      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Turret - Replacement - HL - SL - ST-10
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Torreta - Reemplazo - HL - SL - ST-10
- Saltar a la sección - 1. Retirada de la torreta 2. Instalación de la torreta Back to Top
LISTA DE PIEZAS
  • 19 SHCS 5/16-18 x 1
  • 20 Tapa de retención de la torreta
  • 21 SHCS 7/16-14 x 2-1/4
  • 22 Acoplamiento de torreta macho
  • 23 Torreta
  • 24 SHCS 7/16-14 x 2-1/4
  • 25 Acoplamiento de torreta hembra
  • 26 Arandela de empuje
  • 27 Cojinete de agujas Thust
  • 28 Perno de tope
  • 29 Retén del muelle
  • 30 Die spring
  • 31 Montaje de acoplamiento
  • 32 Acoplamiento del casquillo del montaje   (bronce)
  • 33 Leva de la torreta
  • 34 bola de acero de 15/16
  • 35 HHB 5/16-18 x 1
  • 36 leva de palanca
  • 37 Espaciador Belleville
  • 38 Arandelas Belleville
  • 39 Llave
  • 40 Interruptor de anillo
  • 41 Contratuerca
  • 42 Engranaje de espolón
  • 43 Eje de la torreta
Retire el cambiador de herramientas deslizantes y las cubiertas del ensamblaje de la torreta.
cambie el parámetro 76 de 500 a 50000 (por lo que no va a tropezar en una alarma de baja presión de aire).
Retire la línea de aire.
Ponga una llave inglesa de 3/4" en el perno al final del ciclo de aire. Tire hacia abajo (-X) hasta que la torreta esté completamente suelta.
Coloque un bloque perfectamente entre la parte posterior del eje de la torreta y la fundición para evitar que el eje de la torreta se desplace.
 Precaución: Si el eje retrocede cuando la torreta está desconectada, puede que los cojinetes de bolas de la leva de la torreta se caigan y que haya que reemplazarlos antes de que se pueda volver a montar la torreta.
Retire los cuatro u ocho pernos del retenedor de la torreta y retire el retenedor.
 Nota: Si hay una extensión de eje disponible, instálela en este momento. El uso de la extensión le da el mayor movimiento de la torreta y le permite quitar e instalar fácilmente la llave, las arandelas y los cojinetes de agujas.
Precaución: La torreta es pesada y podría ser resbaladiza.
Retire la torreta del eje.
Las dos arandelas, el cojinete de agujas y la llave deben retirarse del eje y dejar a un lado en este momento.
Ponga una pequeña cantidad de grasa en un lado de las arandelas.
Coloque la arandela en la superficie de la torreta y céntrela con los dedos. Asegúrese de mantener la grasa fuera de la superficie que da al cojinete de agujas.
Ponga una pequeña cantidad de grasa a ambos lados de la segunda arandela.
Coloque la arandela en el retén de muelle en el labio del eje de la torreta. Limpie cualquier grasa que pueda haber llegado al eje.
Coloque el cojinete de agujas en el labio y péguelo en la arandela. Asegúrese de que la otra superficie de la el cojinete está limpio y libre de grasa.
Ponga una pequeña cantidad de grasa en la llave de la torreta para mantenerla en su lugar.
Coloque la torreta en el eje. (alinee la llave de la torreta)
 Nota: Compruebe que la llave de la torreta no se ha caído.  Compruebe que la arandela esté centrada en la torreta.  Compruebe que la arandela y el cojinete de agujas todavía estén en el labio del eje.
Deslice la torreta completamente sobre el eje.
Sustituya el retenedor de la torreta y ajuste los cuatro pernos.
 Nota: Compruebe la junta "tórica" de la torreta. Si puede ver la arandela o el cojinete agujas es que se han deslizado fuera del eje. Vuelva al paso 7 de la sección de retirada de la torreta.
Apriete los cuatro u ocho pernos de retención de la torreta.
Retire la abrazadera entre el eje de la torreta y el cerramiento.
Conecte el aire. La torreta debe sujetarse.
Cambie el parámetro 76 de vuelta a 500.
Ejercite el cambiador de herramientas para verificar el funcionamiento correcto.
Sustituya el conjunto de la torreta y las cubiertas del cambio de herramientas deslizante.
