Servo-Driven SMTC - Double Arm Grid Offset and Tool Changer Offset - NGC
Service Home Instructieprocedure Servo-aangedreven SMTC-dubbele arm grid offset en gereedschapswisselaar offset-NGC
6.7 Servo-aangedreven SMTC - Dubbele arm rasteroffset en gereedschapswisselaaroffset - NGC
Servo-aangedreven SMTC -dubbele arm grid offset en gereedschapswisselaar offset-NGC
Revisie B - 08/2025
Deze procedure laat u zien hoe u de offset van de dubbele arm en de offset van de gereedschapswisselaar kunt resetten.
Opmerking: In softwareversie 100.17.000.1037 en later is de TA-as nu de gereedschapsarm-as. Verwijzen naar de Volgende generatie besturing-astoewijzingen procedure.
 LET OP:  Deze procedure mag alleen worden uitgevoerd door een door Haas gecertificeerde servicemonteur.
Benodigde gereedschappen:
  • De Haas-bediening
NGC - Servo-Driven SMTC - Double Arm Grid Offset and Tool Changer Offset
Schakel de machine in met uw Haas-bedieningssleutel.
Ga naar DIAGNOSTISCH > FABRIEK  tabblad.
Druk op de E-STOP.
Stel parameters 11,078 en 11,140 in op nul.
 Laat de NOODSTOP los  en druk op [RESET].
Druk op [ZERO RETURN]en ALL.
Druk op [RECOVER],en [Y] om door te gaan.
Druk op [M]  voor handmatig herstel [1].
Druk op ▼  om de TC-arm vooruit te bewegen totdat deze voor het eerst home aangeeft.
Opmerking: De uitgangspositie moet binnen 0 tot 15 graden worden bereikt. Als u de arm te ver jogt, kan hij tegen de spilkop botsen als de Z-as niet in de uitgangspositie staat.
BELANGRIJK: Controleer of de zak omhoog staat voordat u het herstellen verlaat.
Druk op [E] om het herstellen te verlaten.
Ga naar het  tabblad DIAGNOSE > FABRIEK.
Typ [TA] en druk op [F4] en dan [Y] voor ja.
Er zou een waarde voor parameter 11,140 moeten verschijnen.
Druk op [ZERO RETURN] en [ALL].
Druk op [RECOVER] en [Y] voor ja.
Keer weer terug naar [M] handbediende modus.
Merk op dat de arm weer de positie zal aflezen.
Druk op ▼ totdat de dubbele arm home [1] aangeeft.
Noteer de eerste armpositie die home aangeeft.
  • D.w.z. 5,000 in [1].
Druk op▼ totdat de dubbele arm de positie [2] afleest en druk vervolgens één keer op ▲.
Noteer de laatste armpositie die home aangeeft.
  • D.w.z. 13,000 in [3].
Tel de twee armposities en deel dit door 2 om het midden te vinden.
  • Voorbeeld:
5.000 + 13.000 = 18.000
18.000 ÷ 2 = 9.000
Vermenigvuldig met -1.
  • Voorbeeld:
9.000 x -1 = -9.000
Laat de arm in een positie die home aangeeft. Pers [E] om af te sluiten.
Druk op de E-STOP.
Voer de in de vorige stap berekende waarde in voor parameter 11,078.
  • D.w.z -9.000
Laat NOODSTOP los  en druk op [RESET].
Druk op [ZERO RETURN] en[ALL].
  • Doorloop de procedure SMTC - Spiloriëntatie-offset om de spiloriëntatie te controleren.
  • Voer een paar gereedschapswisselingen uit om te controleren of alles correct werkt.
