My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Servo-Driven SMTC - Double Arm Grid Offset and Tool Changer Offset - NGC
Service hjemme How-to-procedure Servodrevet SMTC - Dobbelt arm gitterforskydning og værktøjsvekslerforskydning - NGC
- Gå til afsnit - Back to Top
6.7 Servodrevet SMTC - Dobbelt arm gitterforskydning og værktøjsvekslerforskydning - NGC
Servodrevet SMTC -dobbelt arm gitterforskydning og værktøjsvekslerforskydning - NGC
Revision B - 08/2025
Denne procedure fortæller dig, hvordan du nulstiller gitterforskydning på en dobbelt arm og forskydning af værktøjsveksler.
Bemærk: I softwareversion 100.17.000.1037 og senere er TA-aksen nu værktøjsarmens akse. Se proceduren Næste generations-styring - akse tildelinger  .
 Bemærk:  Denne procedure må kun udføres af en Haas-certificeret servicetekniker.
Nødvendige værktøjer:
  • Haas-kontrol tast
NGC - Servo-Driven SMTC - Double Arm Grid Offset and Tool Changer Offset
Tænd for maskinen med din Haas-kontrol nøgle.
Gå til fanen DIAGNOSTIC>FAKTORY  .
Tryk påNØDSTOP.
Indstil parametrene 11.078 og 11.140 til nul.
Slip NØDSTOP,  og tryk på [RESET].
Tryk på [ZERO RETURN] og ALL.
Tryk på [RECOVER], og [Y] for at fortsætte.
Tryk på [M] for manuel gendannelse [1].
Tryk på ▼ for at fremføre TC-armen, indtil der først vises Hjem.
Bemærk: Hjemmepositionen skal nås inden for 0 til 15 grader. Jogges armen for langt, kan den gå ned i spindelhovedet, hvis Z-aksen ikke er hjemstillet.
vigtigt: Kontroller, at stationen er i op-position, før du afslutter gendannelse.
Tryk på [E] for at afslutte gendannelse.
Åbn fanen DIAGNOSTICS>FACTORY .
Skriv [TA] og tryk på [F4] og derefter [Y] for ja.
En værdi for parameter 11.140 skal udfyldes.
Tryk på [ZERO RETURN] og [ALL].
Tryk på [RECOVER] og [Y] for ja.
Gå til [M] manuel tilstand igen.
Bemærk, at armen vil aflæse position igen.
Tryk på ▼, indtil den dobbelte arm viser hjem [1].
Læg mærke til den første armposition for at læse hjem.
  • Dvs. 5.000 tommer [1].
Tryk på▼, indtil den dobbelte arm viser fra-positionen, [2] og tryk derefter én gang på ▲.
Notér den sidste armposition for at aflæse hjem.
  • Dvs. 13.000 tommer [3].
Tilføj de to armpositioner og del med 2 for at finde midten.
  • Eksempel:
5.000 + 13.000 = 18.000
18.000 ÷ 2 = 9.000
Gang med -1.
  • Eksempel:
9.000 x -1 = -9.000
Lad armen være i en position, hvor der står hjem. Tryk på [E] for at afslutte.
Gå til  fanenDIAGNOSTICS>FACTORY .
Tryk påNØDSTOP.
Indtast værdien beregnet i det forrige trin til parameter 11.078.
  • Dvs. -9.000
  • Følg proceduren SMTC - Forskydning af spindelorientering for at bekræfte spindelens orientering.
  • Udfør et par værktøjsskift for at kontrollere, at alt fungerer korrekt.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
