      • Serie VR
    • Visualizza tutto
Servo-Driven SMTC - Double Arm Grid Offset and Tool Changer Offset - NGC
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Servo-Driven SMTC - Offset griglia doppio braccio e scostamento utensile - NGC
6.7 SMTC servocomandato - Offset griglia doppio braccio e offset cambio utensile - NGC
Revisione B - 08/2025
Questa procedura spiega come reimpostare l'offset della griglia del doppio braccio e l'offset del cambio utensile.
Nota: Nella versione software 100.17.000.1037 e versioni successive l'asse TA è ora l'asse del braccio utensile. Fare riferimento alla procedura Controllo di nuova generazione - Assegnazioni asse.
 Nota:  Questa procedura deve essere eseguita solo da un tecnico dell’assistenza certificato Haas.
Strumenti necessari:
  • Tasto di controllo Haas
NGC - Servo-Driven SMTC - Double Arm Grid Offset and Tool Changer Offset
Accendere la macchina con la chiave di controllo Haas.
Andare a DIAGNOSTICA>Scheda FABBRICA.
Premere E-STOP.
Impostare i parametri 11.078 e 11.140 su zero.
Rilasciare E-STOP e premere [RESET].
Premere [ZERO RETURN] e ALL.
Premere [RECOVER] e [Y] per continuare.
Premere [M] per il ripristino manuale [1].
Premere ▼per far avanzare il braccio TC fino a quando non viene prima visualizzato il valore di posizione iniziale.
Nota: La posizione iniziale deve essere raggiunta entro 0 - 15 gradi. Se l'asse Z non è in posizione iniziale, il braccio potrebbe urtare troppo in avanti contro il mandrino.
IMPORTANTE: Verificare che la tasca sia in posizione sollevata prima di uscire dal recupero.
Premere [E] per uscire dal ripristino.
Accedere alla scheda DIAGNOSTICS>FACTORY .
Digitare [TA] e premere [F4] e poi [Y] per sì.
Deve essere compilato un valore per il parametro 11.140.
Premere [ZERO RETURN] e [ALL].
Premere [RECOVER] e [Y] per sì.
Accedere nuovamente alla modalità manuale[M] .
Notare che il braccio rileggerà la posizione di disattivazione.
Premere ▼ fino a quando il doppio braccio non indica la posizione iniziale [1].
Prendere nota della prima posizione del braccio per leggere la posizione iniziale.
  • ovvero 5.000 pollici [1].
Premere ▼ finché il doppio braccio non indica la posizione di disattivazione, [2] quindi premere ▲ una volta.
  • ovvero 13.000 pollici [3].
Aggiungere le due posizioni dei bracci e dividere per 2 per trovare il centro.
  • Ad esempio:
5.000 + 13.000 = 18.000
18.000 ÷ 2 = 9.000
Moltiplicare per -1.
  • Ad esempio:
9.000 x -1 = -9.000
Lasciare il braccio in una posizione di lettura iniziale. Premere [E] per uscire.
Andare alla scheda DIAGNOSTICA> FABBRICA.
Premere E-STOP.
Immettere il valore calcolato nel passaggio precedente al parametro 11.078.
  • Ovvero, -9.000
  • Seguire la procedura SMTC - Offset orientamento mandrino per verificare l'orientamento del mandrino.
  • Eseguire alcuni cambi utensile per verificare che funzioni correttamente.
