MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • 3+2 posisjoneringsmaskiner
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Servo-Driven SMTC - Double Arm Grid Offset and Tool Changer Offset - NGC
Service hjem Fremgangsmåter Servodrevet SMTC - offset av dobbel arm-rutenett og verktøyveksler - NGC
6.7 Servodrevet SMTC – Dobbel arm-rutenettforskyvning og verktøyvekslerforskyvning – NGC
Revisjon B – 08/2025
Denne prosedyren forteller deg hvordan du tilbakestiller rutenettoffset for dobbel arm og verktøyveksleroffset.
Merknad: I programvareversjon 100.17.000.1037 og senere er TA-aksen nå verktøyarm-aksen. Referer til Neste generasjons kontroll – Tilordning av akser-prosedyren.
 MERKNAD:  Denne prosedyren skal kun utføres av en Haas-sertifisert servicetekniker.
Nødvendige verktøy:
  • Haas kontrollnøkkel
NGC - Servo-Driven SMTC - Double Arm Grid Offset and Tool Changer Offset
Slå på maskinen med din Haas-kontrollnøkkel.
Gå til tDIAGNOSTISK>FABRIKK-fanen.
Trykk på E-STOPP.
Still inn parametere 11.078 og 11.140 til null.
Frigi E-STOPP og trykk på [RESET].
Trykk på [ZERO RETURN] og ALLE.
Trykk på [RECOVER] og [Y] for å fortsette.
Trykk på [M] for manuell gjenopprettingsmodus [1].
Trykk på ▼ for å føre frem TC-armen til den først leser hjem.
Merknad: Hjemposisjonen skal nås innen 0 til 15 grader. Å jogge armen for langt kan krasje inn i spindelhodet hvis Z-aksen ikke er ført hjem.
Viktig: Verifiser at lommen er i opp-posisjon før du går ut av gjenopprettingen.
Trykk på [E] for å gå ut av gjenopprettingen.
Gå inn i DIAGNOSTIKK>FABRIKK-fanen.
Skriv inn [TA] og trykk på [F4] og deretter [Y] for ja.
En verdi for parameter 11.140 skal fylles ut.
Trykk på [ZERO RETURN] og [ALL].
Trykk på [RECOVER] og [Y] for ja.
Gå inn i [M] manuell modus igjen.
Merk at armen vil lese av posisjon igjen.
Trykk på ▼ inntil dobbel armen leser hjem [1].
Legg merke til den første armposisjonen som leser hjem.
  • Dvs. 5,000 tommer [1].
Trykk på ▼ inntil dobbel armen leser av posisjon [2], og trykk deretter på ▲ én gang.
Legg merke til den siste armposisjonen som leser hjem.
  • Dvs. 13,000 tommer [3].
Legg sammen de to armposisjonene og del med 2 for å finne midten.
  • Eksempel:
5,000 + 13,000 = 18,000
18,000 ÷ 2 = 9,000
Multipliser -1.
  • Eksempel:
9,000 x -1 = -9,000
La armen stå i en posisjon som leser hjem. Trykk på [E] for å avslutte.
Gå til fanen DIAGNOSTIKK>FABRIKK.
Trykk på E-STOPP.
Angi verdien beregnet i forrige trinn til parameter 11.078.
  • Dvs. -9,000
  • Følg SMTC – Spindel orienteringsforskyvning-prosedyren for å verifisere spindel orientering.
  • Utfør noen verktøybytter for å bekrefte at alt fungerer som det skal.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
