      • Torno con chuck
      • Sierra de banda
      • Fresadoras de rodilla
      • Sierra vertical
      • Sierra de inglete
Haas Cobot 10 (HC10) - DM/DT/UMC-350 - Installation - AD0716
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Cobot Haas 10 (HC10) - DM/DT/UMC-350 - Instalación - AD0716
5.3 Instalación de DM/DT/MM/DC-1/UMC-350
Cobot Haas 10 (HC10) - DM/DT/MM/DC-1/UMC-350 - Instalación
AD0716
Revisión A - 5/2025
Este procedimiento le indica cómo instalar el  Haas 10KG Cobot (HC10).
Nota: La célula de trabajo diseñada por Haas, formada por una máquina CNC y un robot, se ha evaluado en cuanto a su conformidad con los requisitos de la CE. Los cambios o variaciones en el diseño de las celdas Haas deben evaluarse para determinar el cumplimiento de las normas aplicables y son responsabilidad del usuario/integrador.
Requisitos de la máquina:
  • Versión 100.24.000.1001 o superior
  • HR5.51H.16.beta.20231213.zip  versión  o HR6.4.9.tmp20240919.zip  versión
  • DT/DM/MM/SMM/DC-1/UMC-350 Fecha de producción:  (consulte los requisitos de la máquina en el procedimiento)
    • Puerta automática  Haas
    •  Ventana automática Haas
       Nota: los  MM/SMM, DM-3, DT-3 y DC-1 solo  están disponibles para la opción de carga lateral (93-1001053).
    •  Nota: Las máquinas MM/SMM sin transformador requerirán un cable separador que debe pedirse para los cobots que se instalan en campo. El cable separador se puede pedir como 93-5067.
  • Placa de E/S 34-349xB o posterior
  • 93-1000610 TÁCTIL LCD VOLANTE DE AVANCE REMOTO (RJH-XL) VOLANTE DE AVANCE REMOTO - XL
Requisitos de la herramienta:
  • Mini desarmador de cabeza plana
Requisitos de fijación/anclaje
  • El  Haas 10KG Cobot (HC10) ha sido configurado y vendido por Haas con un pedestal/mesa suficientemente estable si se utiliza de acuerdo con los límites de peso y tamaño de pieza definidos por Haas.
Nota: Consulte la orden de venta para saber qué componentes están incluidos en la orden. Los pedidos variarán dependiendo de las opciones que se hayan adquirido.
IMPORTANTE:  para obtener más información directamente sobre el Hans Cobot, consulte el Manual de operación del robot Hans para el software Elfin.
El paquete de Cobot Haas de 10 kg necesita que los siguientes componentes se instalen en campo en una máquina Haas:
NÚMERO DE PIEZA DESCRIPCIÓN
Uno de estos kits de integración del Cobot y parámetro de seguridad:
93-1001055   Kit de integración del Cobot, DT/DM/UMC350 Frontal
93-1000997   Solo par de seguridad de automatización frontal
o
93-1001053  Kit de integración del Cobot DT/DM/UMC350 Lateral
93-1000996 -    Solo par de seguridad de automatización lateral
Uno de estos dispositivos de seguridad del robot:
08-1899   Kit de HRP de cortina de seguridad multilateral
08-1848   Kit HRP de cortina de seguridad de 5 lados
08-1897   Kit de escáner de área láser
Dispositivo de seguridad del robot
PARA MÁQUINAS MINIMILL/SUPER MINIMILL SOLAMENTE:
93-5067 Adaptador de alimentación monofásica de automatización
Cable adaptador de alimentación monofásico
Machine Setup
Robot de carga frontal:
Atornille la guía de perforación [1] para el sensor de proximidad [2] en la parte superior del gabinete.
Taladre y realice una rosca en  2 agujeros de 10-32 a través del costado del gabinete.
  • Tamaño de la broca: #21 o 5/32"
  • Toque 10-32 NF
Retire la guía de perforación [1].
Instale el interruptor de proximidad de puerta abierta [2] en estos orificios en el lado del gabinete.
Encienda el sensor de proximidad para encontrar la ubicación deseada del indicador de disparo [3] en la puerta. Una vez que el indicador de disparo [3] esté en una buena ubicación para activar el sensor de proximidad, marque la ubicación del agujero.
Instale el indicador de disparo [3] con tornillos autorroscantes en el lado de la puerta.
Tienda los cables de puerta completamente abierta al interior del armario de control como se muestra en la imagen.
Conecte el cable del interruptor de proximidad a  P27 de la PCB SIO.
Robot de carga lateral:
Retire la cubierta [1] y su hardware [2] para exponer el cilindro de aire [4] de la ventana automática. Eleve el cilindro de aire [4] de manera que los soportes [3] y el cilindro de aire estén conectados como se muestra.
Conecte las líneas de aire proporcionadas grises y amarillas al cilindro de aire de la ventana automática; los puertos del cilindro de aire tienen sujetacables color gris y amarillo para mostrar dónde se conecta cada tubo.
Instale la cubierta [2] sobre el cilindro de aire de la ventana automática.
  • El impulsor de resorte está hecho con un mango para adaptarse a un portaherramientas de 25 mm o 1"
  • Esta herramienta debe ocupar un portaherramientas en el carrusel de herramientas.
  • Programe los siguientes pasos al inicio de cualquier  programa para asegurarse de que la pieza esté correctamente asentada en el tornillo de banco:
    • Ubique el empujador de resorte por encima de la parte
    • Mueva el eje Z para comprimir el resorte aproximadamente 0,50 pulgadas o 12,7 mm
    • Abra el mandril con una pausa de un segundo
    • Cierre el mandril con una pausa de un segundo
Nota: El número de parte del impulsor de resorte es:
  • 30-12642 IMPULSOR DE RESORTE.  El soporte de 25 mm o 1.0” se vende por separado.
Cobot Installation
Verifique que el Cobot y su caja de control sean del mismo conjunto que coincide con los números de serie que coinciden.
Hay una calcomanía blanca con el número de serie de Haas [1]. Asegúrese de que sean los mismos en ambos recuadros.
Hay una calcomanía de círculo amarillo con un número de identificación [2]. Asegúrese de que sean los mismos en ambos recuadros.
Mida estas dimensiones desde el faldón de la máquina hasta el costado del pedestal.
 Nota: Las siguientes dimensiones son las distancias recomendadas. La posición puede variar según la aplicación del usuario. Consulte los siguientes pasos para el posicionamiento en el cobot y la mesa de piezas para los cobots de carga frontal o de carga lateral.
Se recomienda combinar el Haas Cobot 10 con el  pedestaldel Haas Cobot. Este pedestal está configurado para ser lo suficientemente estable si se utiliza de acuerdo con los límites de peso y tamaño de pieza definidos por Haas.
Carga frontal:
Coloque el pedestal y la mesa de piezas en la siguiente ubicación relativa a la máquina:
Dimensión Imperial (pulgadas) Métrico (cm)
Parte delantera de la máquina a parte delantera del pedestal [1] 13 in 33 cm
Lado izquierdo de la máquina al lado izquierdo del pedestal [2] 24 in 61 cm
Parte delantera de la máquina a la esquina delantera izquierda de la mesa de piezas [3] 8 in 20.3 cm
Parte delantera de la máquina a la esquina delantera derecha de la mesa de piezas [4] 42.25 in 107 cm
Parte izquierda de la máquina a la esquina delantera izquierda de la mesa de piezas [5] 6.25 in 15.9 cm
Carga lateral:
Frente de la máquina al lado izquierdo del pedestal [1] 21 in 53.4 cm
Lado derecho de la máquina al lado delantero del pedestal [2] 13 in 33 cm
Parte delantera de la máquina al lado izquierdo de la mesa de piezas [3] 3 in 7.6 cm
Parte derecha de la máquina a parte delantera del mesa de piezas [4] 27 in 68.6 cm
Ancle el pedestal en el suelo. Nivele el pedestal utilizando un nivel de burbuja.
Ajuste la altura deseada aflojando los tornillos de ajuste [1] y luego ajustando el pasador de horquilla [2]. Vuelva a apretar los tornillos de ajuste [1] antes de instalar el robot. Coloque un nivel de burbuja en la parte superior del pedestal mientras utiliza los pernos hexagonales (x4) en la base para establecer el nivel en los planos X e Y.
Coloque la caja de control del  Cobot [3] directamente junto al pedestal para garantizar suficiente holgura para los cables.
Nota: Los planos de los pasos anteriores tienen una altura de pedestal de 24 pulgadas (61 cm).
Retire el robot de la caja de envío.
 NOTA: Instale la placa adaptadora entre el pedestal y el robot si es necesario.
Instale el Cobot  en la parte superior del pedestal.
 NOTA: Asegúrese de que el conector del cable del cobot [1] esté en escuadra con la parte delantera de la máquina.
IMPORTANTE: El Cobot  pesa aproximadamente 40 lb y debe levantarse con un dispositivo que pueda levantar con seguridad ese peso.
Después de instalar el robot, retire el hardware de elevación del robot.
Dentro del embalaje del Cobot, hay una bolsa pequeña [1] llena de piezas de repuesto que incluyen:
  • Fusible
  • Tornillos (x2)
  • Llaves de la caja de control
Hay una bolsa mediana [2] con un conector M12 adicional. Este cable se puede utilizar para configurar entradas y salidas para el módulo de E/S final.
Hay una bolsa grande [3] con papeles y una memoria USB con el software Cobot descargado.
Asegúrese de mantener estas piezas de repuesto en un lugar seguro para su uso futuro.
Precaución: cuando realice mantenimiento o reparación en las máquinas CNC y sus componentes, siempre debe seguir las precauciones de seguridad básicas. Esto disminuye el riesgo de lesiones y daños mecánicos.
  • Ajuste el disyuntor principal a la posición [OFF].
 Peligro: antes de comenzar cualquier trabajo dentro del gabinete de control, la luz indicadora de alto voltaje en el 320V Power Supply / Vector Drive debe haber estado apagado durante al menos 5 minutos.
Algunos procedimientos de servicio pueden ser peligrosos o potencialmente mortales. NO intente un procedimiento que no entienda perfectamente. Si tiene alguna duda sobre cómo hacer un procedimiento, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO) y programe una visita de mantenimiento.
Conecte la caja de interfaz a la máquina Haas:
La caja de la interfaz de dispositivos de seguridad del robot32-9018 tiene soportes magnéticos para acoplar a la cubierta metálica de la máquina. Monte la caja de interfaz del robot [1] como se muestra en la imagen.
Tienda los cables eléctricos de la interfaz [2] a lo largo del gabinete con los soportes magnéticos y las bridas. Tienda el cable a través de la parte inferior del armario eléctrico.
 NOTA:Para obtener información sobre la actualización de la caja de interfaz a la caja de interfaz de dispositivos de seguridad del robot, consulte Caja de interfaz de dispositivos de seguridad del robot - Instalación - AD0703.
Conecte la caja de interfaz al gabinete de control Haas:
Conecte el cable 33-8562C del bloque de terminales E-STOP a TB-1B[1] y conecte el bloque de terminales del modo Configuración a TB-3B[1] en la PCB SIO.
Conecte el relevador del usuario en  K9  y  K10 [2].
Verifique que el puente esté instalado en JP1 de la PCB de SIO.
Conecte el cable pigtail etiquetado P1 SIO a P1  de la PCB de SIO [3].
NOTA: Si la máquina tiene un regulador tipo vector Regen , desenchufe el cable33-0634 OV FILTRO A PCB DE E/S P1 desde P1 SIO y enchúfelo en el conector FALLA DE OV FILTRO. 33-8562C. Si la máquina no tiene un  regulador tipo vector Regen , no enchufe nada en el conectorFALLO DE FILTRO OV.
Conecte el cable RJ-45  [4] al adaptador de Ethernet a USB [5]  (N/P 33-0636).  Conecte el extremo del conector USB al puerto superior  J8  de la PCB Maincon. Añada un filtro de ferrita [6]  al adaptador USB.
Monte la fuente de alimentación de 24 VCC [7] en el lado izquierdo del gabinete de control y enchúfelo en el conector marcado 24V PS en el cable  33-8562C. Conecte el cable 33-1281  [8] a la fuente de alimentación de 24 VCC [7] y enchúfelo en P3 de la PCB de PSUP .
Para máquinas MM/SMM CM/CL sin XMR
Si P3 está ocupada por un puente de derivación conectado de P3 [10] a P7 [9] en la PCB PSUP, se necesita un cable separador para permitir que la fuente de alimentación de 24 VDC [7] se conecte a los conectores de 120 VAC en el PSUP. Conecte el conector macho del cable separador a P3 [10] y luego conecte el puente de derivación de ese cable a P7 [9] y también al cable 33-1281 [8].
Nota: Asegúrese de que el cable de puente de derivación esté conectado donde el rojo se alinea con el rojo del cable separador.
Dentro de la caja de control del Cobot, instale parte del cable de señales del robot (33-1272 o 33-1351).  Para ello, retire el conector de seguridad [1] de la caja de  control del Cobot para instalar los cables de diferentes colores en su  ubicación respectiva
Cables 33-1272 / 33-1351 [2] que van al conector de seguridad:
  • Cable gris a la parte superior 24V
  • Cable rojo a la parte inferior 24V
  • Cable verde a EI0
  • Cable marrón a EI1
  • Puente de derivación [3] de SA0 a SA1
  • Puente de derivación  [4] de  SB0 a SB1
 NOTA: El resto de los cables de este cable no se utilizan. Coloque un poco de cinta adhesiva eléctrica en cada cable y ate los cables sobrantes no utilizados.
Importante: después de instalar todos los cables del cable de señal del robot, asegúrese de que el fusible [1] permanezca instalado en todo momento para proteger la caja de control del Cobot.
Conecte el Cobot  a la caja de interfaz:
Conecte el cable Ethernet RJ45 [1] de la caja de  control del robot a la caja de interfaz. Añada un filtro de ferrita [2] al cable RJ-45.
Conecte el cable de señales del robot [3] de la caja de control del robot a la caja de interfaz.
Conecte el cable de  alimentación del Cobot de 120 VCA [4] a la fuente de alimentación externa.
Conecte el cable de alimentación del robot [5] desde la caja de control al Cobot.
Conecte el cable del control colgante de aprendizaje [6] desde la caja de control hasta el control colgante de aprendizaje.
 NOTA:Para obtener más información sobre la valla de interbloqueo, el escáner de área o la instalación de cortina de seguridad, consulte la sección Dispositivo de seguridad del robot a continuación.
Asegúrese de que el volante de avance remoto esté instalado en la máquina.
NOTA: para obtener más información sobre la instalación del RJH-XL, consulte Mango de trabajo remoto - Táctil grande (RJH-XL) - Instalación - AD0533.
Los pasos 7 a 10 son instrucciones de cableado y enrutamiento de mangueras para los sujetadores neumáticos. Consulte la sección de instalación de sujetadores más abajo en esta página para la instalación mecánica.
Instale el conjunto de solenoide de aire doble en el lado del pedestal mientras da a las líneas aéreas suficiente holgura. Asegúrese de que está en una posición en la que no estorbe. Tienda la línea de aire [1] debajo de la máquina de vuelta hacia el gabinete CALM como se muestra.
Dentro del gabinete CALM, retire un tapón de uno de los puertos del colector CALM e instale la válvula de no retorno [1] (58-1863) en el aditamento del puerto. Dirija la línea de aire de entrada [2] desde el conjunto de solenoide de aire doble (del paso anterior) al gabinete CALM y conecte la línea de aire a la válvula de no retorno.
ENCIENDA el suministro de aire de la máquina.
Asegúrese de apagar la caja de control [1].
Conecte el cable del solenoide del conjunto de solenoide de aire doble [2] a la salida digital de la caja de control Cobot [1]. Retire el conector de la caja de control del Cobot.
Conecte el cable de alimentación del solenoide del sujetador (33-1276/33-1341) a la terminal de salida digital dentro de la caja de  control. Instale los cables de diferentes colores en su ubicación respectiva:
  • Cable negro/blanco en 0V
  • Cable negro en DO0
  • Cable naranja/blanco en 0V
  • Cable naranja en DO1
  • Cable rojo/blanco en 0V
  • Cable rojo en DO2
  • Cable marrón/blanco en 0V
  • Cable marrón en DO3
Encienda la caja de control.
Robot Safety Device
IMPORTANTE: NO UTILICE EL ROBOT HASTA QUE HAYA CONFIGURADO Y PROBADO CORRECTAMENTE EL FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD.
Cortina de seguridad:
Los paquetes del Cobot vienen con el emisor y receptor de cortina de seguridad como dispositivo de seguridad predeterminado. Siga el procedimiento indicado a continuación para la instalación de la cortina de seguridad:
Instalación de la cortina de seguridad
 NOTA:Si se ordenó el lector de área o el kit HC10 Machine Ready, también habrá un receptor y emisor de cortina de seguridad 1M. Estos vienen con todos los Cobots.
Valla del robot:
Si la máquina viene equipada con la opción de valla, la valla del robot y el conjunto de interbloqueo de la puerta deben instalarse en la máquina. Siga el procedimiento indicado a continuación para la instalación:
Instalación de la valla del robot
Una vez instalada la valla, instale a continuación el panel de la valla entre la máquina y la valla del robot comenzando con el panel que se conecta primero a la parte superior de la máquina.
Nota: Los paneles de pared de cubiertas metálicas que conectan la valla al cerramiento de la máquina deberán instalarse utilizando los tornillos autorroscantes proporcionados y no se alinearán con ningún agujero.
Escáner de área:
Si la máquina viene equipada con la opción de escáner de área, este debe instalarse y configurarse según el espacio. Siga el procedimiento indicado a continuación para la instalación:
Instalación del escáner de área
First Power-UP
Encienda la máquina Haas.
Encienda el Cobot  girando el interruptor de alimentación [1].
Encienda el colgante de aprendizaje Cobot pulsando el círculo [2].
Asegúrese de que la parada de emergencia [3] en el el colgante de aprendizaje esté liberada.
Para cambiar el idioma, haga clic en el menú desplegable de idioma. Seleccione EN para inglés. Para confirmar este cambio de configuración, el colgante de aprendizaje Cobot tendrá una ventana emergente que pedirá ingresar el nombre de usuario y la contraseña.
Introduzca "admin" para el nombre de usuario y la contraseña.
Nota: el colgante de aprendizaje Cobot tendrá una ventana emergente que le pedirá que ingrese el nombre de usuario y la contraseña. Para iniciar sesión en el colgante de aprendizaje, utilice estas credenciales:
  • Nombre de usuario: admin
  • Contraseña: admin
Entre en modo Ejecución. Pulse Habilitar.
Entre en modo de avanzar [1].
Mueva cada unión a su ubicación cero con los botones Mover cero [2].
Una vez que el robot esté en su ubicación cero, verifique que las líneas hash [1] se alineen a cada lado de cada unión en el Cobot.
 IMPORTANTE: Si las líneas hash de las uniones [1] no se alinean, desplace la junta específica en consecuencia hasta que todas las líneas hash [1] se alineen. Esta posición se establecerá en el siguiente paso como la nueva posición cero del Cobot.
Conecte un cable Ethernet [2] de la caja de control del Cobot a una computadora.
En el ordenador, cambie la configuración del adaptador para habilitar el puerto Ethernet.
Nota: Consulte los pasos siguientes para obtener ayuda sobre cómo cambiar la configuración del adaptador.
Para cambiar la configuración del adaptador, abra la página de configuración [1] en la computadora, luego haga clic en Red & Internet [2] que abrirá la página de estado de red.
Haga clic en Cambiar opciones de adaptador [3] y, a continuación, haga clic con el botón derecho en Ethernet [4] y abra la ventana de propiedades [5]. Desde allí, seleccione la opción Protocolo de Internet Versión 4 (TCP/IPv4) [6] y haga clic en Aceptar .
La configuración de Ethernet ahora será correcta. Abra una ventana del navegador web y escriba la dirección IP del cobot[1].
Nota: Este es el mismo proceso que conectar una computadora portátil a un HRP-1/2/3. Para obtener más información sobre la conexión al cobot a través de Ethernet, consulte el video en la página HRP-Solución de problemas que se encuentra en la sección Conectar y avanzar robot Haas.
Descargue HRTool a través de HBC. En la sección Servicio de HBC, navegue hasta Utilidades > Documentos y software > 01 Software de control > 01 Control de próxima generación > 10 Cobot Software > HRTool.zip.
Descomprima la carpeta y vaya a HRToolsMaind.exe.
Inserte la dirección IP del Cobot que se encuentra en la pestaña Sistemas.  Haga clic en Establecer.
Vaya a la pestaña Config en HRTool.
Haga clic en "Obtener" para ver los valores reales frente a los valores teóricos del codificador.
Haga clic en "Establecer" para establecer el teórico a los valores reales del codificador. Este paso establece la posición actual del Cobot como su nueva posición de origen.
Asegúrese de que los valores reales y teóricos del codificador de cada unión coincidan.
 NOTA:Si los valores no coinciden, vuelva a pulsar "Establecer".
En el colgante de aprendizaje, navegue hasta Sistema [1] y luego Actualizar sistema.
Confirme que el firmware del Cobot [2] sea:
  • HR6.4.9.tmp.20240919.zip
 NOTA:La versión de firmware HR6.4.9.tmp.20240919.zip es compatible con cobots de todos los tamaños.
Consulte el capítulo Haas Cobot - Mantenimiento  para obtener el procedimiento de actualización de firmware.
Encienda el CNC Haas.
Efectúe el retorno a cero de todos los ejes.
Inserte la llave USB de servicio.  Entre en Modo de servicio.
Vaya a la pestaña Parámetros > Fábrica.  Cambie lo siguiente:
  • 1278 [1278:] Parada de emergencia lista para el robot habilitada a VERDADERO
  • 2191 [694:] TIPO DE CORTINA DE SEGURIDAD a LC_TYPE_1
  • 2194 [:] Habilitar interruptor de puerta frontal totalmente abierta a  VERDADERO
Nota: En las máquinas con versión de software 100.20.000.1010 o superior, se debe cambiar el siguiente parámetro:
  • 2192 [:] Umbral de disparador de cortina de seguridad a 0
Presione [SETTING].
Establezca la configuración:
  • 372 Tipo de cargador de piezas a 3: Robot.
  • 376 Cortina de seguridad habilitada a Encendido
En el colgante Haas, pulse [CURRENT COMMANDS].
Vaya a la pestaña Dispositivos > Robot > Avance. Cambie lo siguiente:
  • Velocidad de avance máxima a 7.9 in/s
Vaya a la pestaña Configuración. Cambie lo siguiente:
  • Velocidad máxima del robot a 118 in/s (2000 mm/s).
  • Introduzca la masa neta del sujetador. Consulte los planos de diseño en nuestro sitio web (dibujo de diseño de sujetador único O dibujo de diseño de sujetador doble) para obtener el valor correcto para este ajuste
ADVERTENCIA: Establecer este valor incorrectamente puede hacer que el brazo del robot no se mueva correctamente.
  • Número de sujetadores al número de sujetadores.
  • Salida de sujeción del sujetador de material en bruto a1.
  • Salida de liberación del sujetador de material en bruto a 2.
  • Pausa de sujeción de sujetador en bruto a la duración de sujeción/liberación en segundos.
  • Tipo de sujeción del sujetador de material en bruto a D.E./D.I.
  • Salida de sujeción del sujetador de material terminado a 3.
  • Salida de liberación del sujetador de material terminado a 4.
  • Pausa de sujeción del sujetador de material terminado a la duración de sujeción/liberación en segundos.
Security Risk Level
IMPORTANTE: asegúrese de realizar una evaluación de riesgos apropiada y de cumplir con los requisitos de seguridad adecuados.
En función de la evaluación de riesgos, establezca el nivel de riesgo de seguridad adecuado en el colgante de aprendizaje de Cobot. Vaya a Configuración > Restricciones generales y toque el nivel de riesgo de seguridad deseado [1] de 0 a 5.
Utilice el  código "admin" en la verificación de seguridad para cambiar el nivel de seguridad.
NOTA: cuando el nivel de riesgo de seguridad es inferior, el robot tendrá una velocidad máxima, fuerza, etc. más bajas. Cuando el nivel de riesgo de seguridad es superior, el robot tendrá una velocidad máxima, fuerza, etc. más altas.
Este nivel de riesgo de seguridad calculará la fuerza máxima permitida, la velocidad, la potencia, el impulso, la velocidad del codo y la fuerza del codo [2] que el Cobot soportará antes de que se active la alarma 9150.10017 Error de parada de colisión.
IMPORTANTE: La velocidad programada del robot no puede ser mayor que la velocidad permitida desde el nivel de riesgo de seguridad.
 NOTA:Para obtener más información sobre las alarmas, consulte la Guía de solución de problemas de Haas Cobot.
Activation
Descargue y cargue los archivos de configuración ingresando en el PORTAL DE HAAS SERVICE.
Descargue los archivos de configuración frontal/lateral de la opción de automatización de seguridad.
Cargue el archivo de parche de configuración de opciones en el control. Consulte CONTROL DE PRÓXIMA GENERACIÓN - ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN - DESCARGA/CARGA Procedimiento.
Vaya a Parámetros > Características > Robot para verificar que la característica del robot ha aparecido en la parte inferior.
Presione [CURRENT COMMANDS].
Vaya a la pestaña Dispositivos>Robot>Setup [1].
Presione [E-Stop].
Pulse [F1]para conectar el robot[2].
La primera vez que conecte un robot a una máquina, la función del robot deberá desbloquearse. Esta ventana emergente muestra la versión de software actual de la máquina, la dirección mac del robot y un código generado. Introduzca esta información en HBCpara recibir el código de desbloqueo.
En HBC, vaya a la pestaña Servicio [1].
En el lado izquierdo de la pantalla, haga clic en Activaciones [2] y, a continuación, seleccione Instalación de cobot [3] para iniciar el proceso y obtener el código de desbloqueo del cobot.
El primer paso es introducir el número de serie de la máquina [4] y el número de serie del Cobot [5] en los campos de HBC.
Una vez que haya introducido la información correcta, pulse Siguiente  [6] en la esquina inferior derecha y continúe con los pasos hasta que reciba el código de desbloqueo.
Nota: Asegúrese de estar en la pestaña Instalación del cobot [3] y no en la pestaña Instalación del robot. La instalación del robot solo se utiliza para los paquetes de Haas robot. El uso de la instalación del robot para los robots Haas dará como resultado un código de desbloqueo no válido.
Introduzca el número de serie de Haas[1] y el código de desbloqueo del robot para conectar el robot a la máquina.
 Nota: Este paso solo puede realizarlo un técnico de servicio de HFO.
 Nota: es necesario activar la máquina antes de activar el cobot. Siga el procedimiento Activación de la máquina / Extensión de tiempo - NGC .
Cuando el robot se ha conectado con la máquina, debe aparecer un mensaje amarillo que dice Activación del  robot exitosa en la parte inferior de la pantalla Haas.
Suelte el [E-STOP] y pulse RESET para descartar las alarmas.
Pulse el botón [HANDLE JOG].
Pulse [CURRENT COMMANDS] y vaya a la pestaña Dispositivos > Robot > Avance.
 Nota: El robot en el modo de configuración solo puede manejarse en modo de avance con el botón F2 pulsado en el RJH. Consulte la sección Modo de configuración/ejecución a continuación.
En el volante de avance remoto táctil, pulse el botón Articulada para entrar en Coordenadas articuladas.
Mueva el robot a una ubicación accesible para instalar los sujetadores.
Mueva J6 a la posición 0.0000. El agujero de ubicación debería estar centrado en la parte superior.
Nota: Pulse [E-STOP] antes de trabajar en el robot.
Gripper Installation
Apague el aire de la máquina girando la válvula en el armario de Aire/Lubricante y tire de la válvula de descarga de presión para liberar el aire contenido en el sistema.
Para el sujetador de doble acción:
Hay dos versiones de los sujetadores de doble acción para esta sección, ambas tienen el mismo proceso de instalación.
Avance el robot para que el orificio de ubicación [1] esté centrado en la parte superior.
Instale la placa adaptadora [2] en el extremo del brazo del robot.
Instale el conjunto de sujetador doble [3] en la placa adaptadora [2].
NOTA: asegúrese de instalar el Sujetador 1 (que tiene las abrazaderas plásticas naranja y púrpura) en la sección de la placa adaptadora del Sujetador 1.
Para el sujetador de acción única en ángulo:
Avance el robot de manera que el orificio de ubicación [1] quede centrado en la parte superior.
Instale la placa adaptadora angular [2] en el extremo del brazo del robot.
Instale el conjunto de sujetador único [3] en la placa adaptadora angular [2].
Para instalar amarres estilo bala, retire las placas de amarre de los cuerpos de amarre.
Instale las placas de pernos del sujetador de barras [3] con (x8) tornillos SHCS M6 [4]. Apriete a 10 ft-lb.
Instale los dedos del sujetador de barras [2] con (x8) SHCS 1/4-20 [1]. Apriete a 13 ft-lb.
Configure el conjunto de solenoide de aire doble utilizado para sujetadores neumáticos dependiendo de la configuración de sujetador sencillo [1] o doble [2].
Para sujetadores sencillos [1], conecte el aire entrante al aditamento [2] y mantenga el tapón en el otro extremo del accesorio [3] como se muestra en la imagen.
Para sujetadores dobles [4], retire el tapón del aditamento [3] y conecte una pequeña manguera de aire al segundo solenoide [5]. A continuación, conecte la manguera de aire entrante al aditamento [2] para que ambos solenoides reciban aire.
Para el sujetador sencillo:
Tienda las (x2) líneas de aire desde el sujetador hasta el mismo aditamento codificado por color en el conjunto de solenoide de aire doble.
Asegure las líneas de aire envolviéndolas en conducto para cables. Utilice las correas de velcro para fijar el conducto de cables al cobot. Asegúrese de que haya suficiente holgura para que los cables no estén tensos cuando el cobot esté completamente extendido.
Inserte la manguera de aire de entrada en el aditamento del solenoide usado [1].
Asegúrese de que el tapón esté instalado en el aditamento del solenoide no utilizado [2].
Para el sujetador doble:
Dirija las (x2) líneas de aire desde el sujetador n.o 1 al mismo aditamento codificado por color en el conjunto de solenoide de aire doble.
Dirija las (x2) líneas de aire desde el sujetador n.o 2 al mismo aditamento codificado por color en el conjunto de solenoide de aire doble.
Inserte la línea de aire corta [1] conectando el primer solenoide con el segundo.
Inserte la manguera de aire de entrada en el aditamento [2].
Parts Table Assembly
Si ordenó la opción de mesa de piezas, siga el procedimiento a continuación para obtener instrucciones de ensamblaje:
Robot Haas - Ensamble de la mesa de piezas
 NOTA:Si se compró el KIT LISTO PARA LA MÁQUINA HC10, no es necesario instalar las ruedas si se monta  la mesa de piezas directamente en el pallet de madera.
Verification
Pruebe la parada de emergencia:
  • Presione cada botón de E-STOP ubicado en el colgante Haas, RJH-XL y colgante de aprendizaje de Cobot. Asegúrese de que la máquina genera 107 Alarma de PARADA DE EMERGENCIA.   Si el botón de PARADA DE EMERGENCIA no genera una alarma 107 PARADA DE EMERGENCIA, verifique el cableado. Cargue los archivos de configuración más recientes para habilitar el RJH-XL.
Pruebe el dispositivo de seguridad del robot:
Asegúrese de que haya un ícono de PARADA DE EMERGENCIA o cortina de seguridad activado en el colgante Haas cuando se active el dispositivo de seguridad del robot.
  • Valla: inserte la llave en el interbloqueo, verifique que las dos luces LED rojas en la parte delantera del interbloqueo estén APAGADAS. Retire la llave del interbloqueo, verifique que las dos luces LED rojas estén ENCENDIDAS.
  • Escáner de área: entre en el campo protector y verifique que el LED rojo se encienda en el escáner de área. Salga del campo protector, verifique que el LED verde se encienda.
  • Cortina de seguridad: obstaculice los haces de la cortina de seguridad, verifique que el ícono activado por la cortina de seguridad aparezca en el colgante Haas. Presione [RESET]. Salga de los haces de la cortina de seguridad, verifique que no aparezca ningún ícono en el colgante Haas.
NOTA: si no aparece el ícono activado por la cortina de seguridad, verifique el cableado, la alineación y el ajuste de fábrica: 2191 [694:] TIPO DE CORTINA DE SEGURIDAD esté ajustado en LC_TYPE_1.
Pruebe el funcionamiento de los sujetadores:
  • Verifique que ambos amarres sujeten y se liberen correctamente.
  • Pulse [CURRENT COMMANDS] y vaya a la pestaña  Dispositivos > Robot > Avance .
  • Pulse [F2] para sujetar/liberar el sujetador de material terminado.
  • Pulse [F3] para sujetar/liberar el sujetador  de material en bruto.
Pruebe el volante de avance remoto:
  • Desacople el volante de avance remoto
  • Pulse el botón [HANDLE JOG].
  • En el volante de avance remoto, pulse el botón “Articulares” para entrar en Coordenadas articulares.
  • Mueva el robot a una ubicación segura.
IMPORTANTE: Si aparece un mensaje de advertencia amarillo que dice "Active la cortina de seguridad o la caja fuerte de la celda" mientras intenta trabajar con el robot, verifique que el parámetro de seguridad se aplicó cargando de nuevo los archivos de configuración de HBC.
Verificación de funcionamiento en modo seguro/ejecución
Todas las máquinas CNC Haas están equipadas con un interruptor de llave en el lateral del control colgante para bloquear y desbloquear el modo de configuración. El robot tendrá los siguientes comportamientos en función del modo seleccionado.
  • Cuando el control Haas está en modo Ejecución, modo 1, al activar el dispositivo de seguridad del robot se detienen todo movimiento. Este movimiento no se puede iniciar hasta que el dispositivo de seguridad del robot ya no se active.
  • Cuando el control Haas está en modo Configuración, modo 2, se pueden realizar movimientos de velocidad limitada, como el avance de un eje del robot, para poder programar la trayectoria de movimiento del robot o la posición de recogida, establecer el punto central de la herramienta del robot, (un corrector), cargar y recoger piezas del husillo o del portapiezas de la máquina, etc. La trayectoria programada también se puede ejecutar lentamente para probar la trayectoria programada del robot. El robot en el modo de configuración solo puede manejarse en modo de avance con el botón F2 pulsado en el RJH.
Después de instalar el robot, configure un trabajo siguiendo el procedimiento descrito a continuación.
Robot Haas - Guía de inicio rápido
Disable the Robot
Para deshabilitar el robot y que la máquina funcione en modo autónomo. Presione [SETTING].Cambie los siguientes ajustes:
  • 372 Tipo de cargador de piezas a 0: Ninguno
  • 376 Cortina de seguridad habilitada a Apagado
  • Terminos y Condiciones
