My Haas Willkommen
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
My Haas Willkommen
Turret - Replacement - HL - SL - ST-10
Service Home How-To-Verfahren Revolver - Ersatz - HL - SL - ST-10
- Zum Abschnitt springen - 1. Revolverentfernung 2. Einbau des Revolvers Back to Top
Revolverentfernung
TEILELISTE
  • 19 SHCS 5/16-18 x 1
  • 20 Revolverhaltekappe
  • 21 SHCS 7/16-14 x 2-1/4
  • 22 Revolverkupplung mit Außengewinde
  • 23 Revolver
  • 24 SHCS 7/16-14 x 2-1/4
  • 25 Revolverkupplung mit Innengewinde
  • 26 Druckscheibe
  • 27 Thust Nadellager
  • 28 Ansatzschraube
  • 29 Federhalter
  • 30 Werkzeug-Feder
  • 31 Kupplungshalterung
  • 32 Kupplungsbefestigungsbuchse   (Bronze)
  • 33 Revolvernocken
  • 34 15/16 Stahlkugel
  • 35 HHB 5/16-18 x 1
  • 36 Hebel-Nocken
  • 37 Belleville-Distanzhalter
  • 38 Belleville-Unterlegscheiben
  • 39 Schlüssel
  • 40 Ringschalter
  • 41 Schlossmutter
  • 42 Geradstirnrad
  • 43Revolverwelle
Die Schiebeabdeckung des Werkzeugwechslers und der Revolvereinheit entfernen.
Den Parameter 76 von 500 bis 50000 ändern (damit Sie nicht bei einem Niederluftdruckalarm).
Die Druckluftleitung entfernen.
Am Ende des Druckluftzylinders einen" 3/4" Schraubenschlüssel an der Schraube ansetzen. Herunterziehen (-X), bis der Revolver vollkommen entspannt ist.
Legen Sie einen Block eng zwischen der Rückseite des Turmschachts und dem Guss, um den Turmschacht zu halten von der Verschiebung.
 Vorsicht: Falls sich die Welle zurückbewegt, wenn der Revolver getrennt wird, können die Kugellager im Revolver herausfallen und müssen ersetzt werden, bevor der Revolver wieder zusammengebaut werden kann.
Die vier oder acht Schrauben vom Revolverhalter entfernen und den Halter entfernen.
 Hinweis: Falls eine Wellenverlängerung vorhanden ist, diese jetzt installieren. Die Verwendung der Verlängerung ergibt eine größere Bewegung des Revolvers und gestattet, den Keil, die Unterlegscheiben und Nadellager zu entfernen und leicht wieder einzubauen.
Vorsicht: Der Revolver ist schwer und könnte schlüpfrig sein.
Entfernen Sie den Turm aus der Welle.
Die zwei Unterlegscheiben, das Nadellager und der Keil sollten  jetzt
von der Welle entfernt und beiseite gelegt werden.
Legen Sie eine kleine Menge Fett auf eine Seite der Unterlegscheiben.
Die Unterlegscheibe auf die Oberfläche des Revolvers legen und mit den Fingern zentrieren. Achten Sie darauf, Fett von der Oberfläche, die dem Nadellager zugewandt ist.
Legen Sie eine kleine Menge Fett auf beiden Seiten der zweiten Scheibe.
Legen Sie die Scheibe auf den Federhalter auf die Lippe des Turmschachts. Reinigen Sie alle Fette, die auf den Schacht gelangt sind.
Das Nadellager auf die Lippe legen und gegen die Unterlegscheibe schieben. Stellen Sie sicher, dass die andere Oberfläche des Lager ist sauber und fettfrei.
Etwas Fett auf den Revolverkeil auftragen, um ihn zu fixieren.
Den Revolver auf die Welle setzen (auf den Revolverkeil ausrichten).
 Hinweis: Überprüfen Sie, ob der Revolverschlüssel nicht abgefallen ist.  Überprüfen Sie, ob die Unterlegscheibe auf dem Revolver zentriert ist.  Prüfen Sie, ob sich die Unterlegscheibe und das Nadellager noch auf der Wellenlippe befinden.
Den Revolver ganz auf die Welle schieben.
Den Revolverhalter wieder anbringen und die vier Schrauben leicht anziehen.
 Hinweis: Überprüfen Sie den Revolver "0" ring. Wenn Sie entweder die Unterlegscheibe oder das Nadellager sehen können, sie sind von der Welle gerutscht. Kehren Sie zu Schritt 7 des Revolverntfernungsabschnitts zurück.
Die vier oder acht Revolverhalterschrauben festziehen.
Die Strebe zwischen der Revolverwelle und dem Gussgehäuse entfernen.
Die Druckluftleitung anschließen. Der Revolver sollte jetzt festspannen.
Veränderung Parameter 76 zurück zu 500.
Üben Sie den Werkzeugwechsler, um die ordnungsgemäße Funktion zu überprüfen.
Setzen Sie die Revolverbaugruppe und die gleitenden Werkzeugwechselabdeckungen wieder ein.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
