      • Serie VR
Turret - Replacement - HL - SL - ST-10
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Torretta - Sostituzione - HL - SL - ST-10
- Vai alla sezione - 1. Rimozione torretta 2. Installazione torretta Back to Top
Rimozione torretta
ELENCO DELLE PARTI
  • 19 SHCS 5/16-18 x 1
  • 20 Tappo di ritegno della torretta
  • 21 SHCS 7/16-14 x 2-1/4
  • 22 giunto maschio della torretta
  • 23 torretta
  • 24 SHCS 7/16-14 x 2-1/4
  • 25 giunto femmina della torretta
  • 26 rondella di spinta
  • 27 cuscinetto a rullini di spinta
  • 28 bullone con collare
  • 29 fermo della molla
  • 30 dado con molla
  • 31 supporto giunto
  • 32 boccola supporto giunto   (bronzo)
  • 33 camma torretta
  • 34 sfera in acciaio 15/16
  • 35 HHB 5/16-18 x 1
  • 36 camma a leva
  • 37 distanziatore Belleville
  • 38 rondelle Belleville
  • 39 chiave
  • 40 interruttore ad anello
  • 41 controdado
  • 42 ingranaggio cilindrico
  • 43 albero della torretta
Rimuovere le coperture di torretta e cambio utensile scorrevoli.
Modificare il Parametro 76 da 500 a 50000 (quindi non scatterà un allarme di bassa pressione dell'aria).
Rimuovere il condotto dell’aria.
Posizionare una chiave inglese da 3/4" sul bullone alla fine del ciclo d'aria. Tirare verso il basso (-X) fino a quando la torretta è completamente sbloccato.
Posizionare un blocco comodamente tra la parte posteriore dell'albero della torretta e la colata per mantenere l'albero della torretta dallo spostamento.
 Attenzione: Se l'albero si sposta all'indietro quando la torretta viene scollegata, i cuscinetti a sfera nella camma della torretta possono cadere e devono essere sostituiti prima torretta può essere rimontata.
Rimuovere i quattro o otto bulloni dal fermo della torretta e rimuovere il fermo.
 nota: Se è disponibile un'estensione dell'albero, installarlo in questo momento. L'utilizzo dell'estensione maggiore movimento della torretta e consente di rimuovere e installare facilmente la chiave, le lavaforme e i cuscinetti ad ago.
cautela: La torretta è pesante e potrebbe essere scivolosa.
Rimuovere la torretta dall'albero.
Le due lavachiavi, cuscinetto ago, e la chiave dovrebbe essere rimosso dall'albero e mettere da parte a questo ora.
Mettere una piccola quantità di grasso su un lato delle lavaves.
Posizionare la lavatrici sulla superficie della torretta e centrarla con le dita. Assicurarsi di mantenere ungere la superficie di fronte al cuscinetto dell'ago.
Mettere una piccola quantità di grasso su entrambi i lati della seconda lavaserver.
Posizionare la lavatrice sul fermo molla sul labbro dell'albero della torretta. Pulire qualsiasi grasso che hanno ottenuto sull'albero.
Posizionare il cuscinetto dell'ago sul labbro e attaccarlo alla lavaveglia. Assicurarsi che l'altra superficie del cuscinetto è pulito e privo di grasso.
Mettere una piccola quantità di grasso sulla chiave della torretta per tenerlo in posizione.
Posizionare la torretta sull'albero. (allineare il tasto della torretta)
 nota: Verificare che la chiave della torretta non sia caduta.  Verificare che la lavapensione sia centrata sulla torretta.  Verificare che la lavatura e il cuscinetto dell'ago siano ancora sul labbro dell'albero.
Far scorrere la torretta completamente sull'albero.
Sostituire il fermo torretta e accostare i quattro bulloni.
 nota: Controllare la torretta "0 (in vie" anello. Se si riesce a vedere sia la lavatrice o il cuscinetto dell'ago sono scivolati fuori dall'albero. Tornare al punto 7 della sezione di rimozione della torretta.
Stringere i quattro o otto bulloni di fermo della torretta.
Rimuovere il controvento tra l'albero della torretta e l'involucro.
Collegare l'aria. La torretta dovrebbe bloccarsi.
cambiare Parametro 76 fino a 500.
Esercitare il cambio utensile per verificare il corretto funzionamento.
Sostituire il gruppo della torretta e i coperchi di cambio utensile scorrevoli.
