My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
Pneumatic Door Interlock - Operation and Maintenance
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Blokování pneumatických dvířek – Provoz a údržba - AD0139
Recently Updated Last updated: 12/31/2021
AD0139
- Přeskočit na oddíl - 1. Úvod 2. Elektrický diagram 3. Provoz a zarovnání 4. Kontrola údržby a provozu Back to Top
Úvod
Tento dokument vysvětluje provoz a údržbu pneumatického blokování dvířek.
Č. dílu:  93-2242BLOKOVACÍ PNEUMATICKÁ INSTALAČNÍ SADA
   Poznámka:Pokud je kryt blokování dveří připevněn k blokovacímu tělesu pomocí jednosměrných bezpečnostních šroubů, použijte k odstranění šroubů T-2198A.
Elektrický diagram
Provoz a zarovnání
  Poznámka:Na obrázku je znázorněn pohled na řez zavřených dveří na pravé straně a blokovací zařízení je v ZAJIŠTĚNÉ poloze. Aby stroj fungoval správně, musí být v režimu RUN. Další informace o režimu RUN\\SETUP  naleznete v  návodu k obsluze.
Když jsou dveře stroje zavřené, blok zarážky blokování [1] se pohybují za píst blokování [2]. Tím se spouští čidlo přiblížení [3] normálně otevřeného (NE), čímž se uzavře okruh DVÍŘEK ZAVŘENÝCH.
Když je vydán povel k uzamčení dvířek, vzduchový tlak se použije na vstup vzduchu blokování [4] a přitlačí píst blokování [2] směrem dolů proti těsnicímu kroužku [5]. Konec pístu se pak vysune z tělesa blokovacího systému do dráhy blokování zastavení blokování, takže dvířka nelze otevřít.
Když je vydán povel k odemknutí dveří, tlak vzduchu je odvzdušněn do atmosféry a vratná pružina [6] zasune píst blokování zpět do tělesa blokování a vyčistí dráhu blokování blokování blokování, aby bylo možné dveře otevřít.
Pro správnou funkci blokování dveří je nutné nastavit a udržovat mezeru R (mezi horní částí blokovacího zarážkového bloku a spodní částí bezdotykového snímače) a mezeru S (mezi zadní stranou zarážky blokování a pístem blokování, když jsou dveře zcela zavřené) v následujících mezích:
  • Mezera R by měla být nastavena na 0,0" - 0,09"
  • Mezera S by měla být nastavena na 0,06" - 0,25"
Ke kontrole mezery R použijte záložku A na T-2199. Zkuste vložit jazýček A mezi bezdotykový snímač reagující na přiblížení a horní část bloku zastavení blokování blokování, když jsou dvířka zcela zavřená. Pokud se záložka A vejde do mezery, je mezera příliš velká. Chcete-li nastavit mezeru A, vyměňte blok zarážky blokování s blokováním, které má vhodnou výšku.
  Poznámka:Instalační sada pneumatického blokování (díl č. 93-2242) obsahuje tři typy dorazových bloků: "1/16, 1/8" a 1/4" výšky. Abyste dosáhli vhodné výšky, můžete stohovat až dva různé dorazové bloky.
Pro kontrolu mezery S použijte záložky B a C na T-2199. Pokud záložka C neodpovídá mezeře, je mezera příliš malá. Pokud se záložka B vejde do mezery, je mezera příliš velká. Pokud mezera C není v mezích, seřiďte nárazník dveří.
Pneumatické blokování dveří může být kontaminováno špatnou kvalitou vzduchu v dílně. Pokud se během provozu blokovacího zařízení píst nepohybuje volně dovnitř/ven nebo dochází k úniku vzduchu z blokovacího zařízení, můžete rozebrat a vyčistit vnitřní blokovací zařízení.
Blokovací zařízení demontujte podle schématu rozloženého pohledu. Vyčistěte, zkontrolujte a naneste tenkou vrstvu silikonového maziva na následující součásti:
  • Horní o-kroužek [1]
  • Hřídel pístu [2]
  • Vratná pružina [3]
  • Dolní o-kroužek [4]
  • Vrtání uvnitř blokovacího tělesa [5]
Sestavte blokovací zařízení podle schématu rozloženého pohledu.
Chcete-li zkontrolovat funkci blokovacích zařízení, ujistěte se, že je stroj v režimu RUN. Zavřete dveře a zadejte povel k pomalému souvislému pohybu osy v MDI. Pokuste se přinutit otevření dveří, když je osa v pohybu. Pokud je blokovací zařízení správně vyrovnáno, neměli byste být schopni nutit každé dveře, aby se posunuly o více než 0,25" z plně uzavřené polohy. Během pohybu osy protřepejte dveře velkou silou. Jestliže se pohyb osy zastaví a ovladač zobrazí zprávu DVÍŘKA PŘIDRŽENA, je třeba opravit výšku bloku zastavení blokování blokování.
Důležité: Poškozené nebo uvolněné dveřní válce ovlivní vyrovnání blokovacího zařízení. Nezapomeňte zkontrolovat válečky dvířek, pokud se u vás vyskytnou nepřetržité problémy s vyrovnáním blokování dvířek.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
