MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere View All
      • Vertikale fræsere
      • VF-serien
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • Regulering af simulator
      • Stationsfræser
      • APL-robot til fræsere
      • Kompakt APL-robot
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
      • Haas-stanglader 12
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Båndsav
      • Knæfræsere
      • Vertikal sav
      • Geringssav
    • Stationsmaskiner
      Stationsmaskiner
      Stationsmaskiner View All
      • Stationsmaskiner
      • Stationsfræser
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
      Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
Søgeresultater
MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Mini Mill / Super Mini Mill - Y-Axis - Way Cover - Replacement - AD0854
Service hjemme How-to-procedure Mini Mill/Super Mini Mill — Y-akse — Guideafskærmning — Udskiftning — AD0854
Recently Updated Last updated: 03/07/2025
AD0854
- Gå til afsnit - 1. Introduction 2. Front Y-Axis Way Cover Replacement (5 trin) 3. Rear Y-Axis Way Cover Replacement (6 trin) Back to Top
Denne procedure fortæller dig, hvordan du udskifter Y-aksens guideafskærmninger på Mini Mill og Super Mini Mill. For at udskifte guideafskærmingerne skal du bestille det korrekte sæt. Gå til  Guideafskærmninger — Fejlfindingsguide  for fejlfinding af guideafskærmninger.
Denne procedure gælder for følgende servicesæt:
  • 93-4823: WAYCVR TELES SS FRONT Y MM/SMM RBT SKIT
  • 93-4824: WAYCVR TELES SS BAG Y MM/SMM RBT SKIT
Løsn bolten, og tag guideafskærmningen af. Fjern gamle pakninger [1].
BEMÆRK: For at sikre korrekt vedhæftning skal du rengøre kontaktfladerne grundigt. Fjern spåner og snavs fra de lineære skinner. Påfør et frisk lag fedt til de lineære skinner.
Installer pakninger på deres korrekte placering:
  • De forreste Y-aksepakninger skal monteres på sadeldækslet [1].
Juster pakningerne til guideafskærmningen, så hullerne flugter så tæt som muligt.
Placer guideafskærmningen på guideskinnerne.
Bolt guideafskærmningen på plads, startende med enden længere fra sadlen. Udvid guideafskærmningen med hånden langs styreskinnerne for at nå sadlen.
Bolt guideafskærmningen til sadlen. Lad boltene være lidt løse.
Langsomt jog Y-aksen på tværs af den fulde aksevandring. Lyt efter slibning eller lyde af påvirkning fra guideafskærmningen.
Hvis disse lyde er til stede, skal du åbne guideafskærmningen og langsomt flytte den langs skinnerne og kigge efter steder, hvor der kan forekomme stød.
Stram guideafskærmningens bolte. Sprøjt et let lag universalsmøremiddel på toppen og siderne af de nye paneler på guideafskærmningen.
Kør guideafskærmningen frem og tilbage på tværs af det fulde omfang af aksevandringen flere gange for at tilpasse det.
Jog Y-aksen til slutningen af vandringen i den negative (-) retning, og Z-aksen til slutningen af vandringen i den positive (+) retning.
Fjern skruerne [1] fra forsiden af guideafskærmningen.
Fjern skruerne fra viskersamlingen [1] for guideafskærmningen.
Fjern den gamle guideafskærmningssamling [2].
 BEMÆRK: For korrekt adhæsion skal de tilhørende overflader rengøres grundigt. Fjern spåner og snavs fra de lineære skinner. Påfør et frisk lag fedt til de lineære skinner.
  • De bageste Y-aksepakninger skal monteres på søjlen [1].
  • De forreste Y-aksepakninger skal monteres på sadeldækslet [2].
 BEMÆRK: For den bageste Y-aksepakning skal RTV-tætningsmiddel bruges efter montering af pakningen. Påfør tætningsmidlet på midten af venstre og højre side af pakningen, så tætningsmidlet kan fordeles jævnt [3]. Brug metalflangerne som en vejledning til placering.
Når du installerer det bageste guideafskærmning, skal du sørge for, at der ikke er nogen huller mellem viskeren og guideafskærmningen. Påfør et tyndt lag fedt på toppen af guideafskærmningen.
Placer guideafskærmningen på de lineære skinner. Fastgør viskersamlingen til guideafskærmningen.
Bolt guideafskærmningen fast til søjlen. Lad boltene være lidt løse.
BEMÆRK: Når du installerer det bageste guideafskærmning, skal du sørge for, at der ikke er nogen huller mellem viskeren og guideafskærmningen. Påfør et tyndt lag fedt på toppen af guideafskærmningen.
Gentag dette trin for at fastgøre guideafskærmningsenheden til sadlen.
FORSIGTIG: Lad ikke spåner eller snavs falde ned på kuglespindelen, kuglespindelmotoren eller føringsskinneområderne.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
