My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
Turret - Replacement - HL - SL - ST-10
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Wieża-zamiennik-HL-SL-ST-10
Wieża -wymiana-HL-SL-ST-10
- Przejdź do sekcji - 1. Demontaż wieży 2. Montaż wieży Back to Top
Demontaż wieży
LISTA CZĘŚCI ZAMIENNYCH
  • 19 SHCS 5/16-18 x 1
  • 20 Pokrywa zabezpieczająca wieży
  • 21 SHCS 7/16-14 x 2-1/4
  • 22 Złącze męskie wieży
  • 23 Wieży
  • 24 SHCS 7/16-14 x 2-1/4
  • 25 Żeńskie sprzęgło wieży
  • 26 Podkładka oporowa
  • 27 Łożysko igiełkowe Thust
  • 28 Śruba ramienia
  • 29 Koszyk sprężynowy
  • 30 Sprężyna matryc
  • 31 Mocowanie sprzęgła
  • 32 Tuleja mocowania sprzęgła   brązu
  • 33 Kamera z wieżą
  • 34 15/16 stalowa kula
  • 35 HHB 5/16-18 x 1
  • 36 Dźwignia krzywkowy
  • 37 Podkładka dystansowa talerzowa
  • 38 Podkładki talerzowe
  • 39 Klucz
  • 40 Wyłącznik pierścieniowy
  • 41 Nakrętki
  • 42 Przekładnia walcowa
  • 43 Wał wieży
Zdjąć przesuwny zmieniacz narzędzi i pokrywy montażowe wieży.
Zmienić Parametr 76 od 500 do 50000 (więc nie będzie podróży w przypadku alarmu niskiego ciśnienia powietrza).
Zdjąć linię powietrzną.
Włóż 3/4" na śrubie po zakończeniu cyklu pneumatycznego. Pociągnij w dół (-X), aż Wieża będzie w pełni niezaciśnięta.
Umieść blok ciasno pomiędzy tylną częścią wału wieży i odlewu, aby utrzymać wał wieży od przesunięcia.
 Uwaga: Jeżeli wał porusza się z powrotem, gdy wieża jest rozłączona, łożyska kulkowe w kamerze wieży mogą spaść i muszą zostać zastąpione przed wieży można ponownie zmontować.
Wyjmij cztery lub osiem śrubek z uchwytu wieży i wyjmij uchwyt.
 Uwaga: Jeśli przedłużenie wału jest dostępne, zainstaluj je w tej chwili. Korzystanie z rozszerzenia daje większy ruch wieży i pozwala na usunięcie i łatwą instalację z kluczem, podkładkami i łożyskami igiełkowymi.
Ostrożność: Wieża jest ciężka i może być śliska.
Wyjmij wieżę z wału.
Dwie podkładki, łożysko igiełkowe i klucz należy zdjąć z wału i odstawić na ten Czas.
Montaż wieży
Umieścić niewielką ilość smaru na jednej stronie podkładek.
Umieść podkładkę na powierzchni wieży i wyśrodkuj ją za pomocą palców. Pamiętaj, aby zachować powierzchnię skierowaną do łożyska igiełkowego.
Umieścić niewielką ilość smaru po obu stronach drugiej podkładki.
Nałożyć podkładkę na uchwyt sprężyny na wargę wału wieży. Oczyścić smar, który może zdobyć na wale.
Umieścić łożysko igły na wardze i przykleić do podkładki. Upewnij się, że druga powierzchnia łożysko jest czyste i wolne od smaru.
Umieść niewielką ilość smaru na kluczu wieży, aby trzymać go na swoim miejscu.
Umieść wieżę na wale. (Wyrównaj klucz wieży)
 Uwaga: Sprawdź, czy klucz wieży nie odpadł.  Sprawdź, czy podkładka jest wyśrodkowana na wieży.  Sprawdzić, czy podkładka i łożysko igiełkowe nadal znajdują się na wardze wału.
Całkowicie Wsuń wieżę na wał.
Wymień uchwyt wieży i dokręć cztery sworznie.
 Uwaga: Sprawdź wieżę "0" Pierścień. Jeśli można zobaczyć podkładkę lub igłę z łożyskiem mają rozcięcie wału. Wróć do kroku 7 sekcji usuwania wieży.
Dokręć cztery lub osiem wkrętów uchwytu wieży.
Zdjąć klamrę pomiędzy wałkiem wieży a obudową.
Podłącz powietrze. Wieża powinna być zaciskowa.
Zmienić Parametr 76 Wróć do 500.
Skorzystać z narzędzia zmieniacza, aby sprawdzić poprawność działania.
Wymień zespół wieży i przesuwne pokrywy wymiany narzędzi.
  • Informacja o dostępności
