      • Les Packs d’options Plus
Turret - Replacement - HL - SL - ST-10
Accueil du service Procédures d’aide Tourelle - remplacement - HL - SL - ST-10
- Aller à la section - 1. Dépose de la tourelle 2. Installation de la tourelle Back to Top
LISTE DES PIÈCES
  • 19 vis SHCS 5/16-18 x 1
  • 20 chapeau de retenue de la tourelle
  • 21 vis SHCS 7/16-14 x 2-1/4
  • 22 accouplement mâle de la tourelle
  • 23 tourelle
  • 24 vis SHCS 7/16-14 x 2-1/4
  • 25 accouplement femelle de la tourelle
  • 26 Douchette d’effort
  • 27 roulement d’effort à aiguilles
  • 28 boulon à épaulement
  • 29 circlip
  • 30 ressort de compression
  • 31 support d'accouplement
  • 32 bague de support d'accouplement (bronze)
  • 33 came de tourelle
  • 34 bille en acier 15/16
  • 35 vis HHB 5/16-18 x 1
  • 36 came de levier
  • 37 entretoise ressort
  • 38 douchettes ressorts
  • 39 clavette
  • 40 commutateur en anneau
  • 41 contre-écrou
  • 42 engrenage à denture droite
  • Arbre de la tourelle
Retirez le changeur d'outils coulissants et les couvercles d'assemblage de tourelle.
Modifier le paramètre 76 de 500 à 50000 (de cette façon l'alarme basse pression d'air ne se déclenchera pas).
Retirer la conduite d'air.
Placer une clé de 3/4" sur le boulon au terme du cycle d'air. Tirer vers le bas (-X) jusqu'à ce que la tourelle soit complètement déverrouillée.
Placer un bloc bien ajusté entre l'arrière de l'arbre de la tourelle et la pièce coulée pour empêcher l'arbre de la tourelle de bouger.
 Attention : Si l'arbre recule lorsque la tourelle est déconnectée, les roulements à billes de la came peuvent tomber. Dans ce cas, ils doivent être remplacés avant que la tourelle puisse être remontée.
Retirer les quatre ou huit boulons du dispositif de retenue de la tourelle puis le démonter.
 Remarque : Si une extension d'arbre est disponible, l'installer maintenant. L'utilisation de l'extension accroît la mobilité de la tourelle et permet d'enlever et d'installer facilement la clavette, les douchettes et les roulements à aiguilles.
Attention : La tourelle est lourde et glissante.
Retirer la tourelle de l'arbre.
Les deux douchettes, le roulement à aiguilles et la clavette doivent être retirés de l'arbre et mis de côté à ce moment.
Graisser légèrement l'une des faces des douchettes.
Placer la douchette sur la surface de la tourelle et la centrer à l'aide de vos doigts. Veiller à ne pas graisser la surface tournée vers le roulement à aiguilles.
Graisser légèrement les deux faces de la deuxième douchette.
Placer la douchette sur le circlip au niveau de la lèvre de l'arbre de la tourelle. Nettoyer la graisse qui aurait pu se déposer sur l'arbre.
Placer le roulement à aiguilles sur la lèvre et le coller sur la douchette. S'assurer que l'autre surface du roulement est propre et exempte de graisse.
Mettre un peu de graisse sur la clavette de la tourelle pour la maintenir en place.
Placer la tourelle sur l'arbre. (aligner la clavette de la tourelle)
 Remarque : Vérifier que la clavette de la tourelle n'est pas tombée. Vérifier que la douchette est centrée sur la tourelle. Vérifier que la douchette et le roulement à aiguilles sont toujours sur la lèvre de l'arbre.
Faire glisser complètement la tourelle sur l'arbre.
Remonter le dispositif de retenue de la tourelle et serrer les quatre boulons.
 Remarque : Vérifier le joint torique de la tourelle. Si la douchette ou le roulement à aiguilles sont visibles, cela signifie qu'ils ont glissé de l'arbre. Retourner à l'étape 7 de la procédure relative à la dépose de la tourelle.
Resserrer les quatre ou huit boulons du dispositif de retenue de la tourelle.
Retirer le renfort entre l'arbre de tourelle et le carter.
Connecter l'air. La tourelle doit se caler.
Remettre le paramètre 76 à 500.
Faire des essais avec le changeur d'outils grande vitesse pour vérifier son bon fonctionnement.
Replacer le sous-ensemble tourelle et les couvercles coulissants du changeur d'outils.
