My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
Turret - Replacement - HL - SL - ST-10
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Revolverová hlava - náhrada-HL-SL-ST-10
Revolverová hlava -náhradní-HL-SL-ST-10
- Přeskočit na oddíl - 1. Odstranění revolverové hlavy 2. Instalace revolverové hlavy Back to Top
SEZNAM SOUČÁSTEK
  • 19 SHCS 5/16-18 x 1
  • 20 Zajišťovací uzávěr revolverové hlavy
  • 21 SHCS 7/16-14 x 2-1/4
  • 22 Spojková spojka revolverové hlavy
  • 23 Revolverová hlava
  • 24 SHCS 7/16-14 x 2-1/4
  • 25 Zdířka pro revolverovou hlavu ženského typu
  • 26 Opěrnou podložku
  • 27 Jehlové ložisko
  • 28 Ramenní šroub
  • 29 Pružina
  • 30 Zemní pramen
  • 31 Spojovací přípojku
  • 32 Držák spojovacího držáku   bronzové
  • 33 Vačka revolverové hlavy
  • 34 15/16 ocelová koule
  • 35 HHB 5/16-18 x 1
  • 36 Pákové vačky
  • 37 Belleville, distanční
  • 38 Podložky Belleville
  • 39 Klíč
  • 40 KRUHOVÁ spínač
  • 41 Pojistná matice
  • 42 Ostroh
  • 43 Věžové hřídele revolverové hlavy
Odstraňte měnič posuvných nástrojů a montážní kryty revolverové hlavy.
Změnit Parametr 76 od 500 do 50000 (takže nebudete muset vyjet při alarmu nízkého tlaku vzduchu).
Odstraňte vzduchové potrubí.
Vložte 3/4" klíč na šroubu na konci vzduchového cyklu. Zatáhněte směrem dolů (-X), dokud není revolverová hlava zcela rozepnuta.
Umístěte blok těsně mezi zadní část hřídele a odlévání, abyste udrželi hřídelí revolverové hlavy posunu.
 Upozornění: Pokud se hřídel posune zpět, když je revolverová hlava odpojena, mohou se kuličková ložiska v věžové vačce spadnout a vyměnit před revolverovou hlavou může být znovu smontována.
Odstraňte čtyři nebo osm šroubů z držáku revolverové hlavy a sejměte držák.
 Poznámka: Je-li k dispozici rozšíření hřídele, nainstalujte jej v tomto okamžiku. Použití rozšíření dává větší pohyb revolverové hlavy a umožňuje odstranit a snadno nainstalovat klíč, podložky a ložiska jehly.
Pozor: Revolverová hlava je těžká a může být kluzká.
Sejměte z hřídele revolverovou hlavu.
Obě podložky, jehlové ložisko a klíè by měly být z hřídele odstraněny a odsunut stranou na tuto Čas.
Položte malé množství maziva na jednu stranu podložek.
Položte podložku na povrch revolverové hlavy a vystředte ji pomocí prstů. Nezapomeňte ponechat z povrchu směřujícím na jehlovou ložisku.
Na obě strany druhé podložky Nasaďte malé množství maziva.
Podložku nasaďte na pružinu na okraj revolverové hlavy. Vyčistěte veškerý tuk, který může dostali na šachtu.
Nasaďte jehlu na rtu a přilepte ji na podložku. Dbejte na to, aby byl druhý povrch ložisko je čisté a bez maziva.
Položte malé množství maziva na tlačítko na revolverovou hlavu, aby se přidržila na místě.
Položte revolverovou hlavu na hřídel. (zarovnejte klíč od věž)
 Poznámka: Zkontrolujte, zda klíč od revolverové hlavy nespadl.  Zkontrolujte, zda se podložka nachází na středu revolverové hlavy.  Zkontrolujte, zda jsou podložky a jehlové ložisko stále na rtu hřídele.
Zasuňte revolverovou hlavu úplně na hřídel.
Nasaďte držák tyče revolverové hlavy a pevně namontujte čtyři šrouby.
 Poznámka: Zkontroluj revolverovou hlavu "0" Prsten. Pokud je vidět buď podložka, nebo jehlové ložisko vyklouzli z hřídele. Vraťte se ke kroku 7 části odstraňování revolverové hlavy.
Utáhněte čtyři nebo osmimístní upínací šrouby.
Sejměte ortézu z hřídele a krytu revolverové hlavy.
Připojte vzduch. Revolverová hlava by měla být upnutá.
Změnit Parametr 76 zpět na 500.
Proveďte kontrolu správného provozu měniče nástrojů.
Vyměňte montážní sestavu a krytku pro změnu kluzného nástroje.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
