      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Mini Mill / Super Mini Mill - Y-Axis - Way Cover - Replacement - AD0854
Service Home Instructieprocedure Mini Mill/Super Mini Mill - Y-as - Geleidingsafdekking - Vervanging - AD0854
AD0854
Revisie A - 10/2025
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Front Y-Axis Way Cover Replacement (5 stappen) 3. Rear Y-Axis Way Cover Replacement (6 stappen) Back to Top
Deze procedure vertelt u hoe u de geleidingsafdekkingen van de Y-as op Mini Mill- en super Mini Mill-machines vervangt. Om de geleidingsafdekkingen te vervangen, moet u de juiste set bestellen. Ga naar de Handleiding geleidingsafdekking - probleemoplossingsgids voor probleemoplossing van geleidingsafdekkingen.
Deze procedure is van toepassing op de volgende servicekits:
  • 93-4823: WAYCVR TELES SS VOOR Y MM/SMM RBT SKIT
  • 93-4824: WAYCVR TELES SS ACHTER Y MM/SMM RBT SKIT
  • 93-5761 WAYCVR TELES SS ACHTER Y MM/SMM RBT SKIT
Draai de geleidingsafdekking los en verwijder deze. Verwijder oude pakkingen [1].
OPMERKING: Reinig de pasvlakken grondig voor een goede hechting. Verwijder spanen en vuil uit de lineaire geleiders. Breng een nieuwe laag vet aan op lineaire geleiders.
Installeer pakkingen op hun juiste locatie:
  • Voorste Y-as pakkingen moeten worden geïnstalleerd op de sledeafdekking [1].
Lijn de pakkingen uit op de geleidingsafdekking zodat de gaten zo goed mogelijk zijn uitgelijnd.
Plaats de geleidingsafdekking op de lineare rails.
Schroef de geleidingsafdekking op zijn plaats, beginnend met het uiteinde verder van de slede. Breid de geleidingsafdekking met de hand uit langs de geleidingsrails om de slede te bereiken.
Schroef de geleidingsafdekking op de slede. Laat de bouten iets los.
Jog de Y-as langzaam over de volledige asverplaatsing. Luister naar slijpen of geluiden van impact van de geleidingsafdekking.
Als deze geluiden aanwezig zijn, open dan de geleidingsafdekking en beweeg deze langzaam langs de rails, op zoek naar plaatsen waar schokken kunnen optreden.
Draai de bouten van de geleidingsafdekking vast Spuit lichtjes een universeel smeermiddel op de boven- en zijkanten van de nieuwe geleidingsafdekkingpanelen.
Voer de geleidingsafdekking meerdere malen heen en weer over de volledige asverplaatsing uit om deze in te breken.
JOG de Y-as naar het einde van de reis in de negatieve (-) richting en de Z-as naar het einde van de reis in de positieve (+) richting.
Verwijder de schroeven [1] van de voorkant van de geleidingsafdekking.
Verwijder de schroeven van de wissereenheid [1] voor de geleidingsafdekking.
Verwijder de oude geleidingsafdekkingseenheid [2].
 OPMERKING: Voor een goede hechting reinigt u de paringsoppervlakken grondig. Verwijder spanen en vuil uit de lineaire geleiders. Breng een nieuwe laag vet aan op lineaire geleiders.
  • Achterste Y-as pakkingen moeten op de kolom worden geïnstalleerd [1].
  • Voorste Y-as pakkingen moeten worden geïnstalleerd op de sledeafdekking [2].
 OPMERKING: Voor de achterste Y-aspakking moet RTV-afdichtingsmiddel worden gebruikt na het installeren van de pakking. Breng het afdichtmiddel aan op het midden van de linker- en rechterkant van de pakking, zodat het afdichtmiddel gelijkmatig kan verdelen [3]. Gebruik de metalen flenzen als leidraad voor plaatsing.
Zorg er bij het installeren van de achterste geleidingsafdekking voor dat er geen openingen zijn tussen de wisser en de geleidingsafdekking. Breng een dun laagje vet aan op de bovenkant van de geleidingsafdekking.
Plaats de geleidingsafdekking op de lineaire rails. Bevestig de wissereenheid aan de geleidingsafdekkingseenheid.
Schroef de geleidingsafdekking vast aan de kolom. Laat de bouten iets los.
OPMERKING: Zorg er bij het installeren van de achterste geleidingsafdekking voor dat er geen openingen zijn tussen de wisser en de geleidingsafdekking. Breng een dun laagje vet aan op de bovenkant van de geleidingsafdekking.
Herhaal deze stap om de geleidingsafdekking aan de slede te bevestigen.
LET OP: Laat geen spanen of vuil op de kogelomloopspil, kogelomloopspilmotor of in het gebied van de geleiderails vallen.
