My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Pneumatic Door Interlock - Operation and Maintenance
Service Home Instruktioner *Pneumatiskt dörrlås* - Drift och underhåll - AD0139
Recently Updated Last updated: 12/31/2021
Pneumatiskt dörrlås - Drift och underhåll
AD0139
- Hoppa till avsnitt - 1. Inledning 2. Elektriskt diagram 3. Användning och inriktning 4. Kontroll av underhåll och drift Back to Top
Inledning
Detta dokument förklarar hur den pneumatiska luckspärren fungerar.
art.: 93-2242 FÖRREGLINGSSATS FÖR PNEUMATISK INSTALLATION
 Observera: Om luckans låslock är fäst vid låskroppen med envägs säkerhetsskruvar, använd T-2198A för att ta bort skruvarna.
Elektriskt diagram
Observera:  Bilden visar sektionsvyn av höger sido dörr stängd och spärren är i LÅST läge. Maskinen måste vara i KÖR-läge för att låsfunktionen ska fungera korrekt.  Se Operatörsmanualen  för mer information om läget RUN\SETUP.
När maskinens lucka är stängd flyttas spärrstoppblocket [1] förbi spärrkolven [2]. Detta utlöser den normalt öppna (NO) närhetssensorn [3] för att stänga DÖRRENS STÄNGDA krets.
När det kommenderas att låsa dörren, gäller lufttryck för låsluftinloppet [4] och tvingar låskolven [2] nedåt mot O-ringen [5]. Kolvens ände sticker sedan ut ur förreglingskroppen och in i vägen för spärrstoppblocket så att dörren inte kan öppnas.
Vid uppmaning om att låsa upp dörren ventileras lufttrycket till atmosfären och returfjädern [6] drar tillbaka låskolven in i låskroppen och rensar vägen för låsstoppblocket så att dörren kan öppnas.
För korrekt funktion av luckspärren måste mellanrummet R (mellan toppen av spärrstoppblocket och botten av avståndssensorn) och mellanrummet S (mellan baksidan av spärrstoppet och låskolven när dörren är helt stängd) ställas in och upprätthållas inom följande gränser:
  • Mellanrummet R ska ställas in på 0,0" - 0,09"
  • Mellanrummet S ska ställas in på 0,06" - 0,25"
För att kontrollera mellanrummet R, använd flik A på T-2199. Försök att sätta in fliken A mellan avståndssensorn och toppen av spärrstoppblocket när dörren är helt stängd. Om flik A passar i mellanrummet är mellanrummet för stort. Justera mellanrummet A genom att ändra spärrstoppblocket med det som har lämplig höjd.
Observera:   Den pneumatiska förreglingsinstallationssatsen (P/N 93-2242) innehåller tre typer av stoppblock: "1/16, 1/8" och 1/4" i höjd. Du kan stapla upp till två olika stoppblock för att uppnå lämplig höjd.
Kontrollera mellanrummet med flikarna B och C på T-2199. Om fliken C inte passar i mellanrummet är mellanrummet för litet. Om flik B passar i mellanrummet är mellanrummet för stort. Om mellanrummet C inte är inom gränserna, justera dörrstötdämparen.
Den pneumatiska luckspärren kan bli kontaminerad på grund av dålig verkstadsluftkvalitet. Om kolven inte rör sig fritt under förreglingen eller om det läcker luft ur förreglingen kan den demonteras och rengöras.
Demontera låset enligt sprängskissen. Rengör, inspektera och applicera ett tunt lager silikonfett på följande komponenter:
  • Övre o-ring [1]
  • Kolvaxeln [2]
  • RETURFJÄDER [3]
  • Nedre o-ring [4]
  • Hålet inuti låskroppen [5]
Montera låset enligt sprängskissen.
Kontrollera att maskinen är i KÖR-läge för att kontrollera att spärrarna fungerar. Stäng dörrarna och kommendera den långsamma kontinuerliga axelrörelsen i MDI. Försök att tvinga dörrarna att öppnas medan axeln är i rörelse. Om spärren är korrekt inriktad ska du inte kunna tvinga varje dörr att röra sig mer än 0,25" från helt stängt läge. Skaka dörrarna med stor kraft medan axeln är i rörelse. Om axelrörelsen stoppas och kontrollen visar meddelandet DÖRRSTOPP måste höjden på spärrstoppblocket korrigeras.
Viktigt: Skadade eller lösa dörrvalsar påverkar inriktningen av spärren. Se till att kontrollera dörr rullarna om du upplever kontinuerliga problem med dörr spärr justeringen.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
