Accueil du service Procédures d’aide Haas Robot - Quick Start Guide
Haas Robot - Guide de démarrage rapide
Révision A - 05/2025
Cette procédure vous aidera à configurer une tâche avec votre robot Haas.
Suivez la section Première mise sous tension du Guide d'installation du robot Haas pour connecter le robot à votre machine Haas.
 Remarque : Si la machine est mise hors et sous tension avant d’enregistrer un travail, les informations du gabarit peuvent être perdues.
Pack Robot Haas-1 - Installation - CUV
Pack Robot Haas-1 - Installation - Tour
General Safety Notes
Sécurité de l’utilisation :
  • Vérifiez les pinces endommagées chaque fois qu'un nouveau travail est exécuté.
  • En cas de coupure de courant, les pinces resteront en position de serrage.
  • En cas de coupure d’air, les pinces resteront temporairement en position de serrage.  Il est nécessaire de remédier à la situation car, au fil du temps, l'air dans le système va s'échapper et peut provoquer la chute de la pièce.
Inspection périodique des dispositifs de sécurité de la machine :
  • Vérifiez que les mécanismes de verrouillage de porte de la clôture fonctionnent et sont bien en place.  Pour vérifier le fonctionnement du verrouillage, reportez-vous aux guides d'installation du robot Haas.
Fonctionnement en mode réglage/exécution
Toutes les machines CNC de Haas sont équipées d’un interrupteur à clef sur le boîtier de commande permettant de verrouiller et déverrouiller le mode de réglage. Le robot aura les comportements suivants en fonction du mode sélectionné.
  • Lorsque la commande Haas est en mode Fonctionnement, le mode 1, le déverrouillage du verrouillage et l'ouverture du portail arrête tout mouvement et aucun mouvement ne peut être démarré tant qu'il n'est pas fermé et verrouillé.
  • Lorsque la commande Haas est en mode de configuration, mode 2, un mouvement à vitesse limitée, tel que le déplacement d'un axe du robot, peut être effectué afin de programmer la trajectoire de mouvement d'un robot, la position de prise, définir le point central de l'outil d'un robot, (une correction), charger et récupérer les pièces de la broche ou du porte-pièces de la machine, etc. Le chemin programmé pourra également être exécuté lentement pour justifier le chemin programmé du robot. Le robot en mode réglage ne peut être manipulé qu’en marche manuelle tandis que le bouton F2 du RJH est enfoncé.
Setup
Avant de configurer un travail de robot, vous devrez créer un cadre utilisateur. Le cadre utilisateur sera hors de la table des pièces. Cela définira nos axes X, Y et Z.
Il existe deux types de coordonnées pour faire avancer le robot. Il s’agit de types cartésiens et conjoints.
Le système de coordonnées cartésien se compose de :
  • X, Y et Z sont des axes linéaires.
  • W tourne autour de l’axe X.
  • P tourne autour de l’axe Y.
  • R tourne autour de l’axe Z.
Le système de coordonnées Joint se compose de :
  • J1, J2, J3, J4, J5 et J6.
Limites de course des articulations du robot
J1 (+/- 170°)
J2 (+/-122,5°)
J3 (+/-215°)
J4 (+/-190°)
J5 (+/-125°)
J6 (+/-360°)
La méthode en trois points est utilisée pour définir notre cadre utilisateur. Aller vers Commandes actuelles > Dispositifs > Robot > Cadres et à la fenêtre Cadres utilisateur. Appuyez sur [F2] pour changer de boîte.
Appuyez sur [INSERT] pour la méthode en trois points. Saisissez ensuite un nom pour le cadre utilisateur et appuyez sur [F2] pour enregistrer.
Le premier point que vous enregistrerez est le point d'orientation. Ceci sera réglé avec les doigts de la pince 1 pointés vers le bas et sur la table. Faites avancer le robot vers cet emplacement. Assurez-vous que les 4 pinces sont à plat sur la table avec un morceau de papier comme pour toucher un outil sur une pièce. Une fois notre point d’orientation [1] défini, appuyez sur [F2] pour enregistrer.
Le point suivant est le point de direction X. Enregistrez la position Z sur le RJH en position cartésienne. Faites avancer le robot dans la direction Z pour que les doigts de la pince dégagent la table lors du déplacement manuelle dans la direction X. Faites avancer le robot dans la direction X et revenez à la position Z enregistrée. Les doigts doivent toucher la table, utilisez le morceau de papier pour remettre les pinces sur la table. Enregistrez le point de direction X [2] en appuyant sur [F2].
Faites avancer le robot dans la direction Y. Comme le robot est monté à un angle de 30 degrés, la direction Y se déplacera vers le haut loin de la table. Faites un pas en avant dans la direction Z jusqu'à la table et utilisez le morceau de papier pour toucher les doigts de la pince. Enregistrez le point de direction Y [3] en appuyant sur [F2].
La méthode de saisie directe peut également être utilisée pour définir notre cadre utilisateur. Aller vers Commandes actuelles > Dispositifs > Robot > Cadres et à la fenêtre Cadres utilisateur. Appuyez sur [F2] pour changer de boîte.
Pour le pack Robot 1 VF/VM et les machines ST uniquement
Appuyez sur [ENTER] pour la méthode de saisie directe. Pour désactiver le cadre utilisateur du support du robot. Entrez un nom pour le cadre utilisateur et ajoutez les valeurs suivantes :
  • X = 0,0
  • Y = 0,0
  • Z = 0,0
  • W = 0.0
  • P = -30.0
  • R = 180,0
Cela fera pivoter le robot d'environ 30 degrés Y et 180 degrés Z. Le robot passera à la direction Z perpendiculaire à la table. Appuyez sur [ENTER] pour enregistrer.
Pour le pack Robot 2 uniquement
Allez vers Commandes actuelles > Dispositifs > Robot > Cadres , puis dans la fenêtre Cadres utilisateur. Appuyez sur [F2] pour changer de boîte.
Appuyez sur [ENTER] pour la méthode de saisie directe. Pour désactiver le cadre utilisateur du support du robot. Saisissez un nom pour le cadre utilisateur et ajoutez la valeur du tableau ci-dessous.
Ceci ajoute une rotation négative en degrés à l’axe Z du cadre du monde pour annuler la rotation de la base du robot. Appuyez sur [ENTER] pour enregistrer.
Machine
Robot avec angle de rotation R de la base de soudage
Robot avec angle de rotation R de base coulée Angle de rotation R de la plaque de base du robot UMC
ST-20/25 & VF-5
-32,14 -42,91 S.O.
ST-20L/25L/30L/35L & VF-1/2/3/4
-36,5 -45,23 S.O.
ST-30/35 -40,35 -47,46 S.O.
UMC-500/750/1000/1250 S.O. S/O -35
Appuyez sur [Insert] pour créer le cadre utilisateur. Accédez à l'onglet Marche manuelle et sélectionnez le cadre utilisateur qui a été créé pour le rendre actif.
Chaque robot Haas est fourni avec le système DCS de FANUC. Cela permet à l'utilisateur de définir les limites de vitesse et de position du robot. Si le robot dépasse ces limites, DCS arrêtera le robot et coupera l'alimentation des moteurs.
Cette procédure vous montrera comment configurer une zone de sécurité à double vérification Fanuc.
FANUC Sécurité à double vérification - Réglage
Setup
Fonctionnement
  • Vitesse maximale du robot – Ce paramètre spécifie la vitesse maximale du robot  lorsque la machine est en mode Exécution. Entrez la vitesse dans les unités correctes (pouces/s ou mm/s) pour exécuter la tâche. Ce paramètre peut être ajusté vers le haut ou vers le bas si le programme l'exige.
    Remarque : La vitesse maximale du robot en Mode Exécution est 157 pouces/s (4 000 mm/s).
    La vitesse maximale du robot en Mode Configuration est 7,9 pouces/s (200 mm/s).
  • Masse nette de la pince : saisissez la masse nette de la pince. Consultez les dessins de disposition de la machine pour obtenir la valeur correcte pour ce réglage.
Packs robots Haas :
Schéma de disposition de la pince simple HRP-1
Schéma de disposition de la pince double HRP-1
Schéma de disposition de la machine HRP-2
Schéma de disposition de la machine HRP-3
Avertissement : un réglage incorrect de cette valeur peut entraîner un mauvais mouvement du bras du robot.
  • Nombre de pinces - Saisissez le nombre de pinces.
Pince brute
  • Sortie pince - Sélectionner la sortie pour serrer la pince 1.
  • Sortie de desserrage - Sélectionnez la sortie pour desserrer la pince 1.
  • Délai de serrage - Saisissez le délai en secondes à prendre en compte après que la pince 1 a reçu l’ordre de serrer ou de desserrer.
  • Type de bride - Saisissez 1 pour diamètre extérieur ou 2 pour le serrage diamètre intérieur.
Pince de finition
  • Sortie de serrage - Sélectionnez la sortie pour serrer la pince 2.
  • Sortie de desserrage - Sélectionnez la sortie pour desserrer la pince 2.
  • Délai de serrage - Saisissez le délai en secondes à prendre en compte après que la pince 2 a reçu l’ordre de serrer ou de desserrer.
Disable the Robot
Désactivez le robot pour exécuter la machine en mode autonome. Appuyez sur [SETTING]. Modifiez les réglages suivants :
  • 372 - Type de chargeur de pièces sur 0 : Aucune
  • 376 - Barrière immatérielle activée sur Hors tension
Dual Gripper Can Not Reach The Vise On UMC Platter
Pour que les pinces doubles atteignent l'étau, l'axe B peut devoir être incliné à distance du robot.
C'est le cas pour tous les UMC avec HRP-2.
Une fois la position de chargement déterminée, la position de chargement peut être enregistrée en accédant à Commandes actuelles -> Appareils -> Chargeur automatique de pièces -> Charger une pièce [2]-> Emplacement des axes internes pour la charge [1].  Appuyez sur F2 pour définir la position actuelle de la machine comme position de chargement.
Vous trouverez plus d'informations sur la configuration des modèles HRP dans HRP - Opérations .
Si les emplacements de chargement et de déchargement doivent être différents, des modèles personnalisés devront être utilisés. HRP - Opérations - 9.3 - Gabarit personnalisé.
