      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
Haas Robot Package 1 - Lathe - Installation - AD0494
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Paquete 1 de robot Haas - Torno - Instalación - AD0494
Paquete del robot de Haas-7kg - Torno - Instalación
AD0494
Revisión B - 01/2026
Este procedimiento le indica cómo instalar el paquete de brazo de robot Haas-7 kg.
Nota: La célula de trabajo diseñada por Haas, formada por una máquina CNC y un robot, se ha evaluado en cuanto a su conformidad con los requisitos de la CE. Los cambios o variaciones en el diseño de las celdas Haas deben evaluarse para determinar el cumplimiento de las normas aplicables y son responsabilidad del usuario/integrador.
Requisitos de la máquina:
    versión
  • 100.21.000.1120  o superior
  • Cubierta metálica de reinicio (cara plana) de
  • ST-10/15/20/25 y DS-20Y/25Y
  • Puerta automática Haas (consulte los requisitos de la máquina para la puerta automática CAN)
  • VOLANTE DE AVANCE REMOTO - XL 93-1000610 PANTALLA LCD TÁCTIL DEL VOLANTE DE AVANCE REMOTO (RJH-XL)
  • Robot RJH-XL - Kit de actualización - TEste procedimiento le mostrará cómo actualizar su robot con el conjunto RJH-T para trabajar con el conjunto RJH-XL.
  • Se ha actualizado la placa de E/S a 34-349xB o posterior
  • PUERTA DE BISAGRA DE PCB DE E/S. 93-1000297 CONJUNTO DE PUERTA DE E/S CON BISAGRA
Nota: Si la máquina tiene la opción de recogedor de piezas instalada. La bandeja de recogida interferirá con el robot y se deberá retirar. Es necesario realizar un panel de cubierta metálica personalizado para cubrir y sellar la abertura.
Requisitos de fijación/anclaje
  • Haas configura y vende el paquete del robot de Haas-7 kg con un pedestal/mesa suficientemente estable siempre que se utilice de acuerdo con los límites de peso y tamaño de pieza definidos por Haas.
El paquete de robot Haas incluye los siguientes componentes:
  • 30-13007    Kit de valla PKG-7 kg de robot (valla con puerta para encerrar la estación del operador)
  • 32-0911      Enclavamiento de puerta
  • 32-8581B    Conjunto de parada de emergencia remota (incluye funda y cable de 25 ft para el volante de avance remoto)
  • 32-8580A   Conjunto de caja de interfaz eléctrica HRP-7 kg (incluye cables de señal y de alimentación del robot)
 Nota: Las piezas indicadas anteriormente están sujetas a cambios y habrá alguna variación dependiendo de la fecha de fabricación.
El paquete del robot Haas necesita que los siguientes componentes se instalen en campo en una máquina Haas:
REFERENCIA DESCRIPCIÓN
93-1001031 - Parámetros solicitados por HRP Código Mágico del Robot
93-1000997 - Solo par de seguridad de automatización frontal Parámetro de seguridad del robot de la puerta delantera
93-1000976 - KIT DE INSTALACIÓN HRP-1 ST-10/28 NO CE
o
93-1000906 - KIT DE INSTALACIÓN HRP-1 ST-10/15 CE
o
93-1000907 - KIT DE INSTALACIÓN HRP-1 ST-20/25/28 CE
ST-10/15/20/25/28 & DS-20Y/25Y HRP-1 Install Kit
o
Kit de instalación CE ST-10/15 HRP-1
o
CE ST-20/25/28 & DS-20Y/25Y HRP-1 Install Kit
Uno de estos dispositivos de seguridad del robot:
93-1000894   HRP-1 VALLA DE SEGURIDAD CMV/ST
08-1897   Kit de Escáner de área láser
08-1899   Multi-sided Light Curtain HRP Kit
Dispositivo de seguridad del robot
 Importante: Las máquinas HE con una puerta automática que se piden con un robot o cargador automático de piezas no vienen con un sensor de borde porque estas opciones de automatización vienen con una valla. Si la máquina va a funcionar sin la opción de automatización que tiene la valla, deberá solicitar e instalar un sensor de borde para la máquina. Consulte los procedimientos aplicables del sensor de borde para conocer la referencia correcta que se debe pedir:
  • Instalación del sensor de borde de la fresadora
  • Instalación del sensor de borde del torno
Lathe Setup
Retire la cubierta de la puerta automática [1].
ST-20/25 & DS-20Y/25Y:
Para máquinas con los orificios del soporte del interruptor en el panel del techo. Instale el soporte del interruptor en el par de orificios derecho [1] para ST-20/25 & DS-20Y/25Y.
NOTA: Compruebe si la máquina dispone de orificios del soporte del interruptor en la esquina superior izquierda del panel del techo antes de taladrar.
Para máquinas sin los orificios del soporte del interruptor en el panel del techo. Utilice la guía de perforación proporcionada [1] para perforar los orificios de montaje para el interruptor de estado DOOR FULLY OPEN .
Alinee el orificio situado más a la derecha en la parte superior de la guía de perforación que está marcado con una ranura [2] con el orificio de montaje de la cubierta de la puerta automática a la izquierda del motor de la puerta automática y asegúrelo con el BHCS.
ST-10/15:
  • Taladre los dos orificios de montaje de Ø 4,7 mm (3/16") a través de los orificios de guía de perforación que están marcados con una ranura [3].
  • Taladre los dos orificios de montaje de Ø 4,7 mm (3/16") a través de los orificios de guía de perforación que están marcados con dos ranuras en ambos lados [4].
Con los tornillos autorroscantes proporcionados, instale el conjunto de interruptores DOOR FULLY OPEN [5] y el indicador de disparo DOOR FULLY OPEN [6].
Conecte el interruptor de PUERTA COMPLETAMENTE ABIERTA como se indica:
  • NEGRO <COM> al terminal superior [1].
  • ROJO <NO> al terminal intermedio [2].
Enrute el cable en el gabinete de control como se muestra en la imagen.
NOTA: Asegúrese de instalar el clip magnético proporcionado [3] y las abrazaderas de cable [4] para mantener el cable apartado del motor móvil de la puerta automática [5].
Conecte el otro extremo del cable a la entrada P27 Puerta abierta RRI de la SIO.
Instale la cubierta de la puerta automática.
Retire el soporte de la bandeja de herramientas que está unido a la parte inferior del colgante.
ST-10/15:
  • Coloque la guía de perforación [1] contra el panel frontal, a 8 pulgadas (203 mm) de la esquina derecha del cerramiento.
  • Coloque la guía de perforación [1] contra el panel frontal, a 17,75 pulgadas (450 mm) de distancia de la esquina derecha del cerramiento.
Taladre los cuatro orificios de montaje de 3/16" (4,7 mm) de diámetro a través de los orificios de guía de perforación [2] que están marcados con dos ranuras.
Retire la guía de perforación y conecte la bandeja de herramientas [3] al panel frontal utilizando cuatro tornillos autorroscantes [4].
  • El empujador de resort del cargador automático de piezas está hecho con un vástago para adaptarse a un portaherramientas de 25 mm o 1"
  • Esta herramienta debe tomar un portaherramientas en la torreta
  • Si la máquina es una ST-10/15, necesitará dos portaherramientas vacíos para dejar suficiente espacio para el amarre
  • Programe los siguientes pasos al inicio de cualquier programa para asegurarse de que la pieza esté correctamente asentada en el plato de garras:
    • Ubique el empujador de resorte frente a la parte
    • Mueva el eje Z para comprimir el resorte aproximadamente 0,50 pulgadas o 12,7 mm
    • Abra el mandril con una pausa de un segundo.
    • Cierre el mandril con una pausa de un segundo.
    • Retraiga la torreta a la posición más segura posible
Nota: La referencia del empujador de muelle es:
  • 30-12642 CARGADOR AUTOMÁTICO DE PIEZAS CON EMPUJADOR DE MUELLE  El soporte de 25 mm o 1,0 pulgada se vende por separado.
Robot Lifting
Utilice esta información para elevar/mover el paquete del robot-7 kg.
Robot Installation
 Nota: Mueva las piezas correspondientes al lado alternativo para que coincidan con la configuración según sea necesario.
Retire el regulador del soporte del robot.
Retire la plantilla de piezas.
Retire la mesa de plantillas de piezas.
Retire las uniones de la mesa de piezas.
Retire el hardware del soporte de envío del robot y quítelo apartándolo del brazo.
Instale el soporte del robot.
Retire el robot de su ubicación de envío e Instale el robot en el soporte de robot con el conector de cables en la parte posterior del apoyo.
 Nota: no reutilice los accesorios empleados para el transporte y envío.
Después de instalar el robot, retire el hardware y los soportes de elevación del robot.
Instale el regulador en el soporte del robot.
Instale las uniones de la mesa de piezas.
Instale la mesa de plantillas de piezas.
Instale la plantilla de piezas.
Mida esta dimensión desde el faldón de la máquina hasta los paneles laterales de la tabla.
 Nota: Las siguientes dimensiones son distancias recomendadas. La posición puede variar según la aplicación del usuario.
Utilice las dimensiones siguientes para localizar la mesa.
Instale las placas niveladoras y eleve los tornillos niveladores hasta que las ruedas no toquen el suelo.
Nivele la mesa utilizando un nivel de burbuja.
Número de dimensión ST-10/15 ST-20/25
1 (mesa en la parte delantera de la máquina) 5,0 pulg. (127,0 mm) 10,5 pulg. (266,7 mm)
2 (mesa en el lado izquierdo de la máquina) 9,0 pulg. (228,6 mm) 10,0 pulg. (254,0 mm)
APAGUE el suministro de aire de la máquina.
Dentro del armario CALM [1], retire el conector NPT de uno de los puertos del colector CALM.
Tienda la línea de aire desde el lado izquierdo del regulador [2] hacia el armario CALM e instale el racor de conexión a presión.
Tienda la línea de aire desde el lado derecho del regulador [3] hacia el puerto de aire 2 [4] del robot e instale el racor de conexión a presión.
ENCIENDA el suministro de aire de la máquina.
Ajuste el regulador a la presión de aire requerida para su aplicación. Cuanto mayor sea la presión, mayor será la fuerza de fijación. A continuación se muestran los rangos de presión de aire de los amarres individuales y dobles para el HRP-1.
  • Rango de presión de aire del amarre individual - (44,0 - 100,0 psi)
  • Rango de presión de aire del amarre doble - (14,5 - 87,0 psi)
Drawer Cart Installation
Para instalar el carro de cajones HRP-7 kg. Siga el procedimiento siguiente para la instalación.
HRP-7kg - Carro de cajones - Instalación
 PELIGRO: Trabajar con los servicios eléctricos necesarios para las máquinas CNC es extremadamente peligroso y puede provocar lesiones graves o la muerte.
  • Apague toda alimentación de la máquina en la fuente.
  • Realice un procedimiento de bloqueo-señalización (LOTO) para asegurarse de que la alimentación permanezca apagada durante el servicio.
  • Verifique que la alimentación se haya desconectado utilizando un detector de tensión de CA en todas las líneas entrantes.
Si no está seguro de cómo desconectar la alimentación de forma segura o realizar los procedimientos de LOTO:
  • No continúe.
  • Póngase en contacto con personal cualificado u obtenga la asistencia adecuada antes de continuar.
Si no se siguen estas precauciones, podrían producirse descargas eléctricas, daños en el equipo o lesiones mortales.
 Precaución: antes de comenzar cualquier trabajo dentro del armario de control, la luz indicadora de alta tensión del regulador tipo vector/suministro de alimentación de 320 V debe haber estado apagada durante al menos 5 minutos. Este período de espera garantiza que la tensión residual se haya disipado y reduce el riesgo de descargas eléctricas.
Algunos procedimientos de servicio implican componentes eléctricos de alto riesgo y pueden plantear lesiones graves o peligros de muerte. Los técnicos no deben intentar ningún procedimiento a menos que entiendan perfectamente los pasos implicados y los riesgos asociados.
Si hay alguna duda con respecto a un procedimiento, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO) para disponer de un técnico de servicio cualificado.
Ubicación de montaje de la interfaz del robot para ST
La caja de interfaz eléctrica robótica tiene montajes magnéticos para acoplarse a la cubierta metálica de la máquina.
Monte la caja de interfaz eléctrica del robot [1] como se muestra en la imagen.
Tienda los cables eléctricos de la interfaz del robot [2] a través de la parte inferior del armario eléctrico.
Siga estos pasos para volver a conectar el robot a la máquina Haas.
Transformador principal
  • Conecte el cable [1] N/P 33-8570 al transformador principal; siga las etiquetas hasta los terminales 77 y 78,  y conecte el terminal de anillo de puesta a tierra al chasis.
Nota: Es posible que algunos cables deban reorganizarse o doblarse en un puerto.
PCB de E/S y PCB Maincon
El cable referencia 33-8561C  tiene múltiples conexiones:
  • Conecte las conexiones del bloque de terminales de PARADA DE EMERGENCIA a TB-1B de la PCB SIO (consulte el diagrama)[2].
  • Verifique que el puente de derivación esté instalado en la PCB SIO en JP1.
  • Conecte las conexiones del bloque de terminales del modo Configuración a TB-3B de la PCB SIO (consulte el diagrama)[2].
  • Conecte el cable etiquetado P1 SIO a la PCB SIO en P1[3].
  • Conecte el cable RJ-45 [4] al adaptador de Ethernet a USB [5] (N/P 33-0636).  Conecte el extremo del conector USB al puerto superior J8 de la PCB Maincon (consulte el diagrama). Agregue un filtro de ferrita 64-1252 al adaptador USB.
  • Monte el suministro de alimentación de 24 VCC[11] en el lado izquierdo del armario de control y enchúfelo al conector etiquetado  24V PS  en el cable  33-8561C. Conecte el cable 33-1910A[10] al suministro de alimentación de 24 VAC [11] y enchúfela a P3 en la PCB PSUP.
  • Conecte los relés de usuario en K9 y K10. (consulte el diagrama)[12].
Nota: Si la máquina tiene un regulador tipo vector Regen, desenchufe el cable 33-0634 FILTER OV TO IOPCB P1 entre P1 SIO y enchúfelo into the connector FILTER OV FAULT. Si la máquina no tiene un regulador tipo vector Regen, no enchufe nada en el conector FALLO DEL FILTRO OV.
Volante de avance remoto a SKBIF
  • Conecte el cable RJ12 33-8550C[6] de la caja de Parada de emergencia remota al cable 33-0713 y enchúfelo en la PCB SKIBF P9.
  • Retire los puentes de derivación JP2 y JP3 del SKBIF de la posición horizontal y sustitúyalos en la posición vertical.
  • Conecte el cable RJH-XL a la base.
 Advertencia: al no colocar los puentes de derivación en posición vertical, la funcionalidad de PARADA DE EMERGENCIA del RJH-XL se desactiva y la máquina se considera insegura. Los puentes de derivación DEBEN insertarse verticalmente.
Caja eléctrica del robot al control del robot
  • Conecte los cables de señal de control del robot [7], N/P 33-8590A, a la caja de interfaz eléctrica del robot. Agregue un filtro de ferrita 64-1252 al cable RJ-45.
 IMPORTANTE: al conectar el cable de señal de control del robot [7], asegúrese de alinear la muesca hembra del conector M12 con la llave macho del conector M12 para evitar cualquier desalineamiento que pudiera provocar pines dañados.
Alimentación del robot
  • Conecte el cable de alimentación de 230 V CA [8], N/P 33-8530, a la caja de interfaz eléctrica del robot.
  • Conecte el cable del dispositivo de seguridad del robot [9] entre la caja de interfaz eléctrica y el dispositivo de seguridad del robot, ya sea cortina de luz, valla de enclavamiento o escáner de área.  Para obtener más información sobre los dispositivos de seguridad, consulte la sección Dispositivo de seguridad del robot a continuación.
Robot Safety Device
IMPORTANTE: NO OPERE EL ROBOT HASTA QUE HAYA CONFIGURADO Y PROBADO CORRECTAMENTE EL FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD.
Cortina de luz:
Los paquetes de Cobot vienen con el emisor y receptor de cortina de luz como dispositivo de seguridad predeterminado. Siga el procedimiento siguiente para la instalación de la cortina de luz:
Instalación de la cortina de luz
NOTA: Si se pidió el lector de área o el kit Machine Ready HC10, también habrá un emisor y receptor de cortina de luz 1M. Estos vienen con todos los Cobots.
Valla del robot:
Si la máquina viene equipada con la opción de valla, se deben instalar la valla del robot y el conjunto de cerradura de la puerta en la máquina. Siga el procedimiento siguiente para la instalación:
Instalación de la valla del robot
Una vez instalada la valla, instale a continuación el panel de la valla entre la máquina y la valla del robot.
Escáner de área:
Si la máquina viene equipada con la opción de escáner de área, se debe instalar el escáner de área y configurarlo para el espacio. Siga el procedimiento siguiente para la instalación:
Instalación del escáner de área
First Power-UP
Localice el interruptor de modo en el panel del operador del controlador. Utilice la llave recuperada en el paso anterior y cambie al modo automático [1].
Asegúrese de que el botón [E-STOP] [2] no esté pulsado.
Encienda la caja de control del robot girando el disyuntor en sentido horario a la posición On [3].
Encienda el CNC Haas.
Efectúe el retorno a cero de todos los ejes.
Inserte la llave USB de servicio.  Entre en Modo de servicio.
Vaya a la pestaña Parámetros> Fábrica.  Cambie lo siguiente:
  • 1278 [1278:] Parada de emergencia de robot listo activada a VERDADERO
  • 2191 [694:] LIGHT CURTAIN TYPE a LC_TYPE_1
  • 2194 [:] Habilitar interruptor de puerta frontal totalmente abierta a VERDADERO
Nota: En las máquinas con versión de software 100.20.000.1010 o superior se debe cambiar el siguiente parámetro:
  • 2192 [:] Umbral de disparador de cortina de seguridad a 0
Pulse [SETTING].
Establezca la configuración:
  • 372 Tipo de cargador de piezas en 3: Robot.
  • 376 Cortina de seguridad habilitada a Encendido
Pulse [CURRENT COMMANDS].
Vaya a la pestaña Dispositivos>Robot> Avance. Cambie lo siguiente:
  • Velocidad de avance máxima a 7,9  in/s
Vaya a la pestaña Configuración. Cambie lo siguiente:
  • Velocidad máxima del robot  a  157 in/s   (3988 mm/s).
  • Masa neta del amarre: Introduzca la masa neta del amarre. Consulte los planos de disposición en nuestro sitio web (ESQUEMA DE DISPOSICIÓN DE AMARRE ÚNICO o ESQUMA DE DISPOSICIÓN DE AMARRE DUAL ) para obtener el valor correcto de este ajuste.
    Advertencia: Si se establece este valor incorrectamente, el brazo del robot no se moverá correctamente.
  • Número de amarres al número de amarres.
  • Salida de sujeción del amarre de material en bruto a 4.
  • Salida de liberación del amarre de material en bruto a 3.
  • Retardo de abrazadera del amarre de material en bruto a la duración de sujeción/liberación en segundos.
  • Tipo de sujeción del amarre de material en bruto a D.E./D.I..
  • Salida de sujeción del amarre de acabado a 2.
  • Salida de liberación del amarre de acabado a 1.
  • Retardo de sujeción del amarre de acabado a la duración de sujeción/liberación en s.
Vaya a la pestaña Dispositivos>Robot>Configuración [1].
Pulse [E-Stop].
Pulse [F1] para conectar el robot [2].
Al conectar por primera vez un robot a una máquina, aparece una ventana emergente de activación del robot. Esta ventana emergente muestra la versión de software de la máquina [3], la dirección MAC del robot [4] y el código generado por la máquina [5] utilizado para la extensión de tiempo de la máquina en el portal.
Para activar el robot, introduzca el número F [6] y el código de desbloqueo [7].
El número F se encuentra en la etiqueta de identificación del robot, que está fijada a la puerta del panel de control o al brazo del robot.
El código de desbloqueo se genera tras completar la instalación del robot en el Haas Business Center.
 Nota: La máquina debe activarse antes de activar el robot. Siga el  procedimiento de Activación de la máquina/Ampliación de tiempo - NGC .
Para la activación del servicio. En modo de servicio, pulse [INSERT] para conectar el robot. Esto se desactiva después de un ciclo de apagado/encendido de la alimentación.
Nota: Este paso solo puede realizarlo un técnico de servicio de HFO.
Nota: El botón verde del cuadro de control se ilumina.
Pulse el[HANDLE JOG] botón.
Pulse [CURRENT COMMANDS]  y vaya a la pestaña Dispositivos > Robot > Avance.
 Note: El robot en el modo de configuración solo se puede manipular mientras se pulsa el botón F2 de RJH. Consulte la sección Modo de configuración/ejecución a continuación.
En el volante de avance remoto táctil, pulse el botón Articulada para entrar en Coordenadas articuladas.
Mueva el robot a una ubicación accesible para instalar los amarres.
Mueva J6 a la posición 0.0000. El agujero de ubicación debería estar centrado en la parte superior.
Nota: Pulse [Emergency Stop] antes de trabajar en el robot.
Nota: Apague el aire de la máquina girando la válvula en el armario de Aire/Lubricante y tire de la válvula de descarga de presión para liberar el aire contenido en el sistema.
Gripper Installation
Hay dos versiones de los amarres de doble acción para esta sección, ambos con el mismo proceso de instalación.
Si tiene el amarre de doble acción, instálelo en el extremo del brazo del robot retirando el adaptador de amarre [1] del conjunto de amarre.
Monte el adaptador en el extremo del brazo del robot.
Monte el conjunto de amarre en el adaptador de amarre con el amarre 1 a la izquierda. El amarre 1 debería tener bridas naranja y púrpura [2] en los racores.
Si tiene el amarre de acción simple, instálelo en el extremo del brazo del robot retirando la placa adaptadora del amarre [1] del conjunto de amarre.
Monte la placa adaptadora [1] en el extremo del brazo del robot con los alojamientos grandes en las partes superior e inferior.
Monte el conjunto de amarre en la placa adaptadora del amarre.
Monte el soporte adaptador en ángulo en el extremo del brazo del robot.
Monte el conjunto de amarre en la placa adaptadora en ángulo del amarre.
Si se instalan los dedos del amarre de barras, retire las placas de amarre de los cuerpos de amarre.
Instale las placas de pernos del amarre de barras [3] utilizando el siguiente hardware: 8 x Tornillos de vaso (SHCS) M6 [4]
  • Apriete a 10 ft-lb.
Instale los dedos del amarre de barras [2] utilizando el siguiente hardware: 8 x Tornillos de vaso (SHCS) 1/4-20 [1]
  • Apriete a 13 ft-lb.
Instale los racores de amarre en el brazo del robot.
Púrpura → 2A    (amarre 1 abierto)
Naranja → 2B    (amarre 1 cerrado)
Gris → 1A    (amarre 2 abierto)
Azul → 1B    (amarre 2 cerrado)
Tienda las tuberías de aire entre el brazo del robot y el amarre conectándolas a los racores codificados con el mismo color.
Instale el conducto en cada par de tuberías de aire.
 Nota: Encienda el aire de la máquina girando la válvula en el armario CALM.
Verification
Pruebe la parada de emergencia:
  • Pulse los botones de  PARADA DE EMERGENCIA  externo y del colgante y asegúrese de que la máquina genere la alarma  107 PARADA DE EMERGENCIA .  Si el botón PARADA DE EMERGENCIA no genera una alarma 107 PARADA DE EMERGENCIA, verifique el cableado. Cargue los archivos de configuración más recientes para activar el RJH-XL.
Pruebe el dispositivo de seguridad del robot:
Asegúrese de que haya una E-STOP (PARADA DE EMERGENCIA) o un icono de cortina de luz en el colgante Haas cuando se active el dispositivo de seguridad del robot.
  • Valla : Inserte la llave en la cerradura y verifique que las dos luces LED rojas de la parte delantera de la cerradura estén APAGADAS. Retire la llave de la cerradura, verifique que las dos luces LED rojas estén ENCENDIDAS.
  • Escáner de área : Entre en el campo protector y verifique que se encienda el LED rojo en el escáner de área. Salga del campo protector y verifique que se encienda el LED verde.
  • Cortina de luz: Interfiera los haces de luz de la cortina y verifique que aparezca el icono de cortina de luz activada en el colgante Haas. Pulse [RESET]. Salga de los haces de luz de la cortina y verifique que no aparezca ningún icono en el colgante Haas.
 NOTA: Si no se visualiza el icono de cortina de luz activada, verifique el cableado, el alineamiento y que el ajuste de fábrica 2191 [694:] TIPO DE CORTINA DE LUZ este establecido en LC_TYPE_1.
Pruebe el funcionamiento de los amarres:
  • Verifique que ambos amarres sujeten y se liberen correctamente.
  • Pulse  [CURRENT COMMANDS]  y vaya a la pestaña Dispositivos > Robot > Avance
  • Pulse [F2] para sujetar/liberar el amarre de acabado.
  • Pulse [F3] para sujetar/liberar el amarre de material en bruto.
Pruebe el volante de avance remoto:
  • Desacople el volante de avance remoto
  • Pulse el [HANDLE JOG] botón.
  • En el volante de avance remoto, pulse el botón “Articulares” para entrar en Coordenadas articulares.
  • Mueva el robot a una ubicación segura.
 IMPORTANTE: si aparece un mensaje de advertencia amarillo diciendo "Active la cortina de seguridad o el seguro de celda" mientras intenta trabajar con el robot, verifique que se aplicó el parámetro de seguridad volviendo a cargar los archivos de configuración de HBC
Verificación de funcionamiento en modo seguro/ejecución
Todas las máquinas CNC Haas están equipadas con un interruptor de llave en el lateral del control colgante para bloquear y desbloquear el modo de configuración. El robot tendrá los siguientes comportamientos en función del modo seleccionado.
  • Cuando el control Haas está en modo Ejecución, modo 1, al desbloquear la cerradura y abrir la puerta se detienen todos los movimientos, y no se puede volver a iniciar ninguno hasta que se vuelva a cerrar y bloquear.
  • Cuando el control Haas está en modo Configuración, modo 2, se pueden realizar movimientos de velocidad limitada, como el avance de un eje del robot, para poder programar la trayectoria de movimiento del robot o la posición de recogida, establecer el punto central de la herramienta del robot, (un corrector), cargar y recoger piezas del husillo o del portapiezas de la máquina, etc. La trayectoria programada también se puede ejecutar lentamente para probar la trayectoria programada del robot. El robot en el modo de configuración solo se puede manipular mientras se pulsa el botón F2 de RJH.
HRP-7kg - MOUNT ANGLE SETTING - SETUP
Este procedimiento le muestra cómo establecer el ajuste del ángulo de montaje para la configuración de su robot.
  • Máquinas VF y ST, el robot está instalado en el soporte angular.
  • Máquinas UMC y DT/DM : el robot se instala directamente en el soporte.
HRP-7kg: AJUSTE DEL ÁNGULO DE MONTAJE - CONFIGURACIÓN
Cada robot Haas se suministra con el sistema DCS de FANUC. Este permite al usuario definir los límites de velocidad y posicionamiento del robot. Si el robot sale de estos límites, el DCS detiene el robot y quita la alimentación de los motores.
Este procedimiento le indica cómo configurar una zona de seguridad de doble verificación (DCS) Fanuc.
Seguridad de doble verificación (DCS) FANUC - Configuración
Fanuc Memory Device (MD) Backup
Copia de seguridad del dispositivo de memoria (MD) Fanuc - Sin audio
Una vez configurada la zona DCS configuración, cree una copia de seguridad en el dispositivo de memoria (MD) del robot. Conéctese al control Fanuc con un portátil y un iPendant.
Inserte la unidad de pulgar con la copia de seguridad MD en el puerto USB de la puerta negra del controlador (UD1:) o en el puerto USB del colgante de aprendizaje (UT1:).
Navegue hasta el colgante Navigate.
Establezca el dispositivo predeterminado en el dispositivo que desee. Las dos opciones son UT1: para el colgante de aprendizaje Fanuc o UD1: para el puerto USB en la parte frontal de la caja de control Fanuc.
  • Pulse MENU y, a continuación, File.
  • Pulse F1, [TYPE]. Seleccione Archivo.
  • Pulse F5, [UTIL]. Seleccione Configurar dispositivo.
  • Vaya al dispositivo en el que desea guardar la copia de seguridad, UT1: o UD1:.
  • Pulse F4, [BACKUP]. Si [BACKUP] no aparece, pulse [FCTN] y seleccione RESTAURAR/COPIA DE SEGURIDAD.
  • Seleccione Todo lo anterior y pulse [ENTER].
  • Se le pedirá que seleccione la operación de copia de seguridad que desea realizar. Pulse F4, [YES]para realizar una copia de seguridad del archivo actual.
  • El proceso de copia de seguridad tardará unos minutos en completarse.
Adjunte la copia de seguridad del dispositivo de memoria (MD) a la orden de trabajo de la máquina.
Después de instalar el robot, configure un trabajo siguiendo el procedimiento descrito a continuación.
Robot Haas - Guía de inicio rápido
Disable the Robot
Para deshabilitar el robot y que la máquina funcione en modo autónomo. Pulse [SETTING]. Cambie los siguientes ajustes:
  • 372 Tipo de cargador de piezas a 0: Ninguno
  • 376 Cortina de seguridad habilitada a Apagado
