      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Pneumatic Door Interlock - Operation and Maintenance
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos *Enclavamiento de la puerta neumática* - Funcionamiento y mantenimiento - AD0139
Recently Updated Last updated: 12/31/2021
Enclavamiento de la puerta neumática - Funcionamiento y mantenimiento
AD0139
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Diagrama eléctrico 3. Funcionamiento y alineamiento 4. Mantenimiento y comprobación de funcionamiento Back to Top
Introducción
Este documento explica el funcionamiento y el mantenimiento del enclavamiento de la puerta neumática.
N/P: 93-2242 KIT DE INSTALACIÓN NEUMÁTICA DEL ENCLAVAMIENTO
 Nota: Si la cubierta del enclavamiento de la puerta está acoplada al cuerpo del enclavamiento con los tornillos de seguridad unidireccionales, utilice el T-2198A para retirar los tornillos.
Diagrama eléctrico
Nota: La imagen muestra la vista de sección de la puerta derecha cerrada y el enclavamiento está en la posición de LOCKED (BLOQUEO). Para que la máquina funcione correctamente, debe estar en el modo RUN. Consulte el Manual del operador para obtener más información sobre el modo EJECUTAR/CONFIGURACIÓN.
Cuando la puerta de la máquina está cerrada, el bloque de parada de enclavamiento [1] se desplaza más allá del pistón de enclavamiento [2]. Esto activa el sensor de proximidad normalmente abierto (NO) [3] para cerrar el circuito de PUERTA CERRADA.
Cuando se ordena bloquear la puerta, se aplica presión de aire a la entrada de aire del enclavamiento [4] y fuerza el pistón de enclavamiento [2] hacia abajo contra la junta tórica [5]. El extremo del pistón luego se extiende fuera del cuerpo de enclavamiento hacia la trayectoria del bloque de parada del enclavamiento para que la puerta no se pueda abrir.
Cuando se ordena desbloquear la puerta, la presión de aire se ventila a la atmósfera y el resorte de retorno [6] retrae el pistón de enclavamiento de nuevo al cuerpo de enclavamiento y despeja la trayectoria del bloque de parada de enclavamiento para que la puerta pueda abrirse.
Para el correcto funcionamiento del enclavamiento de la puerta, el espacio R (entre la parte superior del bloque de parada del enclavamiento y la parte inferior del sensor de proximidad) y el espacio S (entre la parte trasera del parada del enclavamiento y el pistón de enclavamiento cuando la puerta está completamente cerrada) deben ajustarse y mantenerse dentro de los siguientes límites:
  • El espacio R debe establecerse en 0.0" - 0.09"
  • El espacio S debe establecerse en 0.06" - 0.25"
Para comprobar la separación R, utilice la pestaña A del T-2199. Trate de insertar la lengüeta A entre el sensor de proximidad y la parte superior del bloque de parada del enclavamiento cuando la puerta esté completamente cerrada. Si la lengüeta A encaja en el hueco, entonces el hueco es demasiado grande. Para ajustar la separación A, cambie el bloque de parada del enclavamiento por el que tiene una altura adecuada.
Nota: El kit de instalación de la cerradura neumática (N/P 93-2242) contiene tres tipos de bloques de parada: "1/16, 1/8" y 1/4" de altura. Puede apilar hasta dos bloques de parada diferentes para lograr la altura adecuada.
Para comprobar la separación S, utilice las pestañas B y C del T-2199. Si la lengüeta C no encaja en el hueco, entonces el hueco es demasiado pequeño. Si la lengüeta B encaja en el espacio, entonces el espacio es demasiado grande. Si el hueco C no está dentro de los límites, ajuste el parachoques de la puerta.
El enclavamiento neumático de la puerta podría contaminarse debido a la mala calidad del aire comprimido. Si durante el funcionamiento del enclavamiento el pistón no se mueve libremente hacia adentro/afuera o hay una fuga de aire fuera del enclavamiento, puede desmontar y limpiar los elementos internos del enclavamiento.
Desmonte el enclavamiento de acuerdo con el diagrama de despiece. Limpie, inspeccione y aplique una capa fina de grasa de silicona a los siguientes componentes:
  • Junta tórica superior [1]
  • El eje del pistón [2]
  • Resorte de retorno [3]
  • Junta tórica inferior [4]
  • El diámetro interior del cuerpo de enclavamiento [5]
Monte el enclavamiento de acuerdo con el diagrama de despiece.
Para comprobar el funcionamiento de los enclavamientos, asegúrese de que la máquina está en modo EJECUTAR. Cierre las puertas y ordene el movimiento lento continuo del eje en MDI. Trate de forzar las puertas para que se abran mientras el eje está en movimiento. Si el enclavamiento está correctamente alineado, no debería poder forzar cada puerta para mover más de 0,25" desde la posición completamente cerrada. Agite las puertas con fuerza significativa mientras el eje está en movimiento. Si el movimiento del eje se detiene y el control muestra el mensaje DOOR HOLD (retención de puerta), es necesario corregir la altura del bloque de parada del enclavamiento.
Importante: Los rodillos de la puerta dañados o sueltos afectarán el alineamiento del enclavamiento. Asegúrese de comprobar los rodillos de la puerta si experimenta problemas continuos con el alineamiento del enclavamiento de la puerta.
