My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Turret - Replacement - HL - SL - ST-10
Service hjemme How-to-procedure Revolverhoved-udskiftning-HL-SL-ST-10
- Gå til afsnit - 1. Revolverhoved-fjernelse 2. Installation af revolverhoved Back to Top
LISTE OVER EMNER
  • 19 SHCS 5/16-18 x 1
  • 20 Revolverhoved fastholder hætte
  • 21 SHCS 7/16-14 x 2-1/4
  • 22 Revolverhoved mand kobling
  • 23 Revolverhoved
  • 24 SHCS 7/16-14 x 2-1/4
  • 25 Kvindelig revolverhoved kobling
  • 26 Tryk skive
  • 27 Thust nåle leje
  • 28 Skulder bolt
  • 29 Fjeder holder
  • 30 Die spring
  • 31 Koblingsbeslag
  • 32 Kobling Mount bøsning   Bronze
  • 33 Revolverhoved cam
  • 34 15/16 stålkugle
  • 35 HHB 5/16-18 x 1
  • 36 Håndtag cam
  • 37 Belleville spacer
  • 38 Belleville skiver
  • 39 Nøglen
  • 40 Ring switch
  • 41 Lås møtrik
  • 42 Spur gear
  • 43 Revolverhoved aksel
Fjern glide værktøjsveksler og monteringsdæksler til revolverhoved.
Ændre Parameter 76 fra 500 til 50000 (så du vil ikke rejse på et lavt trykluft tryk alarm).
Fjern luftledningen.
Sætte en 3/4" skruenøgle på bolt i slutningen af luft cyklen. Træk ned (-X), indtil revolverhovedet er helt uspændt.
Placer en blok tæt mellem bagsiden af revolverhoved akslen og støbning for at holde revolverhoved akslen fra at skifte.
Bemærk: Hvis akslen bevæger sig tilbage, når revolverhovedet er frakoblet, kan kuglelejer i revolverhoved cam falde og skal udskiftes før Revolveren kan samles igen.
Fjern de fire eller otte bolte fra revolverhoved holderen, og fjern holderen.
 Bemærk: Hvis en aksel udvidelse er tilgængelig installere det på dette tidspunkt. Brug af udvidelsen giver dig større bevægelse af revolverhovedet og giver dig mulighed for at fjerne og nemt installere nøglen, skiver og nålelejer.
Forsigtighed: Revolverhovedet er tungt og kan være glat.
Fjern revolverhovedet fra akslen.
De to skiver, nåle leje, og nøgle skal fjernes fra akslen og læg til side på denne Tid.
Sæt en lille mængde fedt på den ene side af Spændeskiver.
Placer vaskemaskinen på overfladen af revolverhovedet og centrer den ved hjælp af fingrene. Sørg for at holde fedt fra overfladen mod nålelejet.
Sæt en lille mængde fedt på begge sider af den anden vaskemaskine.
Anbring vaskemaskinen på fjeder holderen på læben på revolverhoved akslen. Rengør alt fedt, der kan har fået på akslen.
Placer nålelejet på læben, og sæt den fast på vaskemaskinen. Sørg for, at den anden overflade lejet er ren og fri for fedt.
Sæt en lille mængde fedt på revolverhoved-tasten for at holde den på plads.
Placer revolverhovedet på akslen. (Juster revolverhoved-tasten)
 Bemærk: Kontrollér, at revolverhoved-tasten ikke faldt af.  Kontroller, at skiven er centreret på revolverhovedet.  Kontroller, at spændeskiven og nålelejet stadig er på aksel læben.
Skub revolverhovedet helt på akslen.
Udskift revolverhoved holderen og stram de fire bolte.
 Bemærk: Tjek revolverhovedet "0" Ring. Hvis du kan se enten vaskemaskinen eller nålelejet de har gledet ud af akslen. Vend tilbage til trin 7 i afsnittet fjernelse af revolverhovedet.
Stram de fire eller otte revolverhoved skruer.
Fjern skinnen mellem revolverakslen og kabinettet.
Tilslut luften. Revolverhovedet skal klemme.
Ændre Parameter 76 tilbage til 500.
Brug værktøjs skifteren til at verificere korrekt betjening.
Udskift revolverhovedets monterings-og glidende værktøjsskift omslag.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
