My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Pneumatic Door Interlock - Operation and Maintenance
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Cerradura de puerta neumática - Operación y mantenimiento - AD0139
Recently Updated Last updated: 12/31/2021
AAD0139
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Diagrama eléctrico 3. Operación y alineación 4. Verificación de mantenimiento y operación Back to Top
Introducción
Este documento explica la operación y el mantenimiento de la cerradura de puerta neumática.
N/P: 93-2242 KIT DE INSTALACIÓN NEUMÁTICA DE CERRADURA
 Nota: Si la cubierta de la cerradura de puerta está unida al cuerpo de la cerradura con los tornillos de seguridad de una vía, utilice el T-2198A para retirar los tornillos.
Diagrama eléctrico
Nota: La imagen muestra la vista de sección de la puerta del lado derecho cerrada y la cerradura está en la posición BLOQUEADA. Para una operación de cerradura adecuada, la máquina debe estar en modo de EJECUCIÓN. Consulte el Manual del operador para obtener más información sobre el modo EJECUCIÓN\CONFIGURACIÓN.
Cuando se cierra la puerta de la máquina, el bloque de tope de la cerradura [1] se mueve más allá del pistón de la cerradura [2]. Esto activa el sensor de proximidad normalmente abierto (NO) [3] para cerrar el circuito de PUERTA CERRADA.
Cuando se le ordena bloquear la puerta, la presión de aire se aplica a la entrada de aire de la cerradura [4] y fuerza el pistón de la cerradura [2] hacia abajo contra la junta tórica [5]. El extremo del pistón luego se extiende fuera del cuerpo de la cerradura en la trayectoria del bloque de tope de la cerradura para que la puerta no pueda abrirse.
Cuando se le ordena desbloquear la puerta, la presión de aire se ventila a la atmósfera y el muelle de retorno [6] retrae el pistón de la cerradura hacia el cuerpo de la cerradura y despeja la trayectoria del bloque de tope de la cerradura para que la puerta pueda abrirse.
Para el funcionamiento adecuado de la cerradura de la puerta, la brecha R (entre la parte superior del bloque de tope de la cerradura y la parte inferior del sensor de proximidad) y la brecha S (entre la parte posterior del tope de la cerradura y el pistón de la cerradura cuando la puerta está completamente cerrada) deben establecerse y mantenerse dentro de los siguientes límites:
  • La brecha R debe establecerse en 0,0" - 0,09"
  • La brecha S debe establecerse en 0,06" - 0,25"
Para verificar la brecha R, use la pestaña A en el T-2199. Intente insertar la brecha A entre el sensor de proximidad y la parte superior del bloque de tope de la cerradura cuando la puerta esté completamente cerrada. Si la pestaña A encaja en la brecha, entonces la brecha es demasiado grande. Para ajustar la brecha A, cambie el bloque de tope de la cerradura con el que tiene una altura adecuada.
Nota: El kit de instalación de cerradura neumática (N/P 93-2242) contiene tres tipos de bloques de tope: "1/16, 1/8" y 1/4" pulg. de altura. Puede apilar hasta dos bloques de tope diferentes para lograr la altura adecuada.
Para verificar la brecha S, use las pestañas B y C en el T-2199. Si la pestaña C no encaja en la brecha, entonces la brecha es demasiado pequeña. Si la pestaña B encaja en la brecha, entonces la brecha es demasiado grande. Si la brecha C no está dentro de los límites, ajuste el parachoques de puerta.
La cerradura de puerta neumática podría contaminarse debido a la mala calidad del aire comprimido. Si durante el funcionamiento de la cerradura, el pistón no se mueve libremente hacia ADENTRO/AFUERA o hay una fuga de aire fuera de la cerradura, puede desarmar y limpiar las partes internas de la cerradura.
Desmonte la cerradura de acuerdo con el diagrama de vista ampliada. Limpie, inspeccione y aplique una capa delgada de grasa de silicona a los siguientes componentes:
  • Junta tórica superior [1]
  • Eje del pistón [2]
  • Muelle de retorno [3]
  • Junta tórica inferior [4]
  • El agujero dentro del cuerpo de la cerradura [5]
Monte la cerradura de acuerdo con el diagrama de vista ampliada.
Para verificar el funcionamiento de las cerraduras, asegúrese de que la máquina esté en el modo de EJECUCIÓN. Cierre las puertas y ordene el movimiento lento del eje continuo en MDI. Intente forzar la apertura de las puertas mientras el eje está en movimiento. Si la cerradura está correctamente alineada, no debe poder forzar a cada puerta a moverse más de 0,25" desde la posición completamente cerrada. Sacuda las puertas con fuerza significativa mientras el eje está en movimiento. Si el movimiento del eje se detiene y el control muestra el mensaje PARADA DE PUERTA, es necesario corregir la altura del bloque de tope de la cerradura.
Importante: Los rodillos de la puerta dañados o sueltos afectarán la alineación de la cerradura. Asegúrese de verificar los rodillos de la puerta si experimenta problemas continuos con la alineación de la cerradura de la puerta.
  • Condiciones
