MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 模拟器
      • 袖珍铣床
      • 铣床 APL 自动装料器
      • VMC/UMC 侧装式 APL 自动装料器
      • 紧凑型自动装料器
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • 桌面铣床
      • 台式车床
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • 带锯
      • 膝盖式铣床
      • 立式带锯
      • 斜切锯
    • 袖珍机床
      袖珍机床
      袖珍机床 View All
      • 袖珍机床
      • 袖珍铣床
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
搜索结果
MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
Haas Robot - FANUC Dual Check Safety (DCS) - Setup
服务主页 方法程序 Haas 机器人– FANUC 双重检查安全 (DCS) –设置
- 跳至部分 - Back to Top
哈斯机器人– FANUC 双重检查安全 (DCS) –设置
版本 A - 2025 年 4 月
每台 Haas 机器人均配有 FANUC 的 DCS 系统。用户可定义机器人的速度和位置限制。如果机器人超出了该限制,DCS 将停止机器人并切断电机电源。
本指南所述为如何为您的机器人配置简单的 Cartesian 位置检查限制。用户可通过 Cartesian 位置检查功能,定义机器人的工作区和受限区。 如机器人退出定义工作区,则 DCS 将停止机器人。 如机器人的任何部分违反受限区域要求,则 DCS 将中止机器人。 用户必须降低速度,将机器人轻推回其工作区域或工作区域外,否则机器人会报警。
机器人套件预配置 RUN 和 SETUP 模式的 Cartesian 速度检查限制。
注意:机器人安装时,每 6 个月验证 DCS 区域是否适当设置。设置新作业后,也应对其进行验证。
该说明要求您的机器人与导板对齐。
注意:如机器人未对齐导板,则工作区将小于预期值。
重要:在继续执行 DCS 程序之前,请验证机器人的方向是否正确。
此过程显示 HRP-1 的图像和示例,但对于 HRP-2 和 HRP-3,可使用并遵循这些图像和示例。
Measuring Safe Zone Size
从机器人 J2 轴中心引用和测量工作区大小。我们将测量 J2 表面和一个边缘,以获取 J2 的中心。如使用 A 面平面,我们将在测量值的基础上添加 4.5in 或 114mm。如使用 B 面平面,我们将在测量值的基础上添加 2.5in 或 63.5mm。
打开机床或机器人电源,确保其互相连接。点动 J1 机器人轴 90 度、0 度或 -90 度。您的机器人 A 面和 B 面现在应与导板和机床们对齐。
分割 XY 坐标系,将其置于您的机器人工作台,以有助于观察与坐标系关联的测量值。
应用程序的坐标系将取决于机器人在工作台上的定位方式。机器人基座上带有电源线的一侧为 X 方向。机器人基座上的电池盖为 Y + 方向。
注意:该坐标系被认为是世界框架。根据机器人基座安装在倾斜支架上的方式,该应用程序的世界框架沿 Y 轴旋转 -30 度。后续步骤中,我们将为该安全区分配用户框架,其将沿 Y 轴旋转 30 度,避免基座的物理倾斜。
将坐标系参考与机器人设置的 XY 方向对齐。
使用所提供的表格填写您的测量值。
注意:所有尺寸单位都需要转换为毫米。
测量距离时,确保卷尺平行于坐标系上的轴。
注意:X、Y 和 Z 轴均包含一个正值和一个负值。
*这些尺寸适用于 HRP-1。可以调整 Z 距离,以在机器人上方和下方获取更大间隙。从 J2 中心开始测量该值。
警告:以下尺寸是一个示例,不应用于 DCS 设置。
测量从 J2 中心到机床对面导板的距离。当参考坐标系打印输出时,这是负 Y 方向。
示例:点 1 的负 Y 方向距离为 24.5”,计算公式为:
  • J2 边缘到 J2 中心= +4.5”[2]
  • J2 边缘到导板= +20.0”[1]
在表中输入测量方向对应的总距离 测量负方向上的Y轴。将该值输入 Y 行和 Point 1 列的表格内。尺寸将为负值。
测量从 J2 轴中心到导板的距离。当参考坐标系打印输出时,这是负 X 方向
示例:点 1 的负 X 方向距离为 -34.5”,计算公式为:
  • J2 边缘到 J2 中心= -2.5”[2]
  • J2 边缘到导板 = -32.0” [1]
在表中输入测量方向对应的总距离 测量负方向的 X 轴。将该值输入 X 行和 Point 1 列的表格内 尺寸将为负值。
测量从 J2 中心穿过工件夹具到机床内部的距离 当参当参考坐标系打印输出时,这是正 Y 方向。
示例:点 2 的正 Y 方向距离为 -39.5”,计算公式为:
  • J2 边缘到 J2 中心= -4.5”[2]
  • J2 边缘到闭门表面= -11.0”[1]
  • 穿过工件夹具的开门表面 = -24.0" [3]
在表中输入测量方向对应的总距离 测量正方向上的 Y 轴。将该值输入 Y 行和 Point 2 列的表格内。尺寸将包含正值。
注意: 此安全区测量值计算是否出错。安全区位置可能离工件夹具过近。可调整该值,以在机床内部添加更多工件。
测量从 J2 轴中心到门开口的距离。当参考坐标系打印输出时,其为正 X 方向。
示例:点 2 的正 X 方向距离为 28.5”,计算公式为:
  • J2 边缘到 J2 中心 = 2.5” [2]
  • J2 边缘到门开口边缘 = 26.0”[1]
在表中输入测量方向对应的总距离 在上述情况下,由于测量了 X+ 轴,因此该值将以正值计入点 2 列。
工作台每个点的 Z 值。如需更多平顶加工范围,则可增加正向 Z 距离。如需更多地面加工范围,则可增加反向 Z 距离。
进行测量后,再次检查该值。这些值将围绕 J2 中心引用的机器人创建框。
DCS User Frame Setup
要设置 DCS 用户框架,需要使用 RJ-45 电缆将可访问互联网的计算机连接到机器人控制箱。打开机器人控制器的前门,然后从端口 1 [1] 拔下 RJ-45 电缆。 插入新的 RJ-45 电缆,该电缆已连接到可以访问互联网的计算机。请按照上面的视频在计算机上设置适配器设置,以使其与机器人 IP 地址匹配。
说明:完成 DCS 用户框架设置后,断开 RJ-45 电缆与计算机和机器人的连接,然后将 RJ-45 插回端口 1。
通过 Web 浏览器登录至 HMI 点动控制器。
导航至“用户框架设置”视图。
单击 Frame 9(框架 9),然后单击 DETAIL(详细信息)。
仅适用于机器人套装 1 VF/VM 和 ST 机床
选择 P 并输入值 -30.0,然后按 Enter 键。
此数字把围绕 Y 轴的负 30 度旋转添加到世界框架。这将取消机器人底座的倾斜。
仅适用于机器人套装 2 机床
选择 R 并在下表中为特定机床输入值,然后按键盘上的回车。
此数字把围绕 Z 轴的负旋转量(度)添加到世界框架。这将取消机器人底座的旋转。
注意: 该图显示了特定机床布局的 R 旋转值。此值不适用于所有机床布局。从下表中输入特定机床布局的值。
机床
具有焊接底座 R 旋转角度的机器人
具有铸造底座 R 旋转角度的机器人 UMC 机器人底板 R 旋转角度
ST-20/25 和 VF-5
-32.14 -42.91 N/A
ST-20L/25L/30L/35L & VF-1/2/3/4
-36.5 -45.23 N/A
ST‑30/35 -40.35 -47.46 N/A
UMC-500/750/1000/1250 N/A N/A -35
导航至 DCS 菜单。
点击右上方的“打开/关闭”按钮启用控制器。
输入用户框架部分 (10)。
在 No 列下的列表中选择第二个零,然后按 9。确认问题将在底部显示,按 YES。确认后将该值更改为 9。
您应该看到 P 或 R 填充了步骤 3 或 4 中的相同值。
返回 DCS 菜单。
Disable DCS Unused Position and Speed Limit Checks
需要禁用 Cartesian 速度检查、关节位置检查和关节速度检查。它们可以默认为已启用。如果未禁用此设置,警报  9150.403 SRVO-403 DCS Cart. 速度限制、 9150.404 SRVO-404 DCS 关节位置限制或  9150.405 SRVO-405 DCS 关节速度限制将生成。按照以下步骤禁用这些设置。
导航至“用户框架设置”视图。
导航至 DCS 菜单。
进入已启用的设置。关节位置检查 (3)、关节速度检查 (4) 和小车。速度检查 (6)。
转至 No. 1。
在底部选择并按[CHOICE] 以启用位置检查 No. 1。
按 PREV 3 次以返回到主 DCS 屏幕。
现在,我们将在 DCS 菜单中应用所有更改。上次应用后的任何 DCS 更改旁边将显示 RED CHGD。按底部的“应用”。
输入 1111 作为主密码。
您将进入另一个菜单,显示上次应用后的 DCS 变化。如果所有更改正确,请按“确定”。
关闭 HMI 控制器窗口。
关闭电源开关,等待5秒钟,然后再打开,以重新接通机器人控制器的电源。
DCS Cartesian Position Check Setup
进入购物车。位置检查 (5)。
转至 No. 1。
在底部选择并按 [CHOICE] 以启用位置检查 No. 1。
若要将方法类型更改为工作区(对角线),请点击行,然后在底部选择 [CHOICE]。
目标模型 1 应为机器人模型,目标模型 2 和 3 应该被禁用。
设置基座框架:用户框架:选择并输入 9,将其设置为 9。
在 Point 1和 Point 2 列,输入指南中较早时记录的值。我们在此定义工作区对角线框的两个点。
对于“停止类型”,清单点击行,然后选择底部的[CHOICE],更改为“速度检查”(1)。
确保“停止预测”为“是”。
点击“速度检查”下方的<DETAIL>,然后按键盘上的 ENTER。
将“限制 1”设置为 20.0,“延迟时间”设置为 0,“许可距离”设置为 0.0,“速度控制”设置为“已禁用”。
输入 1111 作为主密码。
关闭 HMI 控制器窗口。
安装已完成。在机器人周围设置工作区。如果机器人的任何部分以 20mm/s 以上的速度离开工作区,则将发出警报。如果已触发警报,可重置警报,并以 20mm/s 以下的速率慢慢推回至区域。下一部分介绍如何观察刚刚创建的区域。
DCS Cartesian Position Visualization
我们可通过工作区设置,观察机器人相关的区域。
访问慢速 HMI 控制器,并导航至菜单 > 下一步 > 4D 图形。
您将在 HMI 控制器上看到虚拟机器人及其当前方向。
要查看 DCS 区域,请单击底部栏的[VISIBLE],如果不存在,请按菜单栏的 > 箭头。
新菜单将在 4D 显示屏左上方显示。点击 4D DCS 显示器,其将变成蓝色阴影,表示它已打开。如果启用了 DCS 区域并进行了设置,则会看到一个框。
确认所显示的是您机器人周围的工作区。如果区域为红色阴影,则表示机器人的部分不在该区域内。如果区域为绿色,则表示您的机器人在该区域内部。
显示屏将实时更新,当您通过 HAAS 机床点动机器人时,您可在您的笔记本电脑/计算机上打开。
可通过 Point 1 和 Point 2 XYZ 位置修改该区域。 如果区域在 4D 显示中呈角度,则表明机器人基座在现实世界中呈角度(在我们的应用中)。
DCS Cartesian Position Verification
注意: 完成 DCS 用户框架设置后,断开 RJ-45 电缆与计算机和机器人的连接,然后将 RJ-45 插回端口 1。
通过沿 Y 轴正向点动机器人到 DCS 区域之外的安全位置来验证 DCS 区域,并检查机床是否发出警报。
如果是这样,请点动回到 DCS 区域。
注意:要在机床不发出警报的情况下点动回到 DCS 区域,请降低点动进给速率。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作员手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
