correctamente.
  • Número de amarres al número de amarres.
  • Salida de sujeción del amarre de material en bruto a 1.
  • Salida de liberación del amarre de material en bruto a 2.
  • Retardo de abrazadera del amarre de material en bruto a la duración de sujeción/liberación en segundos.
  • Tipo de sujeción del amarre de material en bruto a D.E./D.I..
  • Salida de sujeción del amarre de acabado a 3.
  • Salida de liberación del amarre de acabado  a4.
  • Retardo de sujeción del amarre de acabado a la duración de sujeción/liberación en s.
Security Risk Level
IMPORTANT: Make sure to perform an appropriate risk-assessment and met all appropriate safety requirements.
Based off the risk assessment, set the appropriate security risk level on the Cobot teach pendant. Navigate to Config > General Restrictions and tap of the desired security risk level [1] from 0 - 5.
Use the  "admin" code in the safety verification to change the security level.
NOTE: When the security risk level is lower, the robot will have a lower maximum speed, force, etc. When the security risk level is higher, the robot will have a higher maximum speed, force, etc.
This security risk level will calculate the maximum allowable force, speed, power, momentum, elbow speed and elbow force [2] that the Cobot will withstand before Alarm 9150.10017 Collison Stop Error is triggered.
IMPORTANT: The robot's programmed speed cannot be greater than the allowable speed from the security risk level.
NOTE: For more information regarding alarms, refer to the Haas Cobot - Troubleshooting Guide.
Activation
Download and load the configuration files by logging into the HAAS SERVICE PORTAL.
Download the safety automation option front/side configuration files.
Load the option configuration patch file to the control. Refer to the NEXT GENERATION CONTROL - CONFIGURATION FILE - DOWNLOAD/LOAD procedure.
Go to Parameters > Features > Robot to verify that the robot feature has appeared on the bottom.
Press [CURRENT COMMANDS].
Go to Devices>Robot>Setup tab [1].
Press [E-Stop].
Press [F1] to connect the robot[2].
The first time connecting a robot to a machine, the robot feature will need to be unlocked. This popup shows the machine's current software version, robot mac address and a generated code. Enter this information into HBC in order to receive the unlock code.
On HBC, go to the Service tab [1].
On the left hand side of the screen, click on Activations [2], and then select Cobot Installation [3] to begin the process to the get the Cobot unlock code.
The first step is to enter the Machine Serial Number [4] and the Cobot Serial Number [5] in the fields on HBC.
Once you have entered the correct information, press Next [6] in the bottom right corner and continue through the steps until you receive the unlock code.
Note: Make sure you are on the Cobot Installation tab [3] and not the Robot Installation tab. The Robot Installation is only used for the Haas Robot Packages. Using the Robot Installation for the Haas Cobots will result in an invalid unlock code.
Enter the Cobot's Haas Serial Number[1] and the unlock code to connect the robot to the machine.
 Note: This step can only be completed by a HFO Service Technician.
 Note: The machine needs to be activated before the Cobot is activated. Follow the Machine Activation / Time Extension - NGC procedure.
When the robot has connected with the machine, a yellow message saying Robot Activation Successful should appear at the bottom of the Haas screen.
Release the [E-STOP] and press RESET to clear the alarms.
Press the [HANDLE JOG] button.
Press the [CURRENT COMMANDS]  and go to Devices > Robot > Jogging tab.
 Note: The robot in setup mode can only be handle jogged while the F2 button the RJH is pressed. See Setup/Run mode section below.
On the Remote Handle Jog Touch press the Joint button to go into the Joints Coordinates.
Move the robot to an accessible location to install the grippers.
Jog J6 to 0.0000 position. The location hole should be centered on top.
Note: Press [E-STOP] before working on the robot.
Gripper Installation
Turn off the machine air by turning the valve in the Air/Lube cabinet and pull the pressure relief valve to release the air in the system.
For the Dual Action Gripper:
There are two versions of the dual-action grippers for this section, both of which have the same installation process.
Jog the robot so that the location hole [1] is centered on top.
Install the adapter plate [2] onto the end of the robot arm.
Install the dual gripper assembly [3] onto the adapter plate [2].
NOTE: Make sure to install Gripper 1 (which has the orange and purple zip ties) onto the Gripper 1 adapter plate section.
For the Angled Single Action Gripper:
Jog the robot so that the location hole [1] should be centered on top.
Install the angle adapter plate [2] to the end of the robot arm.
Install the single gripper assembly [3] onto the angle adapter plate [2].
To install the bar gripper fingers, remove the slug gripper plates from the gripper bodies.
Install the Bar Gripper Bolt Plates [3] with (x8) SHCS M6 screws [4]. Torque to 10 ft-lbs.
Install the Bar Gripper Fingers [2] with (x8) SHCS 1/4-20 [1]. Torque to 13 ft-lbs.
Configure the dual air solenoid assembly used for pneumatic grippers depending on single [1] or dual [2] gripper configuration.
For single grippers [1], connect the incoming air to the to the fitting [2] and keep the plug in the other end of the fitting [3] as shown in the image.
For dual grippers [4], remove the plug in the fitting [3] and attach a small air hose to the second solenoid [5]. Then connect the incoming air hose to the fitting [2] so that both solenoids are receiving air.
For the Single Gripper:
Route the (x2) air lines from the gripper to the same color coded fitting on the dual air solenoid assembly.
Secure the air lines by wrapping them in cable conduit. Use the velcro straps to attach the cable conduit to the Cobot. Make sure there is enough slack so that cables aren't strained when Cobot is fully extended.
Insert the input air hose to the used solenoid's fitting [1].
Make sure the plug is installed onto the unused solenoid's fitting [2].
For the Dual Gripper:
Route the (x2) air lines from gripper #1 to the same color coded fitting on the dual air solenoid assembly.
Route the (x2) air lines from gripper #2 to the same color coded fitting on the dual air solenoid assembly.
Insert the short airline [1] connecting the first solenoid with the second.
Insert the input air hose to the fitting [2].
Parts Table Assembly
If the parts table option was ordered, follow the procedure below for assembly instructions:
Haas Robot - Parts Table Assembly
NOTE: If HC10 MACHINE READY KIT was purchased, there is no need to install the wheels if mounting the parts table directly into the wooden pallet.
Verification
Test the E-stop:
  • Press each E-STOP button located on the Haas Pendant, RJH-XL, and Cobot Teach Pendant. Make sure the machine generates 107 EMERGENCY STOP alarm.  If the E-STOP button does not generate a 107 EMERGENCY STOP alarm verify the wiring. Load the latest configuration files to enable the RJH-XL.
Test the Robot Safety Device:
Make sure that there is an E-STOP or light curtain triggered icon on the Haas pendant when the robot safety device is triggered.
  • Fence - Insert the key into the interlock, verify that the two red LED lights in the front of the interlock are OFF. Remove the key from the interlock, verify that the two red LED lights are ON.
  • Area Scanner - Step inside the protective field, verify that the red LED lights up on the area scanner. Step outside the protective field, verify that the green LED lights up.
  • Light Curtain - Interfere the light curtain beams, verify that the light curtain triggered icon appears on the Haas pendant. Press [RESET]. Step outside of the light curtain beams, verify no icon appears on the Haas pendant.
NOTE: If the light curtain triggered icon does not show, verify wiring, alignment and factory setting: 2191 [694:] LIGHT CURTAIN TYPE is set to LC_TYPE_1.
Test the Operation of the Grippers:
  • Verify that both grippers clamp and unclamp correctly.
  • Press the [CURRENT COMMANDS]  and go to Devices > Robot > Jogging tab.
  • Press [F2] to clamp/unclamp the Finish Gripper.
  • Press [F3] to clamp/unclamp the Raw Gripper.
Test the Remote Jog Handle:
  • Undock the Remote Jog Handle
  • Press the [HANDLE JOG] button.
  • On the Remote Handle Jog press the Joint button to go into the Joints Coordinates.
  • Move the robot to a safe location.
IMPORTANT: If a yellow warning message appears saying "Please activate Light Curtain or Cell Safe" while trying to job the robot, verify the safety parameter was applied by re-uploading the configuration files from HBC.
Verify Safe / Run Mode Operation
All Haas CNC machines are equipped with a key switch on the side of the control pendant to lock and unlock setup mode. The robot will have the following behaviors depending on what mode is selected.
  • When the Haas control is in Run mode, mode 1, triggering the robot safety device stops all motion. This motion can not be started until the robot safety device is no longer triggered.
  • When the Haas control is in Set up mode, mode 2, speed limited motion such as jogging an axis of the robot can be performed in order to program a robot's path of motion, pick up position, set a robot's tool center point, (an offset), load and pick up parts from the spindle or part holder in the machine, etc. The programmed path will also be able to be run slowly to prove out the programmed path of the robot. The robot in setup mode can only be handle jogged while the F2 button the RJH is pressed.
Robot Haas - Guía de inicio rápido
Después de instalar el robot, configure un trabajo siguiendo el procedimiento descrito a continuación.
Deshabilitación del robot
Para deshabilitar el robot y que la máquina funcione en modo autónomo. Pulse [SETTING]. Cambie los siguientes ajustes:
  • 372 Tipo de cargador de piezas a 0: Ninguno
  • 376 Cortina de seguridad habilitada a Apagado
