      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Turret - Replacement - HL - SL - ST-10
Service Home Instructieprocedure Revolver-vervanging-HL-SL-ST-10
Turret -vervanging-HL-SL-ST-10
- Spring naar sectie - 1. Turret verwijderen 2. Installatie van de revolver Back to Top
Turret verwijderen
ONDERDELENLIJST
  • 19 SHCS 5/16-18 x 1
  • 20 Revolver beschermkap
  • 21 SHCS 7/16-14 x 2-1/4
  • 22 Revolver Male koppeling
  • 23 Torentje
  • 24 SHCS 7/16-14 x 2-1/4
  • 25 Vrouwelijke torentje koppeling
  • 26 Stuw ring
  • 27 Thust Naaldlager
  • 28 Schouder bout
  • 29 Veerhouder
  • 30 Die Spring
  • 31 Koppelingssteun
  • 32 Koppelingsmontage bus   bronzen
  • 33 Revolver cam
  • 34 15/16 stalen kogel
  • 35 HHB 5/16-18 x 1
  • 36 Hendel cam
  • 37 Belleville spacer
  • 38 Belleville Washers
  • 39 Sleutel
  • 40 Ring schakelaar
  • 41 Slot moer
  • 42 Spur Gear
  • 43 Torentje schacht
Verwijder de glijdende gereedschapswisselaar en het montage deksel van de revolver.
Wijzigen Parameter 76 van 500 tot 50000 (dus je zult niet reis op een alarm met lage luchtdruk).
Verwijder de Luchtleiding.
Zet een 3/4" moersleutel op de bout aan het einde van de lucht cyclus. Trek naar beneden (-X) tot het geschut volledig is ontklemd.
Plaats een blok dat tussen de achterkant van de revolver schacht en het gietstuk vastzit om de Toras te houden verschuiven.
 Waarschuwing: Als de as weer beweegt wanneer de revolver is losgekoppeld, kunnen de kogellagers in de revolver nok vallen en moeten worden vervangen voordat de de revolver kan opnieuw worden geassembleerd.
Verwijder de vier of acht bouten uit de houder van de revolver en verwijder de houder.
 Opmerking: Als er een asuitbreiding beschikbaar is, installeert u deze op dit moment. Met behulp van de extensie geeft u meer beweging van de revolver en u verwijderen en eenvoudig te installeren de sleutel, ringen en naaldlagers.
Waarschuwing: De toren is zwaar en kan glad zijn.
Verwijder de revolver van de schacht.
De twee ringen, Naaldlager en sleutel moeten uit de schacht worden verwijderd en in deze Tijd.
Zet een kleine hoeveelheid vet aan één kant van de ringen.
Plaats de ring op het oppervlak van de revolver en midden met uw vingers. Zorg ervoor dat u vet van het oppervlak naar de Naaldlager.
Zet een kleine hoeveelheid vet aan beide zijden van de tweede ring.
Plaats de ring op de Veerhouder op de lip van de revolver schacht. Reinig het vet dat mogelijk op de as hebben gekregen.
Plaats de Naaldlager op de lip en plak deze op de ring. Zorg ervoor dat het andere oppervlak van de het lager is schoon en vetvrij.
Zet een kleine hoeveelheid vet op de revolver toets om het op zijn plaats te houden.
Plaats de revolver op de schacht. (de revolver toets uitlijnen)
 Opmerking: Controleer of de revolver-toets niet viel.  Controleer of de ring is gecentreerd op de revolver.  Controleer of de ring en Naaldlager zich nog op de aslip bevinden.
Schuif de revolver volledig op de schacht.
Vervang de houder van de revolver en zet de vier bouten strak.
 Opmerking: Controleer de revolver "0" Ring. Als u de ring of de Naaldlager zien ze hebben de schacht afgeschoven. Ga terug naar stap 7 van de sectie voor verwijderen van de Turret.
Draai de vier of acht revolver houder bouten vast.
Verwijder de accolade tussen de revolver schacht en de behuizing.
Verbind de lucht. De revolver moet klem.
Wijzigen Parameter 76 terug naar 500.
Oefen de gereedschapswisselaar uit om de juiste werking te controleren.
Vervang de montage van de revolver en de schuif gereedschap wissel covers.
