My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
服务主页 方法程序 Haas Robot - Quick Start Guide
- 跳至部分 - Back to Top
Haas 机器人-快速入门指南
版本 A - 2025 年 5 月
此程序将通过您的 Haas 机器人设置工作。
按照《Haas 机器人安装指南》中的“首次启动”部分将机器人连接到 Haas 机床。
 注意: 如果在保存作业之前将机床重新开机,则模板信息可能会丢失。
Haas 机器人套装-1 - 安装 - VMC
Haas 机器人套装-1 - 安装 - 车床
General Safety Notes
操作安全:
  • 每次运行新作业时,都要检查夹持器是否损坏。
  • 发生断电时,夹持器应保留在夹紧位置。
  • 发生漏气时,夹持器将临时保持在夹紧位置。该问题需要解决,因为如出现时间过长,系统中的空气会排出并可能导致零件掉落。
定期检查机床设备安全功能:
  • 检查围栏门联锁机构是否完美贴合、是否正常工作。要检查联锁操作,请参阅《 Haas 机器人安装指南》。
设置/运行模式操作
所有 Haas 数控设备的控制器侧面均安装了安全锁,以锁定和解锁设置模式。根据选定模式,机器人将具有以下行为。
  • 当 Haas 控件处于运行模式(模式 1)时,解锁联锁并打开门以停止所有运动,并且只有在关闭并锁定后才能开始运动。
  • 当 Haas控件处于设置模式(模式 2)时,可执行机器人轴电动等限速运动,以对机器人的运动路径进行编程,选择位置,设置机器人刀具中心点(偏置值),装载和选择机床主轴或零件夹具的零件。编程路径也将能够缓慢运行,以证明机器人的编程路径正确。 F2  按钮 RJH 按下时,处于设置模式的机器人只能用手柄点动。
Setup
在设置机器人作业前,您需要创建一个用户框架。用户框架将不在零件表内。这将设置 X、Y 和 Z 轴。
包含两种类型的可点动机器人。分别是笛卡尔和联合类型。
笛卡尔坐标系包括:
  • X、Y 和 Z 是线性轴。
  • W 绕 X 轴旋转。
  • P 绕 Y 轴旋转。
  • R 绕 Z 轴旋转。
联合坐标系包括:
  • J1、J2、J3、J4、J5 和 J6。
机器人关节行程限制
J1 (+/-170°)
J2 (+/-122.5°)
J3 (+/-215°)
J4 (+/-190°)
J5 (+/-125°)
J6 (+/-360°)
将“三点方法”用于设置我们的用户框架。导航至 Current Commands(当前命令) > Devices(设备) > Robot(机器人) > Frames(框架) 以及 User Frames(用户框架)窗口。按[F2] 以切换框。
按[INSERT] 以使用“三点方法”。然后输入用户框架的名称,然后按 [F2] 以记录。
您记录的第一个点是定向点。设置方法为,使用夹持器 1 的夹爪在工作台向上和向下指。将机器人慢慢推至该位置。检查以确保所有 4 个夹持器全部位于工作台平面,与工件上的刀具仅一张纸的距离。设置我们的定向点[1]后,按 [F2] 记录。
下一个点是 X 方向点。处于笛卡尔位置时,在 RJH 上记录 Z 位置。按 Z 方向上点动机器人,以在沿 X 方向点动时,使夹持器夹爪保持整洁。沿 X 方向点动机器人,然后返回至已记录位置。夹爪应触及工作台。使用一张纸将夹持器移动回工作台上。按[F2]记录 X 方向点[2]。
沿 Y 方向点动机器人。由于机器人以 30 度角安装,因此沿 Y 方向,从工作台向上移动。沿 Z 方向向下点动工作台,然后使用一张纸触发夹持器夹爪。按[F2]记录 Y 方向点[3]。
也可通过“直接输入法”设置我们的用户框架。导航至 Current Commands(当前命令) > Devices(设备) > Robot(机器人) > Frames(框架) 以及 User Frames(用户框架)窗口。按[F2] 以切换框。
仅适用于机器人套装 1 VF/VM 和 ST 机床
按 [ENTER] 以查看“直接输入法”。若要将用户框架从机器人支架移开。输入用户框架名称并添加以下值:
  • X = 0.0
  • Y = 0.0
  • Z = 0.0
  • W = 0.0
  • P = -30.0
  • R = 180.0
这将使机器人沿 Y 轴旋转 30 度,沿 Z 轴旋转 180 度。机器人将沿 Z 轴、按垂直于工作台的方向缓慢移动。按  [ENTER]进行记录。
仅适用于机器人套装 2 机床
导航至  Current Commands(当前命令) > Devices(设备) >Robot(机器人) > Frames(框架) 以及 User Frames(用户框架)窗口。按 [F2]  以切换框。
按  [ENTER]  以查看“直接输入法”。若要将用户框架从机器人支架移开。输入用户框架的名称,然后从下表添加值。
这将添加负度数 Z 轴旋转至世界框架,以避免机器人基座旋转。按  [ENTER] 进行记录。
机床
具有焊接底座 R 旋转角度的机器人
具有铸造底座 R 旋转角度的机器人 UMC 机器人底板 R 旋转角度
ST-20/25 和 VF-5
-32.14 -42.91 N/A
ST-20L/25L/30L/35L & VF-1/2/3/4
-36.5 -45.23 N/A
ST‑30/35 -40.35 -47.46 N/A
UMC-500/750/1000/1250 N/A N/A -35
按 [Insert]以创建用户框架。导航至 Jogging(点动)选项卡,然后选择已创建用户框架,以使其激活。
每台 Haas 机器人均配有 FANUC 的 DCS 系统。用户可定义机器人的速度和位置限制。如果机器人超出了该限制,DCS 将停止机器人并切断电机电源。
此程序将向您展示如何设置 Fanuc 双重检查安全 (DCS) 区域。
FANUC 双重检查安全 (DCS) –设置
Setup
操作
  • 最高机器人速度 –此设置指定机床处于运行模式时的最高机器人速度。以正确的单位(英寸/秒或毫米/秒)输入速度以运行作业。如果程序需要,可以向上或向下调整此设置。
    注意:运行模式下的最高机器人速度为 157 英寸/秒(4000 毫米/秒)。
    设置模式下的最高机器人速度为 7.9 英寸/秒(200 毫米/秒)。
  • 夹持器净重 –输入夹持器净重。请参见机床布局图以获取此设置的正确值。
Haas 机器人套装:
HRP-1 单夹持器布局图
HRP-1 双夹持器布局图
HRP-2 机床布局图
HRP-3 机床布局图
警告: 如此值设置不当,可能会导致机器人臂无法适当移动。
  • 夹持器数量 -输入夹持器的数量。
硬爪
  • 夹紧输出  -选择夹紧夹持器 1 所需的输出量。
  • 松开输出 --选择松开夹持器 1 所需的输出量。
  • 夹紧延迟  -输入命令夹持器 1 夹紧或松开后要延迟的秒数。
  • 夹紧类型  -输入  1 表示 外径夹紧,输入  2  表示内径夹紧。
精加工夹持器
  • 夹紧输出  -选择夹紧夹持器 2 所需的输出量。
  • 松开输出 -选择松开夹持器 2 所需的输出量。
  • 夹紧延迟  -输入命令夹持器 2 夹紧或松开后要延迟的秒数。
Disable the Robot
若要禁用机器人,以通过独立模式运行机床设备。按 [SETTING]。更改以下设置:
  • 372 装载工件类型更改为0: 无
  • 376 启用光幕 更改为 关闭
Dual Gripper Can Not Reach The Vise On UMC Platter
为使双夹持器接触到台虎钳,可能需要将 B 轴背向机器人倾斜。
所有配备 HRP-2 的 UMC 均是如此。
确定装载位置后,可前往Current Commands(当前命令) -> Devices(设备) -> Automatic Part Loader(自动上料器)->Load part [2](上料) -> Internal Axes Location for Load(上料内部轴位置) [1] 以保存装载位置。  按 F2 将机床当前位置设置为装载位置。
有关 HRP 模板设置的更多信息,请参阅 HRP - 操作 。
如果需要不同的装载和卸载位置,则需要使用自定义模板。 HRP - 操作 - 9.3 - 自定义模板。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
