My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Pneumatic Door Interlock - Operation and Maintenance
Service hjemme How-to-procedure Pneumatisk dørlås - Betjening og vedligeholdelse - AD0139
Recently Updated Last updated: 12/31/2021
AD0139
- Gå til afsnit - 1. Indledning 2. Elektrisk diagram 3. Betjening og justering 4. Vedligeholdelses- og driftstjek Back to Top
Indledning
Dette dokument forklarer drift og vedligeholdelse af den pneumatiske dørlås.
Delnr.: 93-2242 INSTALLATIONSSÆT TIL PNEUMATISK LÅSESYSTEM
 Bemærk: Hvis dækslet til dørlåsen er fastgjort til låsehuset med envejs-sikkerhedsskruer, skal du bruge T-2198A til at fjerne skruerne.
Elektrisk diagram
Bemærk: Billedet viser sektionsvisningen af den højre sidedør lukket, og låsesystemet er i LÅST position. For korrekt låse-funktion skal maskinen være i KØR-tilstand. Der henvises til Betjeningsvejledning for yderligere oplysninger om RUN\\SETUP-tilstand.
Når maskinens dør er lukket, bevæger interlock-stop-blokken [1] sig forbi interlock-stemplet [2]. Dette udløser den normalt åbne (NEJ) nærhedssensor [3], så kredsløbet DØREN LUKKET lukkes.
Når den beordres til at låse døren, kommer der lufttryk på låsesystemets luftindtag [4], og interlock-stemplet [2] tvinges ned mod O-ringen [5]. Enden af stemplet stikker derefter ud af låse-enheden og ind i interlock-stopblokkens bane, så døren ikke kan åbnes.
Når den beordres til at låse døren op, lettes lufttrykket ud i lokalet, og returfjederen [6] trækker interlock-stemplet tilbage ind i låse-enheden og rydder interlock-stopblokkens bane, så døren kan åbnes.
For den korrekte drift af dørlåsen skal hullet R (mellem toppen af interlock-stopblokken og bunden af nærhedssensoren) og hullet S (mellem bagsiden af interlock-stoppet og interlock-stemplet, når døren er helt lukket) indstilles og holdes inden for følgende grænser:
  • Afstanden R skal indstilles til 0,0-0,09"
  • Afstanden S skal indstilles til 0,06-0,25"
For at kontrollere afstanden R skal du bruge fanen A på T-2199. Forsøg at indsætte fanen A mellem nærhedssensoren og toppen af interlock-stop-blokken, når døren er helt lukket. Hvis fane A passer ind i mellemrummet, er mellemrummet for stort. For at justere afstanden A skal du udskifte interlock-stopklodsen med en, der har en passende højde.
Bemærk: Det pneumatiske interlock-monteringssæt (varenr. 93-2242) indeholder tre typer stopblokke: "1/16, 1/8" og 1/4" i højden. Du kan stable op til to forskellige stopblokke for at opnå den passende højde.
For at kontrollere afstanden S skal du bruge fanerne B og C på T-2199. Hvis fane C ikke passer ind i åbningen, så er åbningen for lille. Hvis fane B passer ind i mellemrummet, er mellemrummet for stort. Hvis afstanden C ikke er inden for grænserne, skal du justere dørstødfangeren.
Den pneumatiske døraflåsning kan blive forurenet på grund af dårlig luftkvalitet i værkstedet. Hvis stemplet ikke bevæger sig IND/UD frit under betjening af interlocken, eller der er en luftlækage på interlocken, kan du adskille og rengøre interlockens indvendige dele.
Adskil låsen i overensstemmelse med diagrammet med adskilt visning. Rengør, efterse og påfør et tyndt lag silikonefedt på følgende komponenter:
  • Top O-ring [1]
  • Stempelakslen [2]
  • Returfjeder [3]
  • Nedre O-ring [4]
  • Boringen inde i interlock-huset [5]
Saml interlocken i overensstemmelse med diagrammet med adskilt visning.
For at kontrollere driften af interlocks skal du sørge for, at maskinen er i KØR-tilstand. Luk dørene, og kommander den langsomme, kontinuerlige aksebevægelse i MDI. Forsøg at tvinge dørene til at åbne, mens aksen er i bevægelse. Hvis blokeringen er korrekt justeret, bør du ikke være i stand til at tvinge hver dør til at bevæge sig mere end 0,25" fra helt lukket position. Ryst dørene med væsentlig kraft, mens aksen er i bevægelse. Hvis aksebevægelsen stopper, og styringen viser meddelelsen DØRHOLDER, skal højden af interlockens stopblok korrigeres.
Vigtigt: Beskadigede eller løse dørruller vil påvirke justeringen af interlock. Sørg for at kontrollere dørrullerne, hvis du oplever et kontinuerligt problem med justeringen af dørlåsen.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
