Servo-Driven SMTC - Double Arm Grid Offset and Tool Changer Offset - NGC
Accueil du service Procédures d’aide SMTC servocommandé - Correction de la grille à double bras et correction du changeur d'outils grande vitesse - NGC
6.7 SMTC servocommandé – Correction de la grille à double bras et correction du changeur d'outils grande vitesse – NGC
Révision B - 08/2025
Cette procédure vous indique comment réinitialiser la correction de la grille à double bras et la correction du changeur d'outils.
Remarque : Dans la version logicielle 100.17.000.1037 et supérieure, l'axe TA est maintenant l'axe du bras d’outil. Consultez la procédure Commande nouvelle génération - Affectations d'axe.
 REMARQUE :  Cette procédure ne doit être effectuée que par un technicien de maintenance agréé Haas.
Outils requis :
  • Clé de commande Haas
NGC - Servo-Driven SMTC - Double Arm Grid Offset and Tool Changer Offset
Mettez la machine sous tension avec votre touche de commande Haas.
Accédez à l'onglet DIAGNOSTIC>FACTORY.
Appuyez sur E-STOP.
Réglez les paramètres 11.078 et 11.140 sur 0.
Relâchez E-STOP et appuyez sur [RESET].
Appuyez sur [ZERO RETURN] et ALL.
Appuyez sur [RECOVER], et [Y]  pour continuer.
Appuyez sur [M] pour le mode de récupération manuelle [1].
Appuyez sur ▼ pour faire avancer le bras TC jusqu'à ce qu'il affiche d'abord « home » (accueil).
Remarque : La position d'origine doit être atteinte entre 0 et 15 degrés. Si l'axe Z n'est pas retourné à l’origine, pousser le bras en marche manuelle trop loin peut heurter la tête de broche.
IMPORTANT : Vérifiez que le logement est en position haute avant de quitter la récupération.
Appuyez sur [E] pour quitter la récupération.
Entrez dans l'onglet DIAGNOSTICS>FACTORY.
Tapez [TA] et appuyez sur [F4] puis [Y] pour oui.
Une valeur pour le paramètre 11.140 devrait être renseignée.
Appuyez sur [ZERO RETURN] et [ALL].
Appuyez sur [RECOVER] et [Y] pour oui.
Saisissez [M] pour entrer en mode manuel à nouveau.
Notez que le bras lira à nouveau la position.
Appuyez sur ▼ jusqu'à ce que le double bras indique « home » (accueil) [1].
Notez la première position du bras pour lire la position d’accueil.
  • C'est-à-dire 5,000 po [1].
Appuyez sur ▼ jusqu'à ce que le double bras lise la position [2] puis appuyez sur ▲ une fois.
Notez la dernière position du bras pour lire position d'accueil.
  • C'est-à-dire 13,000 po [3].
Ajoutez les deux positions du bras et divisez par 2 pour trouver le centre.
  • Exemple :
5,000 + 13,000 = 18,000
18,000 ÷ 2 = 9,000
Multipliez par -1.
  • Exemple :
9,000 x -1 = -9,000
Laissez le bras dans une position de lecture d’accueil. Appuyez sur [E] pour sortir.
Accédez à l'onglet DIAGNOSTICS>FACTORY.
Appuyez sur E-STOP.
Saisissez la valeur calculée à l'étape précédente pour paramétrer 11.078.
  • C'est-à-dire -9.000
  • Suivez la procédure SMTC – Correction de l'orientation de la broche pour vérifier l'orientation de la broche.
  • Effectuez quelques changements d'outils pour vérifier que tout fonctionne correctement.
