      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
UMC-750 Leveling
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Nivelación del UMC-750
UMC-750 Nivelación
Se aplica a las máquinas construidas a partir de mayo de 2013
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. UMC-750 Rough Level (6 pasos) 3. UMC-750 B-Axis to Y-Axis Parallelism Setup (13 pasos) 4. UMC-750 B and C Axis Home Position Check (2 pasos) 5. UMC-750 Spindle Sweep Check (3 pasos) 6. Set MRZP WIPS Offset (1 paso) Back to Top
  • Este procedimiento práctico se ha realizado como complemento para el siguiente vídeo: Nivelación y alineamiento del UMC-750
  • Revise el vídeo antes de intentar el procedimiento.
UMC-750 Rough Level
Ajuste los (4) tornillos de nivelación central para levantar la fundición cuatro pulgadas (3", 76,2mm) fuera del suelo.
Gire ambos tornillos centrales de las almohadillas intermedias.
Conecte la herramienta T-2192 al husillo con el nivel de precisión paralelo al eje X. Compruebe visualmente que el nivel se alinea con los ranuras en T.
Primero nivele la máquina de lado a lado.
Levante o baje un lado con ajustes uniformes de los dos tornillos para centrar la burbuja en la herramienta.
Mueva el nivel para que quede paralelo al eje Y. Alinee visualmente la herramienta con las ranuras en T.
Ajuste los tornillos delanteros o traseros uniformemente para nivelar la máquina de adelante hacia atrás y centrar la burbuja en la herramienta de nivel.
Cero devolver los ejes B y C. Indicar la cara de la mesa a lo largo del Eje X a una distancia de 20" (500mm).
Si la lectura no es cero, corra el eje B (en 0.0001" incrementos) hasta que el indicador diga cero sobre 20". Observe la posición del eje B para más adelante.
Gire el eje C a C90. Compruebe el paralelismo de la superficie de la tabla hasta el eje Y en la dirección arriba y abajo.
Ponga a cero el indicador en la superficie de la mesa Barra hacia adelante con el eje Y la distancia de 20" (500 mm). Registre la lectura del indicador, observando tanto la magnitud como la dirección.
Utilice los tornillos de nivelación central para elevar el centro de la máquina y ajustar el eje B.
Gire los tornillos de nivelación del medio hacia abajo hasta que sólo se pongan en contacto con las almohadillas de nivelación y luego baje los 10 grados adicionales.
Siempre, en primer lugar, se deberá elevar el centro de la máquina. Ajuste los tornillos centrales uniformemente en cada lado. Realice siempre ajustes en pequeños incrementos y ajuste ambos tornillos centrales uniformemente a cada lado con cada ajuste.
Continúe ajustando los tornillos centrales hacia arriba o hacia abajo hasta que el indicador diga cero sobre el 20" (500 mm) barrido.
Añada 90 grados al valor al que ajustó el eje B anteriormente. Mande el eje B a esta posición (por ejemplo, B90.003 grados).
Cero el indicador en la cara de la mesa trasera y trote el eje Y de atrás hacia adelante sobre 20" (500 mm). Registre la lectura del indicador, observando tanto la magnitud como la dirección.
Esta medida muestra la posición de la tabla en relación con el eje Y en la dirección de lado a lado.
Si el basculante de doble apoyo se inclina hacia la derecha, levante con el tornillo de nivelación frontal derecho y baje con el tornillo de nivelación frontal izquierdo en incrementos pequeños, iguales.
Si el basculante de doble apoyo se inclina hacia la izquierda, levante con el tornillo de nivelación frontal izquierdo, más abajo con el frente derecho.
13
Barrer la mesa de nuevo para asegurarse de que está alineado para leer cero sobre el 20" (500mm) barrido.
Retornar a cero el eje C e indicar una de las paredes de ranuras en T sobre 20" (500 mm), con el valor de error no superior (NTE) 0,001"/20" (0,025 mm/500 mm).
Cero devolver el eje B e indicar la superficie de la tabla. Barra la mesa la distancia de 20 pulgadas (500 mm), con el valor de NTE de 0,001"/20" (0,025 mm/500 mm).
Nota:
  • Si cualquiera de las lecturas es superior a una milésima (0,001", 0.025 mm), repita el proceso de nivelación de la máquina. Pequeños errores en la secuencia de nivelación pueden influir negativamente en las posiciones de origen B y C.
  • Si verifica que el nivel es correcto, pero las posiciones de origen B o C todavía no cumplen con las especificaciones, puede ajustar levemente el tornillo delantero izquierdo o derecho para cambiar las posiciones de origen de B y C una pequeña cantidad. Compruebe ambas posiciones de origen después de realizar cualquier ajuste.
Mueva el cabezal del husillo al centro del recorrido del eje Z. Coloque el indicador de prueba para medir un 10" (250mm) círculo de diámetro en el centro de la mesa.
Cero el indicador de prueba en el lado del operador de la tabla.
Tome una medida cada 90 grados de rotación.
El descentrado total indicado (TIR) para las cuatro posiciones no debe exceder (NTE) de 0,0005" (0,012 mm).
Nota: Los valores de barrido del husillo también se ven afectados por la precisión de la secuencia de nivelación; si los valores superan la especificación, vuelva a comprobar el nivel de la máquina.
  • Para un control Haas clásico, consulte el procedimiento: Corrector de WIPS de MRZP - UMC-750 - CHC
  • Para un control de nueva generación, consulte el procedimiento: Corrector de WIPS de MRZP - UMC-750 - NGC
