My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Servo-Driven SMTC - Double Arm Grid Offset and Tool Changer Offset - NGC
サービス ホーム 手順 サーボ駆動SMTC - ダブルアームグリッド・オフセットとツールチェンジャー・オフセット - NGC
- セクションに移動 - Back to Top
6.7 サーボ駆動SMTC - ダブルアームグリッド・オフセットとツールチェンジャー・オフセット - NGC
改訂B - 2025年8月
この手順では、ダブルアーム グリッド オフセットとツールチェンジャー オフセットをリセットする方法を説明します。
注:ソフトウェアバージョン100.17.000.1037以降では、TA軸がツールアーム軸になっています。 次世代制御 - 軸の割り当て 手順を参照してください。
 注記: この手順は、Haas認定のサービス技術者のみが実行できます。
必要な工具:
  • Haas 制御キー
NGC - Servo-Driven SMTC - Double Arm Grid Offset and Tool Changer Offset
Haas 制御キーを使用して機械の電源を入れます。
 診断>ファクトリー タブに移動します。
E-STOPを押します。
パラメータ 11.078 と 11.140を0に設定します。
 E-STOP をリリースし、[RESET]を押します。
[ゼロリターン] と [すべて]を押します。
[回復] を押し、[Y] を押して続行します。
手動回復モードの場合は[M] を押します [1]。
▼ を押して、TCアームを最初にホームを読み取るまで前進させます。
注:原点には0から15度以内に到達する必要があります。Z軸がホームにない場合、アームをジョギングしすぎると、スピンドルヘッドに衝突する可能性があります。
重要:回復を終了する前に、ポケットが上の位置にあることを確認してください。
[E] を押して回復を終了します。
診断>ファクトリー タブを入力します。
[TA] と入力して [F4] を押し、次に[Y] を押してはいを選択します。
パラメータ11.140の値を入力する必要があります。
[ZERO RETURN] と[ALL]を押します。
はい の場合、[RECOVER] と[Y]を押します。
[M] を入力し再び手動モードにします。
アームが再び位置を読み取ることに注意してください。
ダブルアームがホーム [1]を読み取るまで ▼ を押します。
ホームを読み取るために最初のアームの位置をメモします。
  • すなわち、[1]では5.000となります。
ダブルアームが位置 [2]を表示するまで ▼を押し、次に ▲を一度押します。
ホームを読み取るために最後の アームの位置をメモします。
  • すなわち、[3]では13,000となります。
2つのアームの位置 を合計し、2で割って中心を求めます。
  • 例:
5.000 + 13.000 = 18.000
18.000 ÷ 2 = 9.000
-1を掛けます。
  • 例:
9.000 x -1 = -9.000
ホームを読んでいる位置にアームを残します。終了するには [E] を押します。
 診断>ファクトリー タブに移動します。
E-STOPを押します。
前のステップで計算された値をパラメータ11.078に入力します。
  • すなわち -9.000
 E-STOP をリリースし、 [RESET]を押します。
  • SMTC - スピンドル方向決めオフセット手順に従い、スピンドルの方向を確認すします。
  • ツールをいくつか変更して、すべてが正しく機能することを確認します。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
