MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Turret - Replacement - HL - SL - ST-10
Service hjem Fremgangsmåter Revolver - utskifting - HL - SL - ST-10
– Gå til avsnitt – 1. Fjerning av revolver 2. Installasjon av revolver Back to Top
DELER LISTE
  • 19 SHCS 5/16-18 x 1
  • 20 Beholderdeksel til revolver
  • 21 SHCS 7/16-14 x 2-1/4
  • 22 Mannlig revolverkopling
  • 23 Revolver
  • 24 SHCS 7/16-14 x 2-1/4
  • 25 Kvinnelig revolverkopling
  • 26 Thrust skive
  • 27 Thust nål peiling
  • 28 Skulder bolt
  • fjærholder
  • 30 Die våren
  • 31 Montering på kopling
  • 32 Foring for koplings montering   bronse
  • 33 Kam på revolver
  • 34 15/16 stål ball
  • 35 HHB 5/16-18 x 1
  • 36 Lever-kamera
  • 37 Belleville spacer
  • 38 Belleville-skiver
  • 39 Nøkkel
  • 40 Ring bryter
  • 41 Lås mutter
  • 42 Spur utstyr
  • 43Revolveraksel
Fjern dekslene for den glidende verktøyveksleren og revolverenheten.
Endre Parameter 76 fra 500 til 50000 (slik at du ikke vil reise på en alarm for lavt lufttrykk).
Fjern luftkretsen.
Sett en 3/4" bolten på enden av luft syklusen. Trekk ned (-X) til revolveren er helt løsnet.
Plasser en blokk tett mellom baksiden av revolverakselen og støpet for å forhindre at akselen på revolveren skifter.
 Caution: Hvis akselen beveger seg tilbake når revolveren er koblet ut kan kulelagrene i kammen på revolveren falle og må byttes før revolveren kan monteres sammen igjen.
Fjern de fire eller åtte boltene fra revolverholderen og fjern holderen.
 Merk: Hvis en akselforlengelse er tilgjengelig, installer den på dette tidspunktet. Å bruke forlengeren gir deg større bevegelse av revolveren og lar deg fjerne og enkelt installere nøkkelen, skivene og nålelagrene.
Advarsel: revolveren er tung og kan være glatt.
Fjern revolveren fra akselen.
De to skivene, nålelageret, og nøkkelen skal fjernes fra akselen og settes til side på dette tidspunktet.
Påfør en liten mengde fett på den ene siden av skivene.
Plasser skiven på overflaten av revolveren og midtstill den ved hjelp av fingrene. Pass på å holde overflaten mot nåle lageret.
Påfør en liten mengde fett på begge sider av den andre skiven.
Plasser skiven på fjærholderen på leppen av revolverakselen. Rengjør fettsom kan ha kommet på akselen.
Plasser nålelageret på leppen og stikke den til skiven. Pass på at den andre overflaten på ren og fri for smøreolje.
Påfør en liten mengde fett på revolvernøkkelen for å holde den på plass.
Plasser revolveren på akselen. (Juster revolvernøkkelen)
 Merk: Kontroller at revolvernøkkelen ikke faller av.  Kontroller at skiven er sentrert på revolveren.  Kontroller at skiven og nålelageret fremdeles er på akselkanten.
Skyv revolveren helt på akselen.
Sett på igjen revolverholderen og stram de fire boltene.
 Merk: Kontroller revolverens "0"-ring. Hvis du kan se enten skiven eller nålelagert, har de sklidd av akselen. Gå tilbake til trinn 7 i delen om fjerning av revolver.
Stram de fire eller åtte låseboltene for revolveren.
Fjern klammen fra mellom revolverakselen og dekselet.
Koble til luft. Revolveren bør klemme.
Endre parameter 76 tilbake til 500.
Kjør verktøyveksleren for å bekrefte riktig drift.
Sett på igjen revolverenheten, og de glidende dekslene til verktøyveksleren
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
