My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Turret - Replacement - HL - SL - ST-10
Service Home Instruktioner Revolver-ersättare-HL-SL-ST-10
Torn -ersättare-HL-SL-ST-10
- Hoppa till avsnitt - 1. Torn avlägsnande 2. Torn installation Back to Top
Torn avlägsnande
RESERVDELSLISTA
  • 19 SHCS 5/16-18 x 1
  • 20 Torn behålla locket
  • 21 SHCS 7/16-14 x 2-1/4
  • 22 Torn hane koppling
  • 23 Torn
  • 24 SHCS 7/16-14 x 2-1/4
  • 25 Kvinnlig revolverkoppling
  • 26 Thrust bricka
  • 27 Thust nål lager
  • 28 Axelbult
  • 29 Fjäder hållare
  • 30 Die Spring
  • 31 Fäste för koppling
  • 32 Koppling fäste bussning   brons
  • 33 Torn Cam
  • 34 15/16 stålkula
  • 35 HHB 5/16-18 x 1
  • 36 Spak Cam
  • 37 Belleville spacer
  • 38 Belleville brickor
  • 39 Nyckel
  • 40 Ring strömbrytare
  • 41 Låsmutter
  • 42 Sporre utrustar
  • 43 Revolverskaft
Ta bort de skjutbara verktygsväxlare och revolverhöljen.
Ändra Parameter 76 från 500 till 50000 (så du kommer inte resa på ett lågt luft trycks larm).
Ta bort luftledningen.
Sätt en 3/4" skruvnyckeln på bulten i slutet av luft cykeln. Dra ner (-X) tills revolvern är helt unclamped.
Placera ett block tätt mellan bak på revolveraxeln och gjutningen för att hålla revolveraxeln från att skifta.
 Var försiktig: Om axeln rör sig bakåt när revolvern är urkopplat kan kullager i revolverkameran falla och måste bytas ut innan revolvern kan monteras ihop igen.
Ta bort de fyra eller åtta skruvarna från revolverhållaren och ta bort hållaren.
 Observera: Om en axelförlängning är tillgänglig installera den vid denna tidpunkt. Med hjälp av förlängningen ger du större rörelse av revolvern och gör att du kan ta bort och enkelt installera nyckel, brickor och nållager.
Försiktighet: revolvern är tungt och kan vara halt.
Ta bort revolvern från axeln.
De två brickorna, nållagret och nyckeln bör avlägsnas från axeln och läggas åt sidan vid Tid.
Torn installation
Lägg en liten mängd fett på ena sidan av brickorna.
Placera brickan på ytan av revolvern och centrera den med fingrarna. Var noga med att hålla smörj ut ytan vänd mot nålens bäring.
Sätt en liten mängd fett på båda sidor av den andra brickan.
Placera brickan på fjäder hållaren på läppen av revolvern axeln. Rengör eventuellt fett som kan har fått på axeln.
Placera nålen bär på läppen och sticka den till brickan. Se till att den andra ytan på lager är rent och fritt från fett.
Sätt en liten mängd fett på revolvernyckeln för att hålla den på plats.
Placera revolvern på axeln. (justera revolvernyckeln)
 Observera: Kontrollera att revolvernyckeln inte ramlar av.  Kontrollera att brickan är centrerad på revolvern.  Kontrollera att brickan och nålens lager fortfarande är på axel läppen.
Skjut revolvern helt på axeln.
Sätt tillbaka revolverhållaren och sätt fast de fyra bultarna.
 Observera: Kontrollera revolvern "0" Ring. Om du kan se antingen brickan eller nållagret de har gled av axeln. Återgå till steg 7 i revolvern avlägsnande sektion.
Dra åt de fyra eller åtta revolverskruvarna.
Ta bort stag från mellan revolvern axeln och höljet.
Anslut luften. revolvern bör klämma.
Ändra Parameter 76 tillbaka till 500.
Utnyttja verktygs växlaren för att kontrollera att den fungerar korrekt.
Byt ut revolvermonteringen och de skjutbara verktygs omslagen.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
