MyHaas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Soustruhy s osou Y
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
      • Ovládací simulátor
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Pásová pila
      • Vertikální frézy
      • Vertikální pila
      • Kapovací pila
    • Kapesní stroje
      Kapesní stroje
      Kapesní stroje View All
      • Kapesní stroje
      • Kapsovací fréza
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
Výsledky vyhledávání
MyHaas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Mini Mill / Super Mini Mill - Y-Axis - Way Cover - Replacement - AD0854
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Mini frézka / super mini frézka - osa Y - kryt dráhy - výměna - AD0854
Recently Updated Last updated: 03/07/2025
Mini frézka / super mini frézka - osa Y - Kryt dráhy - Výměna
AD0854
- Přeskočit na oddíl - 1. Introduction 2. Front Y-Axis Way Cover Replacement (5 kroky) 3. Rear Y-Axis Way Cover Replacement (6 kroky) Back to Top
V tomto postupu se dozvíte, jak vyměnit kryty dráhy osy Y na strojích Mini frézka a super mini frézka. Chcete-li vyměnit kryty vedení, musíte objednat správnou sadu. Přejděte do Kryt vedení - průvodce odstraňování problémů , kde můžete řešit problémy s kryty vedení.
Tento postup platí pro následující servisní sady:
  • 93-4823: WAYCVR TELES SS PŘEDNÍ Y MM/SMM RBT SKIT
  • 93-4824: WAYCVR TELES SS ZADNÍ Y MM/SMM RBT SKIT
Odšroubujte a demontujte kryt vedení. Odstraňte stará těsnění [1].
POZNÁMKA: Pro správné přilnutí důkladně vyčistěte kontaktní povrchy. Odstraňte třísky a nečistoty z lineárních vodítek. Naneste čerstvý kabát maziva na lineární vodítka.
Nainstalujte těsnění na správné místo:
  • Těsnění přední osy Y by mělo být nainstalováno na kryt hřbetu [1].
Vyrovnejte těsnění tak, aby se otvory co nejtěsněji zarovnaly.
Nasaďte kryt vedení na lineární kolejnice.
Přišroubujte kryt na místo, počínaje koncem dále od hřbetu. Ručně roztáhněte kryt vedení podél vodicích lišt, abyste se dostali ke hřbetu.
Přišroubujte kryt na hřbet. Nechte šrouby mírně uvolněné.
Pomalu posunujte osu Y po celé ose pojezdu. Poslouchejte, zda se z krytu dráhy neskřípe nebo neobjevují zvuky nárazu.
Pokud jsou tyto zvuky přítomny, otevřete kryt dráhy a pomalu jej posunujte po kolejnicích a hledejte místa, kde by mohlo dojít k nárazu.
Utáhněte šrouby krytu vedení. Na horní části a strany panelů krytu vedení lehce nastříkejte víceúčelové mazivo.
Pro jeho prolomení veďte kryt dopředu a dozadu v plném rozsahu pojezdu osy.
Ručním posuvem přesuňte osu Y na konec pojezdu v záporném (-) směru a osu Z na konec pojezdu v kladném (+) směru.
Odmontujte šrouby [1] z horní části krytu.
Vyšroubujte šrouby ze sestavy stíracího zařízení [1] pro kryt dráhy.
Demontujte sestavu krytu vedení [2].
  • Těsnění zadní osy Y by měla být nainstalována na sloupek [1].
  • Těsnění přední osy Y by mělo být nainstalováno na kryt hřbetu [2].
 Poznámka: Pro zadní těsnění osy Y by se po instalaci těsnění měl použít těsný tmel RTV. Naneste těsnicí tmel na střed levé a pravé strany těsnění, aby se těsnicí tmel mohl rovnoměrně rozprostřít [3]. Jako vodítko pro umístění použijte kovové příruby.
Při instalaci zadního krytu dráhy se ujistěte, že mezi stěračem a krytem dráhy nejsou žádné mezery. Naneste tenkou vrstvu maziva na horní část krytu vedení.
Umístěte kryt vedení na lineární kolejnice. Připevněte sestavu stíracího zařízení k sestavě krytu dráhy.
Přišroubujte kryt vedení ke sloupku. Nechte šrouby mírně uvolněné.
POZNÁMKA: Při instalaci zadního krytu dráhy se ujistěte, že mezi stěračem a krytem dráhy nejsou žádné mezery. Naneste tenkou vrstvu maziva na horní část krytu vedení.
Opakujte tento krok pro připevnění sestavy krytu dráhy k hřbetu.
UPOZORNĚNÍ: Zabraňte, aby na vodicí šroub, motor vodicího šroubu nebo kolejnici padaly třísky nebo nečistoty.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gena Haase
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
