Pneumatic Door Interlock - Operation and Maintenance
Accueil du service Procédures d’aide *Verrouillage de porte pneumatique* – Fonctionnement et entretien - AD0139
Recently Updated Last updated: 12/31/2021
Verrouillage de porte pneumatique – Fonctionnement et entretien
AD0139
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Schéma électrique 3. Fonctionnement et alignement 4. Vérification du fonctionnement et entretien Back to Top
Ce document explique le fonctionnement et la maintenance du verrouillage de porte pneumatique.
Réf. : 93-2242 KIT D'INSTALLATION PNEUMATIQUE INTERLOCK
 Remarque : si le couvercle de verrouillage de porte est fixé au corps de verrouillage avec les vis de sécurité unidirectionnelles, utilisez le T-2198A pour retirer les vis.
Schéma électrique
Remarque : l'image montre la vue en coupe de la porte latérale droite fermée et le verrouillage est en position VERROUILLÉ. Pour un bon fonctionnement du verrouillage, la machine doit être en mode EXÉCUTION. Se référer au Manuel de l'opérateur pour plus d'informations sur le mode EXÉCUTION/RÉGLAGE.
Lorsque la porte de la machine est fermée, le bloc d'arrêt de verrouillage [1] dépasse le piston de verrouillage [2]. Cela déclenche le capteur de proximité normalement ouvert (NON) [3] pour fermer le circuit PORTE FERMÉE.
Lorsque le verrouillage reçoit l’ordre de verrouiller la porte, la pression d'air s'applique à l'entrée d'air de verrouillage [4] et force le piston de verrouillage [2] vers le bas contre le joint torique [5]. L'extrémité du piston s'étend alors hors du corps de verrouillage dans le chemin du bloc d'arrêt de verrouillage de sorte que la porte ne peut pas être ouverte.
Lorsque le verrouillage reçoit l’ordre déverrouiller la porte, la pression d'air est évacuée dans l'atmosphère et le ressort de rappel [6] rétracte le piston de verrouillage dans le corps de verrouillage et libère le passage du bloc d'arrêt de verrouillage afin que la porte puisse être ouverte.
Pour assurer le bon fonctionnement du verrouillage de porte, l'écart R (entre le haut du bloc d'arrêt de verrouillage et le bas du capteur de proximité) et l'écart S (entre l'arrière de la butée de verrouillage et le piston de verrouillage lorsque la porte est complètement fermée) doivent être définis et maintenus dans les limites suivantes :
  • L'écart R doit être réglé sur 0,0" - 0,09"
  • L'écart S doit être réglé sur 0,06" - 0,25"
Pour vérifier l'écart R, utilisez la languette A sur le T-2199. Essayez d'insérer la languette A entre le capteur de proximité et le haut du bloc d'arrêt de verrouillage lorsque la porte est complètement fermée. Si la languette A s'insère dans l'écart, alors l'écart est trop grand. Pour régler l'écart A, remplacez le bloc d'arrêt de verrouillage par celui qui a une hauteur appropriée.
Remarque : le kit d'installation de verrouillage pneumatique (Réf. 93-2242) contient trois types de blocs d'arrêt : 1/16", 1/8" et 1/4" de hauteur. Vous pouvez empiler jusqu'à deux blocs d'arrêt différents pour obtenir la hauteur appropriée.
Pour vérifier l'écart S, utilisez la languette B et C sur le T-2199. Si la languette C ne rentre pas dans l’écart, l’écart est trop petit. Si la languette B s'insère dans l'écart, alors l'écart est trop grand. Si l'écart C n'est pas dans les limites, réglez le pare-chocs de porte.
Le verrouillage pneumatique de la porte pourrait être contaminé en raison de la mauvaise qualité de l'air comprimé de l'atelier. Si pendant le fonctionnement du verrouillage, le piston ne se déplace pas librement vers l'ENTRÉE/SORTIE ou s'il y a une fuite d'air hors du verrouillage, vous pouvez démonter et nettoyer les pièces internes du verrouillage.
Démontez le verrouillage conformément au schéma de la vue éclatée. Nettoyez, inspectez et appliquez une fine couche de graisse silicone sur les composants suivants :
  • Joint torique supérieur [1]
  • Arbre de piston [2]
  • Ressort de retour [3]
  • Joint torique inférieur [4]
  • L'alésage à l'intérieur du corps de verrouillage [5]
Montez le verrouillage conformément au schéma de la vue éclatée.
Pour vérifier le fonctionnement des verrouillages, assurez-vous que la machine est en mode EXÉCUTION. Fermez les portes et commandez le mouvement lent de l'axe continu en IDM. Essayez de forcer les portes à s'ouvrir pendant que l'axe est en mouvement. Si le verrouillage est correctement aligné, vous ne devriez pas pouvoir forcer chaque porte à se déplacer de plus de 0,25" de la position complètement fermée. Secouez les portes avec une force importante pendant que l'axe est en mouvement. Si le mouvement de l'axe s'arrête et que la commande affiche le message ARRÊT DÛ AUX PORTES, la hauteur du bloc d'arrêt de verrouillage doit être corrigée.
Important : des rouleaux de porte endommagés ou desserrés affecteront l'alignement du verrouillage. Assurez-vous de vérifier les rouleaux de la porte si vous rencontrez des problèmes continus avec l'alignement du verrouillage de la porte.
