MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
      • Lommefres
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Fres for knær
      • Båndsag
      • Knefreser
      • Manuell dreiebenk
      • Vertikal sag
      • Gjæringssag
    • Lommemaskiner
      Lommemaskiner
      Lommemaskiner View All
      • Lommemaskiner
      • Lommefres
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Mini Mill / Super Mini Mill - Y-Axis - Way Cover - Replacement - AD0854
Service hjem Fremgangsmåter Mini Mill / Super Mini Mill – Y-akse – Banedeksel – Utskifting – AD0854
Recently Updated Last updated: 03/07/2025
Mini Mill / Super Mini mill – Y-akse – Banedeksel – Utskifting
AD0854
– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. Front Y-Axis Way Cover Replacement (5 trinn) 3. Rear Y-Axis Way Cover Replacement (6 trinn) Back to Top
Denne prosedyren forteller deg hvordan du skifter ut Y-akse banedeksler på Mini Mill- og Super Mini Mill-maskiner. Du må bestille riktig sett for å kunne skifte ut banedekslene. Gåtil Banedeksel – Feilsøkingsveiledning for å feilsøke banedekslene.
Denne prosedyren gjelder for følgende servicesett:
  • 93-4823: WAYCVR TELES SS FRONT Y MM/SMM RBT SKIT
  • 93-4824: WAYCVR TELES SS REAR Y MM/SMM RBT SKIT
Løsne og fjern banedekselet. Fjern gamle pakninger [1].
MERK: For riktig vedheft, rengjør kontaktflatene grundig. Fjern spon og rusk fra lineære føringer. Påfør et nytt lag med fett på lineære føringer.
Installer pakningene på riktig sted:
  • Y-aksepakninger foran skal installeres på saldekselet [1].
Juster pakningene til banedekselet slik at hullene er justert så tett som mulig.
Plasser banedekselet på de lineære skinnene.
Bolt banedekselet på plass, og start med enden lenger fra salen. Forleng banedekselet for hånd langs føringsskinnene for å nå salen.
Bolt banedekselet til salen. La boltene være litt løse.
Jogg Y-aksen sakte over hele aksevandringen. Lytt etter sliping eller støtlyder fra banedekselet.
Hvis disse lydene er til stede, åpne banedekselet og flytt det sakte langs skinnene, se etter steder der støt kan oppstå.
Stram banedekselboltene. Spray et lett lag av smøremiddel til flere formål på toppene og sidene av de nye banedekselpanelene.
Kjør banedekselet frem og tilbake over hele omfanget av aksevandringen flere ganger for å gjøre det klart.
Jogg Y-aksen til enden av vandringen i den negative (-) retningen, og Z-aksen til enden av vandringen i den positive (+) retningen.
Fjern skruene [1] fra toppen av banedekselet.
Fjern skruene fra viskerenheten [1] for banedekselet.
Fjern den gamle banedekselenheten [2].
  • Bakre Y-aksepakninger skal installeres på kolonnen [1].
  • Fremre Y-aksepakninger skal installeres på saldekselet [2].
 MERK: For den bakre Y-aksepakningen skal RTV-tetningsmiddel brukes etter at pakningen er installert. Påfør tetningsmidlet på midten av venstre og høyre side av pakningen slik at tetningsmidlet kan fordeles jevnt [3]. Bruk metallflensene som en veiledning for plassering.
Når du installerer det bakre banedekselet, sørg for at det ikke er noen mellomrom mellom viskeren og banedekselet. Påfør et tynt lag med fett på toppen av banedekselet.
Plasser banedekselet på de lineære skinnene. Fest viskerenheten til banedekselenheten.
Bolt banedekselet til kolonnen. La boltene være litt løse.
MERK: Når du installerer det bakre banedekselet, sørg for at det ikke er noen mellomrom mellom viskeren og banedekselet. Påfør et tynt lag med fett på toppen av banedekselet.
Gjenta dette trinnet for å feste banedekselenheten til salen.
ADVARSEL: Ikke la spon eller rusk falle på kuleskruen, kuleskruemotoren eller føringsskinneområdene.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
