      • Prensas plegadoras CNC
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Haas Robot - Quick Start Guide
Robot Haas - Guía de inicio rápido
Revisión A - 05/2025
Este procedimiento le ayudará a configurar un trabajo con su robot Haas.
Siga las instrucciones de la sección “Primer encendido” de la “Guía de instalación del robot Haas” para conectar el robot a su máquina Haas.
Nota:: Si la máquina se apaga y vuelve a encender antes de guardar un trabajo, podría perderse la información de la plantilla.
Paquete 1 de robot Haas - Instalación - CMV
Paquete 1 de robot Haas - Instalación - Torno
General Safety Notes
Seguridad del funcionamiento:
  • Compruebe si hay amarres dañados cada vez que se ejecute un nuevo trabajo.
  • En el caso de pérdida de alimentación, los amarres permanecerán en la posición de sujeción.
  • En el caso de pérdida de aire, los amarres permanecerán temporalmente en la posición de sujeción. Esta situación debe remediarse, ya que con el paso del tiempo el aire del sistema se descarga y podría hacer que la pieza se caiga.
Inspección periódica de las características de seguridad de la máquina:
  • Inspeccione el ajuste y funcionamiento apropiados del mecanismo de cerradura de la puerta. Para comprobar el funcionamiento de la cerradura, consulte las “Guías de instalación del robot Haas”.
Operación en modo de configuración/ejecución
Todas las máquinas CNC Haas están equipadas con un interruptor de llave en el lateral del control colgante para bloquear y desbloquear el modo de configuración. El robot tendrá los siguientes comportamientos en función del modo seleccionado.
  • Cuando el control Haas está en modo Ejecución, modo 1, al desbloquear la cerradura y abrir la puerta se detienen todos los movimientos, y no se puede volver a iniciar ninguno hasta que se vuelva a cerrar y bloquear.
  • Cuando el control Haas está en modo Configuración, modo 2, se pueden realizar movimientos de velocidad limitada, como el avance de un eje del robot, para poder programar la trayectoria de movimiento del robot o la posición de recogida, establecer el punto central de la herramienta del robot, (un corrector), cargar y recoger piezas del husillo o del portapiezas de la máquina, etc. La trayectoria programada también se puede ejecutar lentamente para probar la trayectoria programada del robot. El robot en el modo de configuración solo se puede manipular mientras se pulsa el botón F2 de RJH.
Setup
Antes de configurar un trabajo de robot, debe crear un marco de usuario. El marco de usuario estará fuera de la mesa de piezas. Así se establecerán los ejes X, Y y Z.
Hay dos tipos de coordenadas para mover el robot. Son las cartesianas y las articulares.
El sistema de coordenadas cartesianas consta de:
  • X, Y y Z son ejes lineales.
  • W gira sobre el eje X.
  • P gira sobre el eje Y.
  • R gira sobre el eje Z.
El sistema de coordenadas articulares consta de:
  • J1, J2, J3, J4, J5 y J6.
Límites del recorrido de la articulación del robot
J1 (+/-170°)
J2 (+/-122,5°)
J3 (+/-215°)
J4 (+/-190°)
J5 (+/-125°)
J6 (+/-360°)
Para establecer el marco de usuario se utiliza el método de tres puntos. Vaya a Comandos actuales > Dispositivos > Robot > Marcos y a la ventana Marcos de usuario. Pulse [F2] para cambiar de cuadros.
Pulse [INSERT] para el método de tres puntos. A continuación, introduzca un nombre para el marco de usuario y pulse [F2] para registrar.
El primer punto que registrará es el punto de orientación. Este se establecerá con los dedos del amarre 1 apuntando hacia abajo y sobre la mesa. Mueva el robot a esta ubicación. Compruebe y asegúrese de que los 4 amarres estén planos sobre la mesa con un trozo de papel como al hacer tocar una herramienta sobre una pieza. Una vez establecido el punto de orientación [1], pulse [F2] para registrar.
El punto siguiente es el la dirección X. Registre la posición Z en el RJH cuando esté en la posición cartesiana. Mueva el robot hacia arriba en la dirección Z para que los dedos del amarre se separen de la mesa al avanzar en la dirección X. Mueva el robot en la dirección X y vuelva a la posición Z registrada. Los dedos deberían estar tocando la mesa; utilice el trozo de papel para volver a establecer los amarres sobre la mesa. Registre el punto de la dirección X [2] pulsando [F2].
Mueva el robot en la dirección Y. Dado que el robot está montado en un ángulo de 30 grados, la dirección Y se desplazará hacia arriba alejándose de la mesa. Avance hacia abajo en la dirección Z de vuelta a la mesa y utilice el trozo de papel para el contacto de los dedos del amarre. Registre el punto de la dirección Y [3] pulsando [F2].
Para establecer nuestro marco de usuario, también se puede utilizar el método de entrada directa. Vaya a Comandos actuales > Dispositivos > Robot > Marcos y a la ventana Marcos de usuario. Pulse [F2] para cambiar de cuadros.
Solo para el paquete de robot 1 y máquinas VF/VM
Pulse [ENTER] para acceder al método de entrada directa. Para establecer el marco de usuario fuera del soporte del robot. Introduzca un nombre para el marco de usuario y añada los siguientes valores:
  • X = 0.0
  • Y = 0.0
  • Z = 0.0
  • W = 0,0
  • P = -30,0
  • R = 180.0
Esto hará girar el robot 30 grados sobre Y y 180 grados sobre Z. El robot avanzará con la dirección Z perpendicular a la mesa. Pulse [ENTER] para grabar.
Solo para el paquete de robot 2
Pulse [ENTER] para acceder al método de entrada directa. Para establecer el marco de usuario fuera del soporte del robot. Introduzca un nombre para el marco de usuario y añada el valor de la tabla siguiente.
Aquí se añade una rotación negativa en el eje Z al marco de coordenadas World para cancelar la rotación de la base del robot. Pulse [ENTER] para registrar.
Máquina
Robot con ángulo de rotación R de la base de soldadura
Robot con ángulo de rotación R de la base de fundición Ángulo de rotación de la placa base R del robot UMC
ST-20/25 y VF-5
-32.14 -42.91 No disponible
ST-20L/25L/30L/35L & VF-1/2/3/4
-36.5 -45.23 No disponible
ST-30/35 -40.35 -47.46 No disponible
UMC-500/750/1000/1250 No disponible No disponible -35
Pulse [Insert] para crear el marco de usuario. Vaya a la pestaña Avance y seleccione el cuadro de usuario que se creó para activarlo.
Cada robot Haas se suministra con el sistema DCS de FANUC. Este permite al usuario definir los límites de velocidad y posicionamiento del robot. Si el robot sale de estos límites, el DCS detiene el robot y quita la alimentación de los motores.
Este procedimiento le indica cómo configurar una zona de seguridad de doble verificación (DCS) Fanuc.
Seguridad de doble verificación (DCS) FANUC - Configuración
Setup
Operación
  • Velocidad máxima del robot: este ajuste especifica la velocidad máxima del robot cuando la máquina está en modo Ejecución. Introduzca la velocidad en las unidades correctas (in/s o mm/s) para ejecutar el trabajo. Este ajuste se puede aumentar o reducir si el programa lo requiriese.
    Nota: La velocidad máxima del robot en modo Ejecución es de 157 in/s (4000 mm/s).
    La velocidad máxima del robot en modo Configuración es de 7,9 in/s (200 mm/s).
  • Masa neta del amarre: Introduzca la masa neta del amarre. Consulte el Esquema de disposición de la máquina para obtener el valor correcto de este ajuste.
Paquetes del robot de Haas:
Esquema de disposición de amarre único HRP-1
Esquema de disposición de amarre dual HRP-1
Esquema de disposición de la máquina HRP-2
Esquema de disposición de la máquina HRP-3
Advertencia: Si se establece este valor incorrectamente, el brazo del robot no se moverá correctamente.
  • Número de amarres: Introduzca el número de amarres.
Amarre de material en bruto
  • Salida de sujeción: seleccione la salida a sujeción de amarre 1.
  • Salida de liberación: Seleccione la salida a liberación de amarre 1.
  • Retardo de sujeción: introduzca el número de segundos de retardo después de ordenarse la sujeción o liberación del amarre 1.
  • Tipo de abrazadera: introduzca 1 para sujeción en diámetro exterior o 2 para diámetro interior.
Amarre de acabado
  • Salida de sujeción: seleccione la salida a sujeción de amarre 2.
  • Salida de liberación: Seleccione la salida a liberación de amarre 2.
  • Retardo de sujeción: Introduzca el número de segundos de retardo después de ordenarse la sujeción o liberación del amarre 2.
Disable the Robot
Para deshabilitar el robot y que la máquina funcione en modo autónomo. Pulse [SETTING].Cambie los siguientes ajustes:
  • 372 Tipo de cargador de piezas a 0: Ninguno
  • 376 Cortina de seguridad habilitada a Apagado
Dual Gripper Can Not Reach The Vise On UMC Platter
Para que los amarres dobles lleguen a la mordaza, es posible que el eje B deba inclinarse lejos del robot.
Este es el caso de todos los UMC con HRP-2.
Una vez determinada una posición de carga, la posición de carga se puede guardar dirigiéndose a Comandos actuales -> Dispositivos -> Cargador automático de piezas -> Carga de piezas [2] -> Ubicación de los ejes internos para carga [1]. Pulse F2 para establecer la posición actual de la máquina como posición de carga.
Puede encontrar más información sobre la configuración de plantillas de HRP en HRP - Operaciones.
Si las ubicaciones de carga y descarga deben ser diferentes, se deberán utilizar plantillas personalizadas. HRP - Operaciones - 9.3 - Plantilla personalizada.
