      • Frezarka do gniazd
      • Frezarki wspornikowe
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
Servo-Driven SMTC - Double Arm Grid Offset and Tool Changer Offset - NGC
Serwis – Strona główna Procedura postępowania SERVO-Driven SMTC-podwójne przesunięcie siatki i przesunięcie narzędzia-NGC
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. NGC - Servo-Driven SMTC - Double Arm Grid Offset and Tool Changer Offset (6 kroki) Back to Top
SERVO-Driven SMTC -podwójne przesunięcie siatki i przesunięcie narzędzia-NGC
Wersja A — 04.2025
Ta procedura opisuje, jak zresetować korekcję siatki podwójnego ramienia i korekcję magazynu narzędzi.
Uwaga: W wersji oprogramowania 100.17.000.1037 i nowszych oś TA jest teraz osią ramienia narzędziowego. Patrz procedura Sterowanie następnej generacji — Przypisania osi.
 UWAGA:  Ta procedura powinna być wykonywana wyłącznie przez technika serwisowego certyfikowanego przez Haas.
Wymagane narzędzia:
  • Haas Control
Włącz maszynę za pomocą klucza sterującego Haas.
Przejdź na kartę DIAGNOSTIC (Diagnostyka) >FACTORY (Fabryczne).
Naciśnij E-STOP.
Ustaw parametry 11.078 i 11.140 na zero.
Zwolnij E-STOP i naciśnij [RESET].
Naciśnij [ZERO RETURN] i ALL.
Naciśnij [RECOVER], i [Y] w celu kontynuowania.
Naciśnij [M], aby przejść do trybu odzyskiwania ręcznego [1].
Naciśnij ▼, aby przesunąć ramię TC, aż po raz pierwszy odczyta położenie początkowe.
Uwaga: Położenie początkowe powinno być osiągnięte w zakresie od 0 do 15 stopni. Zbyt dalekie przesunięcie impulsowe ramienia może spowodować kolizję z głowicą wrzeciona, jeśli oś Z nie jest ustawiona w położeniu początkowym.
Ważne: Upewnij się, że kieszeń znajduje się w górnym położeniu przed zakończeniem przywracania.
Naciśnij [E], aby wyjść z przywracania.
Przejdź na kartę DIAGNOSTICS (Diagnostyka) >FACTORY (Fabryczne).
Wpisz [TA] i naciśnij [F4],  a następnie [Y] w celu potwierdzenia.
Wartość parametru 11.140 powinna zostać uzupełniona.
Naciśnij [ZERO RETURN] i [ALL].
Naciśnij [RECOVER] i [Y] w celu potwierdzenia.
Przejdź ponownie do trybu ręcznego [M].
Zwróć uwagę, czy ramię ponownie odczyta pozycję.
Naciskaj ▼, aż ramię podwójne odczyta położenie początkowe [1].
Zwróć uwagę na pierwsze położenie ramienia, aby odczytać położenie początkowe.
  • Tj. 5,000 cali [1].
Naciskaj ▼, aż ramię podwójne odczyta pozycję [2], a następnie naciśnij raz ▲.
Zwróć uwagę na ostatnie położenie ramienia, aby odczytać położenie początkowe.
  • Tj. 13,000cali [3].
Dodaj dwie pozycje ramienia i podziel przez 2, aby znaleźć środek.
  • Przykład:
5.000 + 13.000 = 18.000
18.000 ÷ 2 = 9.000
Pomnóż przez -1.
  • Przykład:
9.000 x -1 = -9.000
Pozostaw ramię w pozycji odczytu położenia początkowego. Naciśnij [E], aby wyjść.
Naciśnij E-STOP.
Wprowadź wartość obliczoną w poprzednim kroku do parametru 11.078.
  • tj. -9.000
  • Wykonaj procedurę SMTC – korekcja orientacji wrzeciona w celu zweryfikowania orientacji wrzeciona.
  • Wykonaj kilka zmian narzędzi, aby sprawdzić, czy wszystko działa prawidłowo.
