      • Torno con chuck
    • Mesas rotativas y divisores Haas Cuartos ejes y divisores
    • Equipo de taller Haas Equipo de taller
      • Sierra de banda
      • Esmeriladora de superficies, 2550
      • Esmeriladora de superficies, 3063
      • Máquina de corte láser
Servo-Driven SMTC - Double Arm Grid Offset and Tool Changer Offset - NGC
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos SMTC accionado por servomotor - Offset de rejilla de brazo doble y offset del cambiador de herramientas - NGC
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. NGC - Servo-Driven SMTC - Double Arm Grid Offset and Tool Changer Offset (6 steps) Back to Top
Revisión A - 4/2025
Este procedimiento le indica cómo restablecer el corrector de cuadrícula de brazo doble y el corrector del cambiador de herramientas.
Nota: En la versión de software 100.17.000.1037 y posterior, el eje TA es ahora el eje del brazo de la herramienta. Consulte el procedimiento Control de  próxima generación - Asignaciones de ejes .
 NOTA:  Este procedimiento solo debe realizarlo un técnico de servicio certificado por Haas.
Herramientas necesarias:
  • Tecla de control de Haas
Encienda la máquina con la llave de control Haas.
Vaya a la  pestaña  DIAGNOSTIC > FACTORY.
Pulse E-STOP.
Ajuste los parámetros 11.078 y 11.140 a cero.
Suelte  E-STOP  y presione [RESET].
Pulse [ZERO RETURN]  y ALL.
Pulse [RECOVER]  y [Y]  para continuar.
Pulse [M] para recuperación manual [1].
Pulse ▼ para hacer avanzar el brazo del TC hasta que indique por primera la posición inicial.
Nota: La posición inicial debe alcanzarse entre 0 y 15 grados. Si el brazo se desplaza demasiado puede chocar contra el cabezal del husillo si el eje Z no está en posición inicial.
Importante: Verifique que el bolsillo esté en la posición hacia arriba antes de salir de la recuperación.
Pulse [E] para salir de la recuperación.
Introduzca la  pestaña DIAGNOSTICS > FACTORY.
Escriba [TA] y presione [F4] y luego [Y] para sí.
Debe completarse un valor para el parámetro 11.140.
Presione [RECOVER] y [Y] para que la respuesta sea sí.
Vuelva a ingresar al modo [M] manual.
Observe que el brazo volverá a leer la posición.
Pulse ▼ hasta que el brazo doble indique la posición inicial [1].
Tome nota de la posición del primer brazo para indicar la posición inicial.
  • Por ejemplo, 5.000 en [1].
Pulse ▼ hasta que el brazo doble indique la posición [2] y luego pulse ▲ una vez.
Tome nota de la posición del último brazo para indicar la posición inicial.
  • Por ejemplo, 13.000 en [3].
Agregue las dos posiciones de los brazos y divida por 2 para encontrar el centro.
  • Ejemplo:
5.000 + 13.000 = 18.000
18.000 ÷ 2 = 9.000
Multiplique por -1.
  • Ejemplo:
9.000 x -1 = -9.000
Deje el brazo en una posición que indique el inicio. Pulse [E]  para salir.
Vaya a la pestaña  DIAGNOSTICS > FACTORY.
Pulse E-STOP.
Ingrese el valor calculado en el paso anterior para el parámetro 11.078.
  • Es decir, -9.000
Pulse [ZERO RETURN]  y[ALL].
  • Siga el procedimiento SMTC - Desplazamiento de orientación del husillo para verificar la orentación del husillo.
  • Realice algunos cambios de herramientas para verificar que todo funcione correctamente.
  • Terminos y Condiciones
