      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
    • Ver todo
Servo-Driven SMTC - Double Arm Grid Offset and Tool Changer Offset - NGC
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos SMTC accionado por servomotor - Corrector de rejilla de brazo doble y corrector del cambiador de herramientas - NGC
6.7 SMTC accionado por servomotor - Corrector de rejilla de brazo doble y corrector del cambiador de herramientas - NGC
Revisión B - 08/2025
Este procedimiento le indica cómo restablecer el corrector de rejilla de brazo doble y el corrector del cambiador de herramientas.
Nota: En la versión de software 100.17.000.1037 y posterior, el eje TA es ahora el eje del brazo de herramientas. Consulte el procedimiento Control de próxima generación - Asignaciones de ejes.
 NOTA:  Este procedimiento solo debe realizarlo un técnico de servicio certificado por Haas.
Herramientas requeridas:
  • Llave de control de Haas
NGC - Servo-Driven SMTC - Double Arm Grid Offset and Tool Changer Offset
Encienda la máquina con su llave de control de Haas.
Vaya a la pestaña DIAGNOSTIC>FACTORY.
Pulse E-STOP.
Establezca los parámetros 11.078 y 11.140 en cero.
Suelte E-STOP y pulse [RESET].
Pulse [ZERO RETURN] y ALL.
Pulse [RECOVER], y [Y] para continuar.
Pulse [M] para el modo de recuperación manual [1].
Pulse ▼ para hacer avanzar el brazo TC hasta que lea por primera vez a la posición de inicio.
Nota: La posición de origen debe alcanzarse entre 0 y 15 grados. Si el brazo avanza demasiado lejos, puede chocar con el cabezal del husillo si el eje Z no se dirige a la posición de inicio.
Importante: Verifique que el alojamiento esté en la posición arriba antes de salir de la recuperación.
Pulse [E] para salir de la recuperación.
Entre en la  pestaña DIAGNOSTICS>FACTORY.
Escriba [TA] y pulse [F4] y luego [Y] para sí.
Debe rellenarse un valor para el parámetro 11.140.
Pulse [ZERO RETURN] y[ALL].
Pulse [RECOVER] y [Y] para sí.
Introduzca de nuevo el modo manual[M] .
tenga en cuenta que el brazo volverá a leer la posición de apagado.
Pulse ▼ hasta que el brazo doble lea la posición de inicio [1].
Tome nota de la primera posición del brazo para leer la posición de inicio.
  • Es decir, 5 000 en [1].
Pulse ▼ hasta que el brazo doble indique la posición de apagado[2] y pulse ▲ una vez.
Tome nota de la última posición del brazo para leer la posición de inicio.
  • Es decir, 13 000 en [3].
Añada las dos posiciones del brazo y divida por 2 para encontrar el centro.
  • Ejemplo:
5 000 + 13 000 = 18 000
18 000 ÷ 2 = 9 000
Multiplique por -1.
  • Ejemplo:
9 000 x -1 = -9 000
Deje el brazo en una posición de lectura de inicio. Pulse [E] para salir.
Vaya a la pestaña DIAGNOSTICS>FACTORY.
Pulse E-STOP.
Introduzca el valor calculado en el paso anterior para el parámetro 11.078.
  • Es decir, -9.000
Pulse [ZERO RETURN] y [ALL].
  • Siga el procedimiento SMTC: corrector de orientación del husillo para verificar la orientación del husillo.
  • Realice algunos cambios de herramienta para verificar que todo funcione correctamente.
