My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Mini Mill / Super Mini Mill - Y-Axis - Way Cover - Replacement - AD0854
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Mini Fresadora / Super Mini Fresadora - Eje Y - Protecciones de guías - Reemplazo - AD0854
AD0854
Revisión A: 10/2025
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Front Y-Axis Way Cover Replacement (5 steps) 3. Rear Y-Axis Way Cover Replacement (6 steps) Back to Top
Este procedimiento le indica cómo reemplazar las protecciones de guías del eje Y en las máquinas Mini Fresadora y Super Mini Fresadora. Para reemplazar las protecciones de guías, debe pedir el kit correcto. Vaya a la Guía de resolución de problemas - Protección de guías para solucionar problemas de las protecciones de guías.
Este procedimiento se aplica a los siguientes kits de servicio:
  • 93-4823: WAYCVR TELES SS FRONT Y MM/SMM RBT SKIT
  • 93-4824: WAYCVR TELES SS REAR Y MM/SMM RBT SKIT
  • 93-5761WAYCVR TELES SS REAR Y MM/SMM RBT SKIT
Desatornille las protecciones de guías y retírelas. Retire las juntas antiguas [1].
NOTA: Para una adherencia adecuada, limpie a fondo las superficies de acoplamiento. Retire las virutas y los residuos de las guías lineales. Aplique una capa nueva de grasa a las guías lineales.
Instale las juntas en su ubicación adecuada:
  • Las juntas delanteras del eje Y deben instalarse en la cubierta de la bancada [1] .
Alinee las juntas con las protecciones de guías para que los orificios se alineen lo más cerca posible.
Coloque la protección de guías en los rieles lineales.
Atornille las protecciones de guías en su lugar, comenzando con el extremo más lejos de la bancada. Extienda la protección de guías manualmente a lo largo de los rieles guía hasta llegar a la bancada.
Atornille las protecciones de guías a la bancada. Deje los pernos ligeramente sueltos.
Avance lentamente el eje Y a lo largo del recorrido completo del eje. Escuche que no haya ruidos de triturado o ruidos de impacto de la protección de guías.
Si estos ruidos están presentes, abra la protección de guías y muévala lentamente a lo largo de los rieles, en busca de lugares donde puedan producirse impactos.
Apriete los pernos de la protección de guías Rocíe ligeramente con un lubricante multiuso en las partes superiores y laterales de cada uno de los paneles de la protección de guías.
Pase la protección de guías hacia adelante y hacia atrás en todo el recorrido del eje varias veces para asentarla.
Avance el eje Y hasta el final del recorrido en la dirección negativa (-) y el eje Z hasta el final del recorrido en la dirección positiva (+).
Retire los tornillos [1] de la parte delantera del gabinete.
Extraiga los tornillos del conjunto del limpiador [1] para la protección de guías.
Retire el conjunto antiguo de la protección de guías [2].
 NOTA: para una correcta adherencia, limpie a fondo las superficies de acoplamiento. Retire las virutas y los residuos de las guías lineales. Aplique una capa nueva de grasa a las guías lineales.
  • Las juntas del eje Y trasero deben instalarse en la columna [1].
  • Las juntas delanteras del eje Y deben instalarse en la cubierta de la bancada [2] .
 NOTA: para la junta del eje Y trasero, se debe utilizar sellador RTV después de instalar la junta. Aplique el sellador en el centro de los lados izquierdo y derecho de la junta para que el sellador pueda distribuirse uniformemente [3]. Utilice las bridas metálicas como guía para la colocación.
Al instalar la protección de guías trasera, asegúrese de que no haya huecos entre el limpiador y la protección de guías. Aplique una fina capa de grasa en la parte superior de la protección de guías.
Coloque la protección de guías en los rieles lineales. Conecte el conjunto del limpiador al conjunto de la protección de guías.
Atornille la protección de guías a la columna. Deje los pernos ligeramente sueltos.
NOTA: Al instalar la protección de guías trasera, asegúrese de que no haya huecos entre el limpiador y la protección de guías. Aplique una fina capa de grasa en la parte superior de la protección de guías.
Repita este paso para fijar el conjunto de la protección de guías a la bancada.
Precaución: No permita que las virutas o los residuos caigan sobre el tornillo de bolas, el motor del tornillo de bolas o las áreas del riel guía.
  • Condiciones
