My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Mini Mill / Super Mini Mill - Y-Axis - Way Cover - Replacement - AD0854
Service Home Instruktioner Minimill/Super Minimill – Y-axel – gejdskydd – Utbyte – AD0854
Minimill/Super Minimill – Y-axel – Gejdskydd – Utbyte
AD0854
Revidering A – 10/2025
- Hoppa till avsnitt - 1. Introduction 2. Front Y-Axis Way Cover Replacement (5 steg) 3. Rear Y-Axis Way Cover Replacement (6 steg) Back to Top
Den här proceduren används för byte av Y-axelns gejdskydd på Minimill och Super Minimill. För att byta ut gejdskyddet måste rätt sats beställas. Gå till Gejdskydd – Felsökning för att åtgärda problem med gejdskydden.
Denna procedur gäller för följande servicesatser:
  • 93-4823: WAYCVR TELESS FRONT Y MM/SMM RBT SKIT
  • 93-4824: WAYCVR TELES SS REAR Y MM/SMM RBT SKIT
  • 93-5761 WAYCVR TELES ALW SS REAR Y MM RBT SVC
Lossa och ta bort det gamla gejdskyddet. Ta bort gamla packningar [1].
Obs! Rengör ytorna noggrant för god vidhäftning. Ta bort spån och skräp från linjärstyrningarna. Applicera ett nytt lager fett på linjära styrningar.
Montera packningarna på rätt plats:
  • Y-axelns främre packningar ska monteras på slädens kåpa [1].
Rikta in packningarna mot gejdskyddet med hålen så nära varandra som möjligt.
Placera gejdskyddet på linjärskenorna.
Skruva fast gejdskyddet. Börja med änden längst bort från sadeln. Dra ut gejdskyddet för hand längs styrskenorna fram till sadeln.
Skruva fast gejdskyddet på sadeln. Låt bultarna sitta löst.
Jogga Y-axeln långsamt över hela axelrörelsen. Lyssna efter slipning eller ljud av påverkan från gejdskyddet.
Om dessa ljud är närvarande, gejdskyddet och sakta flytta det längs skenorna, leta efter platser där stötar kan uppstå.
Dra åt gejdskyddets skruvar. Spraya lite universalsmörjmedel ovanpå och på sidorna av varje gejdskyddssegment.
Kör gejdskyddet fram och tillbaka över hela rörelseområdet flera gånger för köra in det.
Jogga Y-axeln till ändläget i negativ (-) riktning och Z-axeln till ändläget i positiv (+) riktning.
Ta bort skruvarna [1] från gejdskyddets framsida.
Ta bort skruvarna från gejdskyddets avstrykare [1].
Ta bort det gamla gejdskyddet [2].
 Anm.: rengör kontaktytorna noggrant för god vidhäftning. Ta bort spån och skräp från linjärstyrningarna. Applicera ett nytt lager fett på linjära styrningar.
  • Y-axelns bakre tätningar ska monteras på pelaren [1].
  • Y-axelns främre tätningar ska monteras på slädens kåpa [2].
 Anm.: För Y-axelns bakre tätning skall RTV-tätning användas efter montering av packningen. Applicera tätningsmedlet på mitten av vänster och höger sida av packningen så att det fördelas jämnt [3]. Använd metallflänsarna som stöd för placeringen.
Kontrollera att inget glapp finns mellan avstrykaren och gejdskyddet när det bakre gejdskyddet monteras. Lägg ett tunt lager fett ovanpå gejdskyddet.
Placera gejdskyddet på linjärskenorna. Fäst torkar enheten på gejdskyddsmonteringen.
Sätt fast gejdskyddet på pelaren. Låt bultarna sitta löst.
Obs! Kontrollera att inget glapp finns mellan avstrykaren och gejdskyddet när det bakre gejdskyddet monteras. Lägg ett tunt lager fett ovanpå gejdskyddet.
Upprepa detta steg för att fästa gejdskyddet på släden.
FÖRSIKTIGHET: Låt inte spån eller skräp falla på kulskruven, kulskruvsmotorn eller omkring styrskenorna.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
