My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Servo-Driven SMTC - Double Arm Grid Offset and Tool Changer Offset - NGC
Service Home Instruktioner Servo-driven SMTC-dubbel arm Grid offset och verktygsväxlare offset-NGC
6.7 Servodriven SMTC – Koordinatoffset för dubbelarm och verktygsväxlaroffset – NGC
Servo-driven SMTC -dubbel arm Grid offset och verktygsväxlare offset-NGC
Revidering B – 08/2025
Den här proceduren beskriver hur du återställer dubbelarmsrutnätsoffset och verktygsväxlaroffset.
Obs! I programvaruversion 100.17.000.1037 och senare är TA-axeln nu verktygsarmaxeln. Se proceduren Nästa generations kontrollsystem – axeluppdrag .
 Obs:  Denna procedur kan endast utföras av en Haas certifierad servicetekniker.
Verktyg som krävs:
  • Haas manöversystem
NGC - Servo-Driven SMTC - Double Arm Grid Offset and Tool Changer Offset
Slå på maskinen med din Haas-kontrollnyckel.
Gå till fliken DIAGNOSTIK>FABRIK .
Tryck på NÖDSTOPP.
Sätt parametrarna 11.078 och 11.140 till noll.
Släpp NÖDSTOPP och tryck på [RESET].
Tryck på [ZERO RETURN] och ALL (alla).
Tryck på [RECOVER] och [Y] för att fortsätta.
Tryck på [M] för manuell återställningsläge [1].
Tryck på ▼ för att föra fram TC-armen tills den först läser hem.
Obs! Utgångsläge ska nås inom 0 till 15 grader. Matning av armen för långt kan krascha in i spindeldockan om Z-axeln inte är riktad.
Viktigt: Kontrollera att fickan är i upprätt läge innan du avslutar återställningen.
Tryck på [E] för att avsluta återställningen.
Skriv [TA] och tryck på [F4] och sedan [Y] för ja.
Ett värde för parameter 11.140 bör fyllas i.
Tryck på [RECOVER] och [Y] för ja.
Gå in i [M] manuellt läge igen.
Observera att armen kommer att läsa av positioneringen igen.
Tryck på ▼ tills dubbelarmen läser start [1].
Notera den första armpositioneringen som läser start.
  • Dvs. 5,000 tum [1].
Tryck på ▼ tills dubbelarmen avläser positioneringen [2] och tryck sedan på ▲ en gång.
Notera den sista armpositioneringen som läser start.
  • Dvs. 13,000 tum [3].
Lägg ihop de två armpositionerna och dela med 2 för att hitta mitten.
  • Exempel:
5,000 + 13,000 = 18,000
18,000 ÷ 2 = 9,000
Multipel med -1.
  • Exempel:
9,000 x -1 = -9,000
Lämna armen vid en positionering där den läser start. Tryck på [E] för att avsluta.
Tryck på NÖDSTOPP.
Ange det värde som beräknats i föregående steg till parameter 11.078.
  • Dvs. -9,000
  • Följ proceduren SMTC-spindelorientering offset för att verifiera spindelns orientation.
  • Utför verktygsväxling ett par gånger för att verifiera att allt fungerar korrekt.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
