      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
Mini Mill / Super Mini Mill - Y-Axis - Way Cover - Replacement - AD0854
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Mini Mill / Super Mini Mill - Eje Y - Protecciones de guías - Reemplazo - AD0854
AD0854
Revisión A - 10/2025
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Front Y-Axis Way Cover Replacement (5 pasos) 3. Rear Y-Axis Way Cover Replacement (6 pasos) Back to Top
Este procedimiento le indica cómo reemplazar las protecciones de guías del eje Y en las máquinas Mini Mill y super mini mill. Para sustituir las protecciones de guías telescópicas, debe solicitar el kit correcto. Vaya a Protecciones de guías - Guía de resolución de problemas para resolver los problemas relativos a las mismas.
Este procedimiento se aplica a los siguientes kits de servicio:
  • 93-4823: WAYCVR TELES SS FRONT Y MM/SMM RBT SKIT
  • 93-4824: WAYCVR TELES SS REAR Y MM/SMM RBT SKIT
  • 93-5761 WAYCVR TELES ALW SS REAR Y MM RBT SVC
Desatornille y retire las protecciones de guías. Retire las juntas antiguas [1].
NOTA: Para una adherencia adecuada, limpie a fondo las superficies de contacto. Retire las virutas y los residuos de las guías lineales. Aplique una capa nueva de grasa a las guías lineales.
Instale las juntas en su ubicación adecuada:
  • Las juntas delanteras del eje Y deben instalarse en la cubierta de la bancada [1].
Alinee las juntas con las protecciones de guías para que los orificios se alineen lo más estrechamente posible.
Coloque las protecciones de guías en los rieles lineales.
Atornille las protecciones de guías en su lugar, empezando con el extremo más lejos de la bancada. Expanda las protecciones de guías a mano a lo largo de los rieles guía para llegar a la bancada.
Atornille las protecciones de guías a la bancada. Deje los pernos ligeramente sueltos.
Mueva lentamente el eje Y a través del recorrido completo del eje. Escuche si las protecciones de guías chirrían o emiten sonidos de impacto.
Si estos sonidos están presentes, abra las protecciones de guías y muévalas lentamente a lo largo de los raíles, buscando lugares donde puedan producirse impactos.
Apriete los pernos de las protecciones de guías. Rocíe ligeramente un lubricante multiusos en la parte superior y los lados de los nuevos paneles de las protecciones de guías.
Mueva las protecciones de guías hacia adelante y hacia atrás por todo el recorrido del eje varias veces para introducirlas.
Gire el eje Y hasta el final del recorrido en la dirección negativa (-) y el eje Z hasta el final del recorrido en la dirección positiva (+).
Retire los tornillos [1] de la parte delantera de las protecciones de guías.
Retire los tornillos del conjunto del rascador [1] de las protecciones de guías.
Retire el antiguo conjunto de las protecciones de guías [2].
 NOTA: Para una correcta adherencia, limpie a fondo las superficies de contacto. Retire las virutas y los residuos de las guías lineales. Aplique una capa nueva de grasa a las guías lineales.
  • Las juntas traseras del eje Y deben instalarse en la columna [1].
  • Las juntas delanteras del eje Y deben instalarse en la cubierta de la bancada [2].
 NOTA: Para la junta trasera del eje Y, debe utilizarse sellador RTV después de instalar la junta. Aplique el sellador en el centro de los lados izquierdo y derecho de la junta para que el sellador pueda distribuirse uniformemente [3]. Utilice las bridas metálicas como guía para la colocación.
Al instalar las protecciones de guías traseras, asegúrese de que no haya huecos entre el limpiaparabrisas y las protecciones de guías. Aplique una fina capa de grasa en la parte superior de las protecciones de guías.
Coloque las protecciones de guías en los rieles lineales. Fije el conjunto del rascador al conjunto de las protecciones de guías.
Atornille las protecciones de guías a la columna. Deje los pernos ligeramente sueltos.
NOTA: Al instalar las protecciones de guías traseras, asegúrese de que no haya huecos entre el limpiaparabrisas y las protecciones de guías. Aplique una fina capa de grasa en la parte superior de las protecciones de guías.
Repita este paso para fijar el conjunto de las protecciones de guías a la bancada.
PRECAUCIÓN: No deje que las virutas o los residuos caigan sobre el husillo de bolas, el motor del husillo de bolas o las áreas del riel guía.
