      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Pneumatic Door Interlock - Operation and Maintenance
Service Home Instructieprocedure Pneumatische deurvergrendeling - Bediening en onderhoud - AD0139
Recently Updated Last updated: 12/31/2021
AD0139
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Elektrisch schema 3. Bediening en uitlijning 4. Onderhoud en controle van de werking Back to Top
Inleiding
In dit document worden de werking en het onderhoud van de pneumatische deurvergrendeling uitgelegd.
PN: 93-2242 KIT VOOR PNEUMATISCHE INSTALLATIE VAN VERGRENDELING
 Opmerking: Als de deurvergrendelingsafdekking is bevestigd aan de vergrendelingsbehuizing met de eenrichtingsbeveiligingsschroeven, gebruikt u de T-2198A om de schroeven te verwijderen.
Elektrisch schema
Opmerking: De afbeelding toont de doorsnede van de rechterzijdeur in gesloten stand en de vergrendeling in de VERGRENDELDE stand. Voor een juiste werking van de vergrendeling moet de machine in de Uitvoermodus staan. Raadpleeg de Handleiding voor meer informatie over de Instel-/Uitvoermodus.
Wanneer de deur van de machine gesloten is, beweegt het vergrendelingsaanslagblok [1] tot voorbij de zuiger van de vergrendeling [2]. Daardoor wordt de normaliter open (NO) naderingssensor [3] geactiveerd om het DEUR GESLOTEN-circuit te sluiten.
Wanneer de opdracht wordt gegeven om de deur te vergrendelen, wordt er luchtdruk uitgeoefend op de luchtinlaat van de vergrendeling [4] en wordt de zuiger van de vergrendeling [2] naar beneden gedrukt tegen de O-ring [5]. Het uiteinde van de zuiger steekt dan uit de vergrendelingsbehuizing in het pad van het vergrendelingsaanslagblok, zodat de deur niet kan worden geopend.
Wanneer het commando wordt gegeven om de deur te ontgrendelen, wordt er luchtdruk afgevoerd naar de atmosfeer en trekt de terugstelveer [6] de vergrendelingszuiger terug in de vergrendelingsbehuizing en maakt deze het pad van het vergrendelingsaanslagblok vrij, zodat de deur kan worden geopend.
Voor een juiste werking van de deurvergrendeling, moet de opening R (tussen de bovenkant van het vergrendelingsaanslagblok en de onderkant van de naderingssensor) en de opening S (tussen de achterkant van de vergrendelingsstop en de vergrendelingszuiger wanneer de deur volledig gesloten is) op een waarde worden ingesteld en onderhouden die binnen de volgende limieten ligt:
  • De opening R moet worden ingesteld op 0,0" - 0,09"
  • De opening S moet worden ingesteld op 0,06" - 0,25"
Om de opening R te controleren, gebruikt u het lipje A op de T-2199. Probeer het lipje A tussen de naderingssensor en de bovenkant van het vergrendelingsaanslagblok te plaatsen wanneer de deur volledig gesloten is. Past het lipje A in de opening, dan is de opening te groot. Om de opening A aan te passen, moet u het vergrendelingsaanslagblok vervangen door een blok met de juiste hoogte.
Opmerking: De installatiekit voor pneumatische vergrendeling (P/N 93-2242) bevat drie typen aanslagblokken: van 1/16", van 1/8" en van 1/4" hoog. U kunt maximaal twee verschillende aanslagblokken stapelen om de juiste hoogte te bereiken.
Om de opening S te controleren, gebruikt u de lipjes B en C op de T-2199. Past het lipje C niet in de opening, dan is de opening te klein. Past het lipje B in de opening, dan is de opening te groot. Als de opening C niet binnen de limieten valt, stel dan de deurbumper af.
De pneumatische deurvergrendeling kan vervuild raken als gevolg van een slechte luchtkwaliteit op de werkplaats. Als de zuiger tijdens de werking van de vergrendeling niet vrij IN/UIT beweegt of als er lucht uit de vergrendeling lekt, kunt u de binnenkant van de vergrendeling demonteren en reinigen.
Demonteer de vergrendeling volgens het diagram met de opengewerkte weergave. Reinig, inspecteer en breng een dunne laag siliconenvet aan op de volgende onderdelen:
  • Bovenste O-ring [1]
  • De zuigeras [2]
  • Terugtrekveer [3]
  • Onderste O-ring [4]
  • De boring in de vergrendelingsbehuizing [5]
Monteer de vergrendeling volgens het diagram met de opengewerkte weergave.
Om de werking van de vergrendelingen te controleren, moet u ervoor zorgen dat de machine in de Uitvoermodus staat. Sluit de deuren en voer in MDI de opdracht tot langzame continue asbeweging in. Probeer de deuren open te forceren terwijl de as in beweging is. Als de vergrendeling goed is uitgelijnd, zou u niet in staat moeten zijn om elke deur meer dan 0,25" te bewegen vanuit volledig gesloten positie. Schud de deuren met aanzienlijke kracht terwijl de as in beweging is. Als de asbeweging stopt en de besturing het bericht STOPPEN DOOR DEUR weergeeft, moet de hoogte van het vergrendelingsaanslagblok worden gecorrigeerd.
Belangrijk: Beschadigde of losse deurrollen hebben een ongunstige invloed op de uitlijning van de vergrendeling. Zorg ervoor dat u de deurrollen controleert als u voortdurend problemen ondervindt met de uitlijning van de deurvergrendeling.
