      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
Mini Mill / Super Mini Mill - Y-Axis - Way Cover - Replacement - AD0854
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Mini Mill / Super Mini Mill - Asse Y - Copriguida - Sostituzione - AD0854
AD0854
Revisione A - 10/2025
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Front Y-Axis Way Cover Replacement (5 passi) 3. Rear Y-Axis Way Cover Replacement (6 passi) Back to Top
Questa procedura spiega come sostituire i copriguida dell'asse Y sulle macchine Mini Mill e Super Mini Mill. Per sostituire i copriguida, è necessario ordinare il kit corretto. Andare alla sezione Copriguida - Guida alla risoluzione dei problemi per risolvere i problemi relativi ai copriguida.
Questa procedura si applica ai kit di riparazione seguenti:
  • 93-4823: WAYCVR TELES SS FRONT Y MM/SMM RBT SKIT
  • 93-4824: WAYCVR TELES SS POSTERIORE Y MM/SMM RBT SKIT
  • 93-5761 WAYCVR TELES ALW SS REAR Y MM RBT SVC
Smontare e rimuovere il vecchio copriguida. Rimuovere le vecchie guarnizioni [1].
NOTA: Per una corretta adesione, pulire accuratamente le superfici di accoppiamento. Rimuovere trucioli e detriti dalle guide lineari. Applicare un nuovo strato di grasso alle guide lineari.
Installare le guarnizioni nella posizione corretta:
  • Le guarnizioni anteriori dell'asse Y devono essere installate sul coperchio del carrello [1].
Allineare le guarnizioni al copriguida in modo che i fori si allineino il più strettamente possibile.
Posizionare il copriguida sulle guide lienari.
Copriguida a bullone in posizione, iniziando con l'estremità più lontano dal carrello. Espandere il copriguida a mano lungo le guide per raggiungere il carrello.
Copriguida imbullonato al carrello. Lasciare i bulloni leggermente allentati.
Far avanzare lentamente l'asse Y attraverso l'intera corsa dell'asse. Ascoltare la rettificazione o i rumori di impatto dal copriguida.
Se questi rumori sono presenti, aprire il copriguida e spostarlo lentamente lungo le rotaie, cercando i punti in cui possono verificarsi degli urti.
Stringere i bulloni del copriguida. Spruzzare un leggero strato di lubrificante multiuso sulle parti superiori e sui lati dei pannelli del nuovo copriguida.
Spostare il copriguida avanti e indietro per tutta la portata della corsa dell'asse più volte per romperlo.
Far avanzare l'asse Y fino alla fine della corsa nella direzione negativa (-) e l'asse Z fino alla fine della corsa nella direzione positiva (+).
Rimuovere le viti [1] dalla parte superiore del copriguida.
Rimuovere le viti dal gruppo pulitore [1] per il copriguida.
Rimuovere il vecchio gruppo copriguida [2].
 NOTA: per una corretta adesione, pulire accuratamente le superfici di accoppiamento. Rimuovere trucioli e detriti dalle guide lineari. Applicare un nuovo strato di grasso alle guide lineari.
  • Le guarnizioni posteriori dell'asse Y devono essere installate sul montante [1].
  • Le guarnizioni anteriori dell'asse Y devono essere installate sul coperchio del carrello [2].
 NOTA: Per la guarnizione posteriore dell'asse Y, il sigillante RTV deve essere utilizzato dopo l'installazione della guarnizione. Applicare il sigillante al centro dei lati sinistro e destro della guarnizione in modo che il sigillante possa distribuirsi in modo uniforme [3]. Utilizzare le flange metalliche come guida per il posizionamento.
Quando si installa il copriguida posteriore, assicurarsi che non vi siano spazi tra il tergicristallo e il copriguida. Applicare un sottile strato di grasso sulla parte superiore del copriguida.
Posizionare il copriguida sulle guide lineari. Collegare il gruppo pulitore al gruppo copriguida.
Fissare il copriguida al montante. Lasciare i bulloni leggermente allentati.
NOTA: Quando si installa il copriguida posteriore, assicurarsi che non vi siano spazi tra il tergicristallo e il copriguida. Applicare un sottile strato di grasso sulla parte superiore del copriguida.
Ripetere questo passaggio per fissare il gruppo copriguida al carrello.
Attenzione: Non lasciare che trucioli o detriti cadano sulla vite a sfere, sul motore della vite a sfere o sulle aree della guida.
