MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
      • Automatisk delelaster for dreiebenk
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Fres for knær
      • Båndsag
      • Knefreser
      • Slipemaskin
      • Vertikal sag
      • Gjæringssag
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Service hjem Fremgangsmåter Haas Robot - Quick Start Guide
Haas-robot – Hurtigstartveiledning
Revisjon A – 05/2025
Denne prosedyren hjelper deg med å stille inn en jobb med Haas-roboten din.
Følg den første oppstartsdelen i installasjonsveiledningen for Haas-robot for å koble roboten til Haas-maskinen.
 Merk: Hvis maskinen er syklusdrevet før du lagrer en jobb, kan malinformasjonen gå tapt.
Haas robotpakke-1 – Installasjon – VMC
*Haas robotpakke-1 – Installasjon – Dreiebenk
General Safety Notes
Driftssikkerhet:
  • Kontroller for skadede gripere hver gang en ny jobb kjøres.
  • Hvis det oppstår strømbrudd, vil griperne forbli i klemmeposisjonen.
  • Hvis det oppstår lufttap, vil griperne midlertidig forbli i klemmeposisjonen.  Det er nødvendig å avhjelpe situasjonen da luften i systemet vil utledes over tid, og kan føre til at delen faller.
Periodisk inspeksjon av maskinens sikkerhetsfunksjoner:
  • Inspiser dørlåsmekanismen på gjerdet for riktig tilpasning og funksjon.  For å kontrollere låseoperasjonen, referer installasjonsveiledningene for Haas Robot.
Drift av oppsett-/kjøremodus
Alle Haas CNC-maskiner er utstyrt med en nøkkelbryter på siden av kontroll motstykket for å låse og låse opp oppsettmodus. Roboten vil ha følgende atferd avhengig av hvilken modus som er valgt.
  • Når Haas-kontrollen er i kjør-modus, modus 1, vil å låse opp låsen og åpne porten stoppe all bevegelse, og ingen bevegelse kan startes før den er lukket og låst.
  • Når Haas-kontrollen er i oppsettmodus, modus 2, kan hastighetsbegrenset bevegelse som jogging av robotens akse utføres for å programmere en robots bevegelsesbane, opphentingsposisjon, innstilling av en robots verktøymidtpunkt, (et offset), lasting og henting av deler fra spindelen eller delholderen i maskinen, osv. Den programmerte banen vil også kunne kjøres sakte for å teste den programmerte banen til roboten. Roboten i oppsettmodus kan bare jogges mens F2 -knappen RJH er trykket ned.
Setup
Før du stiller inn en robotjobb må du opprette en brukerramme. Brukerrammen vil være utenfor delebordet. Dette vil stille inn X-, Y- og Z-aksene våre.
Det er to koordinattyper å jogge roboten i. Disse er Kartesisk og Leddet.
Det kartesiske koordinatsystemet består av:
  • X, Y og Z er lineære akser.
  • W roterer rundt X-aksen.
  • P roterer rundt Y-aksen.
  • R roterer rundt Z-aksen.
Leddet-koordinatsystemet består av:
  • J1, J2, J3, J4, J5 og J6.
Vandringsgrenser for robotledd
J1 (+/-170°)
J2 (+/-122,5°)
J3 (+/-215°)
J4 (+/-190°)
J5 (+/-125°)
J6 (+/-360°)
Trepunktmetoden brukes til å stille inn brukerrammen. Naviger til Gjeldende kommandoer > Enheter > Robot > Rammer og til vinduet Brukerrammer. Trykk på [F2] for å bytte bokser.
Trykk på [INSERT] for trepunktmetoden. Angi deretter et navn for brukerrammen og trykk på [F2] for å registrere.
Det første punktet du vil registrere er orienteringspunktet. Dette vil bli satt med fingrene til griper 1 pekende ned og på bordet. Jogg roboten til denne plasseringen. Kontroller for å sørge for at alle de 4 griperne er flate på bordet med et papirark, som å berøre av et verktøy på en del. Når orienteringspunktet[1] er innstilt, trykk på [F2] for å registrere.
Neste punkt er X-retningspunktet. Registrer Z-posisjonen på RJH når den er i Kartesisk posisjon. Jogg roboten opp i Z-retningen slik at griperfingrene fjernes fra bordet når du jogger i X-retningen. Jogg roboten i X-retningen og tilbake til den registrerte Z-posisjonen. Fingrene skal berøre bordet, bruk papirarket til å still griperne tilbake på bordet. Registrer X-retningspunktet[2] ved å trykke på [F2].
Jogg roboten i Y-retningen. Fordi roboten er montert i en 30 graders vinkel, vil Y-retningen vandre opp og bort fra bordet. Jogg ned i Z-retningen tilbake til bordet og bruk papirarket til å berøre av griperfingrene. Registrer Y-retningspunktet[3] ved å trykke på [F2].
Direkte innmatingsmetode kan også brukes til å stille inn brukerrammen vår. Naviger til Gjeldende kommandoer > Enheter > Robot > Rammer og til vinduet Brukerrammer. Trykk på [F2] for å bytte bokser.
Kun for robotpakke 1 VF/VM- og ST-maskiner
Trykk på [ENTER] for direkte innmatingsmetode. For å stille inn brukerrammen fra robotstativet. Angi et navn for brukerrammen og legg til følgende verdier:
  • X = 0,0
  • Y = 0,0
  • Z = 0,0
  • W = 0,0
  • P = -30,0
  • R = 180,0
Dette roterer roboten omtrent Y 30 grader og Z 180 grader. Roboten vil jogge med Z-retningen vinkelrett på bordet. Trykk på [ENTER] for å registrere.
Kun for robotpakke 2-maskiner
Trykk på [ENTER] for direkte innmatingsmetode. For å stille inn brukerrammen fra robotstativet. Angi et navn for brukerrammen og legg til verdien fra tabellen nedenfor.
Dette legger til en negativ grader rotasjon rundt Z-aksen til verdensrammen for å kansellere ut rotasjonen av robotbasen. Trykk på [ENTER] for å registrere.
Maskin
Robot med sveisebase R-rotasjonsvinkel
Robot med støpt base R-rotasjonsvinkel UMC robotbaseplate R-rotasjonsvinkel
ST-20/25 og VF-5
-32,14 -42,91 N/A
ST-20L/25L/30L/35L & VF-1/2/3/4
-36,5 -45,23 N/A
ST-30/35 -40,35 -47,46 N/A
UMC-500/750/1000/1250 N/A N/A -35
Trykk på [Insert] for å opprette brukerrammen. Naviger til Jogging-fanen og velg brukerrammen som ble opprettet for å gjøre den aktiv.
Hver Haas Robot leveres med FANUC sitt DCS-system. Dette gjør det mulig for brukeren å definere hastighet- og posisjonsgrenser til roboten. Hvis roboten går utenfor disse grensene, stopper DCS roboten og fjerner strømmen til motorene.
Denne prosedyren vil vise deg hvordan du setter opp en Fanuc dobbel sikkerhetssjekk-sone (DCS).
FANUC Dobbel sikkerhetssjekk (DCS)* – Oppsett
Setup
Drift
  • Maks. robothastighet – Denne innstillingen spesifiserer maksimal robothastighet når maskinen er i Kjør-modus. Angi hastigheten i riktige enheter (tommer/sek eller mm/sek) for å kjøre jobben. Denne innstillingen kan justeres opp eller ned hvis programmet krever det.
    Merk: Maksimal robothastighet i Kjør-modus er 157 tommer/sek (4000 mm/sek).
    Maksimal robothastighet i Oppsett-modus er 7,9 tommer/sek (200 mm/sek).
  • Nettomasse for griper – Angi nettomassen for griperen. Referer til maskinlayouttegninger for å få riktig verdi for denne innstillingen.
Haas robotpakker:
HRP-1 layouttegning for enkeltgriper
HRP-1 layouttegning for dobbeltgriper
HRP-2 maskinlayouttegning
HRP-3 maskinlayouttegning
Advarsel: Feil innstilling av denne verdien kan føre til at robotarmen ikke beveger seg riktig.
  • Antall gripere – Angi antall gripere.
Kjevegriper
  • Klemmeutdata – Velg utdata for å klemme griper 1.
  • Løsneutdata – Velg utdata for å løsne griper 1.
  • Klemmeforsinkelse – Angi antall sekunder å forsinke etter at griper 1 har blitt kommandert til å klemme eller løsne.
  • Klemmetype – Angi  1 for OD- eller 2 for ID-klemming.
Finishgriper
  • Klemmeutdata – Velg utdata for å klemme griper 2.
  • Løsneutdata – Velg utdata for å løsne griper 2.
  • Klemmeforsinkelse – Angi antall sekunder å forsinke etter at griper 2 har blitt kommandert til å klemme eller løsne.
Disable the Robot
For å deaktivere roboten for å kjøre maskinen i frittstående modus. Trykk på [SETTING]. Endre følgendeinnstillinger:
  • 372 Delelastertype til 0: Ingen
  • 376 Lysgardin aktivert til Av
Dual Gripper Can Not Reach The Vise On UMC Platter
For at de doble griperne skal nå skrustikken, må B-aksen kanskje vippes bort fra roboten.
Dette er tilfellet for alle UMC-er med HRP-2.
Når en lasteposisjon er bestemt, kan lasteposisjonen lagres ved å gå til Gjeldende kommandoer -> Enheter -> Automatisk delelaster -> Last inn del [2] -> Plassering av interne akser for innlasting [1].  Trykk på F2 for å angi gjeldende posisjon for maskinen som lasteposisjon.
Mer informasjon om oppsett av HRP-maler finnes på HRP – Drift.
Hvis laste- og losseplasseringene må være forskjellige, må egendefinerte maler brukes. HRP – Drift – 9.3 – Egendefinert mal.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
