  • máquinas
    • Fresadoras verticales de Haas
      • VMC con cambio de paletas
      • Fresadora/torno vertical
    • Product Image
    • Tornos Haas
      • Torno con chuck
      • El nuevo cargador automático de piezas del torno
    • Fresadoras horizontales Haas
    • Mesas rotativas y divisores Haas
      Cuartos ejes y divisores
      • Mesas rotativas
    • Product Image
      • Sistemas de robot
      • Sistemas de pallet pool
      • Models
      CARRERAS EN HAAS CARRERAS EN HAAS CONFIGURACIONES Y PRECIOS CONFIGURACIONES Y PRECIOS LISTA DE PRECIOS LISTA DE PRECIOS NOVEDADES NOVEDADES SU PRIMER CNC SU PRIMER CNC SIX PACK DE HAAS SIX PACK DE HAAS
  • Opciones
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Extracción de virutas y refrigeración de Haas
      Manejo del soluble refrigerante y virutas
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Descubra la diferencia Haas
      Por qué Haas MyHaas Comunidad de capacitación Industria 4.0 Certificado Haas Testimonios de clientes
  • Servicio
      Bienvenido a Servicio Haas
      PANTALLA DE INICIO DE SERVICIO Manuales del operador Procedimientos instructivos Guías de resolución de problemas Mantenimiento preventivo Piezas Haas Herramientas de Haas Vídeos
  • Videos
  • MyHaas - Un lugar para todo
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Acerca de MyHaas
      • Acerca de MyHaas
    • Programa de certificación CNC de Haas
    • Haas Learning Resources
    • MyHaas App Form
      • MyHaas App Form
My Cart
Buscar un distribuidor
    4. Español - Méjico
    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
Turret - Replacement - HL - SL - ST-10
Casa de servicio Procedimientos instructivos Torreta - Reemplazo - HL - SL - ST-10
- Saltar a la sección - 1. Retiro de la torreta 2. Instalación de la torreta Back to Top
LISTA DE PIEZAS
  • 19 SHCS 5/16-18 x 1
  • 20 Tapa de retención de la torreta
  • 21 SHCS 7/16-14 x 2-1/4
  • 22 Acoplamiento de torreta macho
  • 23 Torreta
  • 24 SHCS 7/16-14 x 2-1/4
  • 25 Acoplamiento de torreta hembra
  • 26 Rondana de empuje
  • 27 Rodamiento de agujas Thust
  • 28 Perno de tope
  • 29 Retén del muelle
  • 30 Die spring
  • 31 Montaje de acoplamiento
  • 32 Acoplamiento del casquillo del montaje   (bronce)
  • 33 Leva de la torreta
  • 34 Bola de acero de 15/16
  • 35 HHB 5/16-18 x 1
  • 36 Leva de palanca
  • 37 Espaciador Belleville
  • 38 Rondana Belleville
  • 39 Llave
  • 40 Interruptor de anillo
  • 41 Contratuerca
  • 42 Engranaje de espolón
  • 43 Eje de la torreta
Retire el cambiador de herramientas deslizantes y las cubiertas del ensamblaje de la torreta.
Cambie el parámetro 76 de 500 a 50000 (para que no se active en una alarma de baja presión de aire).
Retire la línea de aire.
Ponga una llave inglesa de 3/4" en el perno al final del ciclo de aire. Jale hacia abajo (-X) hasta que la torreta esté completamente suelta.
Coloque un bloque perfectamente entre la parte posterior del eje de la torreta y la fundición para evitar que el eje de la torreta se desplace.
 Precaución: Si el eje retrocede cuando la torreta está desconectada, puede que los rodamientos de bolas de la leva de la torreta se caigan y que haya que reemplazarlos antes de que se pueda volver a montar la torreta.
Retire los cuatro u ocho pernos del retenedor de la torreta y retire el retenedor.
 Nota: si hay una extensión de eje disponible, instálela en este momento. El uso de la extensión da el mayor movimiento de la torreta y permite quitar e instalar fácilmente la llave, las rondanas y los rodamiento de agujas.
Precaución:  a torreta es pesada y podría ser resbaladiza.
Retire la torreta del eje.
Las dos rondanas, el rodamiento de agujas y la llave deben retirarse del eje y dejar a un lado en este momento.
Ponga una pequeña cantidad de grasa en un lado de las rondanas.
Coloque la rondana en la superficie de la torreta y céntrela con los dedos. Asegúrese de mantener la grasa fuera de la superficie que da al rodamiento de agujas.
Ponga una pequeña cantidad de grasa a ambos lados de la segunda rondana.
Coloque la rondana en el retén del muelle en el labio del eje de la torreta. Limpie cualquier grasa que pueda haber llegado al eje.
Coloque el rodamiento de agujas en el labio y péguelo en la rondana. Asegúrese de que la otra superficie del rodamiento está limpia y libre de grasa.
Ponga una pequeña cantidad de grasa en la llave de la torreta para mantenerla en su lugar.
Coloque la torreta en el eje (alinee la llave de la torreta).
 Nota:  compruebe que la llave de la torreta no se haya caído.  Revise que la rondana esté centrada en la torreta.  Compruebe que la rondana y el rodamiento de agujas todavía estén en el labio del eje.
Deslice la torreta completamente sobre el eje.
Sustituya el retenedor de la torreta y ajuste los cuatro pernos.
 Nota: compruebe la junta tórica de la torreta. Si puede ver la rondana o el rodamiento de agujas es que se han deslizado fuera del eje. Vuelva al paso 7 de la sección de retiro de la torreta.
Apriete los cuatro u ocho pernos de retención de la torreta.
Retire la abrazadera entre el eje de la torreta y el cerramiento.
Conecte el aire. La torreta debe sujetarse.
Cambie el parámetro 76 de vuelta a 500.
Ejercite el cambiador de herramientas para verificar el funcionamiento correcto.
Sustituya el conjunto de la torreta y las cubiertas del cambio de herramientas deslizante.
BUSCAR DISTRIBUIDOR
  • Terminos y Condiciones
  • Términos y condiciones de herramientas Haas
  • Twitter
© 2022 Haas Automation, Inc. - Máquinas herramienta CNC
Cookie Notice
Manage Settings
Cookie Notice
Functional Cookies
Analytics Cookies
