      • Les Packs d’options Plus
Mini Mill / Super Mini Mill - Y-Axis - Way Cover - Replacement - AD0854
Accueil du service Procédures d’aide Mini Mill / Super Mini Mill - Axe Y - Carter télescopique - Remplacement - AD0854
AD0854
Révision A - 10/2025
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Front Y-Axis Way Cover Replacement (5 étapes) 3. Rear Y-Axis Way Cover Replacement (6 étapes) Back to Top
Cette procédure vous indique comment remplacer les carters télescopiques de l'axe Y sur les machines Mini Mill et Super Mini Mill. Pour remplacer les couvercles de glissière, vous devez commander le kit approprié. Accédez au Guide de carter télescopique pour dépanner les carters télescopiques.
Cette procédure s’applique aux kits de service suivants :
  • 93-4823 : WAYCVR TÉLÉSS AVANT Y MM/SMM RBT SKIT
  • 93-4824 : WAYCVR TÉLÉSS ARRIÈRE Y MM/SMM RBT SKIT
  • 93-5761 WAYCVR TELES ALW SS REAR Y MM RBT SVC
Déboulonnez l'ancien carter télescopique et retirez-le. Retirez les anciens joints [1].
REMARQUE : Pour une bonne adhérence, nettoyez soigneusement les surfaces de contact. Retirez les copeaux et les débris des guides linéaires. Appliquez une nouvelle couche de graisse sur les guidages linéaires.
Installez les joints dans leur emplacement approprié :
  • Les joints de l'axe Y avant doivent être installés sur le couvercle du traînard [1].
Alignez les joints sur le carter télescopique de sorte que les trous s'alignent aussi étroitement que possible.
Placez le couvercle de glissière sur les rails de sécurité.
Boulonnez le carter télescopique en place, en commençant par l'extrémité plus éloignée du traînard. Étendez le carter télescopique à la main le long des rails de guidage pour atteindre la table.
Boulonnez le carter télescopique au traînard. Laissez les boulons légèrement desserrés.
Déplacez lentement l'axe Y sur toute la course de l'axe. Écoutez les bruits de grincement ou d’impact du carter télescopique.
Si ces bruits sont présents, ouvrez le carter télescopique et déplacez-le lentement le long des rails, en recherchant des endroits où des chocs peuvent se produire.
Serrez les boulons du couvercle de glissière Vaporiser légèrement un lubrifiant polyvalent sur le dessus et les côtés de chacun des panneaux du carter télescopique.
Faites défiler le carter télescopique d'avant en arrière sur toute la course de l'axe plusieurs fois pour le casser.
Déplacez l'axe Y jusqu'à la fin de la course dans la direction négative (-), et l'axe Z jusqu'à la fin de la course dans la direction positive (+).
Retirez les vis [1] de l’avant du carter télescopique.
Retirez les vis du sous-ensemble essuie-glace [1] du carter télescopique.
Retirez l’ensemble du carter télescopique [2].
  • Les joints arrière de l'axe Y doivent être installés sur la colonne [1].
  • Les joints de l'axe Y avant doivent être installés sur le couvercle du traînard [2].
 REMARQUE : Pour le joint arrière de l'axe Y, le mastic RTV doit être utilisé après l'installation du joint. Appliquez le scellant au milieu des côtés gauche et droit du joint afin que le scellant puisse se répartir uniformément [3]. Utilisez les brides métalliques comme guide pour le placement.
Lors de l'installation du carter télescopique arrière, assurez-vous qu'il n'y a pas d'écarts entre l'essuie-glace et le carter télescopique. Appliquez une fine couche de graisse sur le dessus du carter télescopique.
Placez le carter télescopique sur les rails linéaires. Fixez le sous-ensemble essuie-glace à l’ensemble du carter télescopique.
Fixez le carter télescopique à la colonne. Laissez les boulons légèrement desserrés.
REMARQUE : Lors de l'installation du carter télescopique arrière, assurez-vous qu'il n'y a pas d'écarts entre l'essuie-glace et le carter télescopique. Appliquez une fine couche de graisse sur le dessus du carter télescopique.
Répétez cette étape pour attacher l'assemblage du carter télescopique au traînard.
ATTENTION : Ne laissez pas des copeaux ou des débris tomber sur la vis à billes, le moteur de vis à billes ou les zones du rail de guidage.
