My Haas Bienvenido:
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
UMC-750 Leveling
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Nivelación del UMC-750
UMC-750 Nivelación
Aplica a las máquinas construidas a partir de mayo de 2013
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. UMC-750 Rough Level (6 steps) 3. UMC-750 B-Axis to Y-Axis Parallelism Setup (13 steps) 4. UMC-750 B and C Axis Home Position Check (2 steps) 5. UMC-750 Spindle Sweep Check (3 steps) 6. Set MRZP WIPS Offset (1 step) Back to Top
  • Este procedimiento práctico se ha realizado como complemento para el siguiente vídeo: Nivelación y alineación del UMC-750
  • Revise el vídeo antes de intentar el procedimiento.
UMC-750 Rough Level
Ajuste los (4) tornillos de nivelación central para levantar la fundición tres pulgadas (3", 76.2 mm) arriba del suelo.
Gire ambos tornillos centrales de las almohadillas intermedias.
Conecte la herramienta T-2192 al husillo con el nivel de precisión paralelo al eje X. Compruebe visualmente que el nivel se alinea con las ranuras en T.
Primero nivele la máquina de lado a lado.
Levante o baje un lado con ajustes uniformes de los dos tornillos para centrar la burbuja en la herramienta.
Mueva el nivel para que quede paralelo al eje Y. Alinee visualmente la herramienta con las ranuras en T.
Ajuste los tornillos delanteros o traseros uniformemente para nivelar la máquina de adelante hacia atrás y centrar la burbuja en la herramienta de nivel.
Haga un retorno a cero de los ejes B y C. Indique la cara de la mesa a lo largo del Eje X a una distancia de 20" (500mm).
Si la lectura no es cero, avance el eje B (en incrementos de 0.0001") hasta que el indicador diga cero sobre 20". Observe la posición del eje B para más adelante.
Gire el eje C a C90. Compruebe el paralelismo de la superficie de la mesa hasta el eje Y en la dirección arriba y abajo.
Ponga a cero el indicador en la superficie de la mesa Barra hacia adelante con el eje Y la distancia de 20" (500 mm). Registre la lectura del indicador, observando tanto la magnitud como el sentido.
Utilice los tornillos de nivelación central para elevar el centro de la máquina y ajustar el eje B.
Gire los tornillos de nivelación del medio hacia abajo hasta que apenas se pongan en contacto con las almohadillas de nivelación y luego bájelos 10 grados adicionales.
Siempre, en primer lugar, se deberá elevar el centro de la máquina. Ajuste los tornillos centrales uniformemente en cada lado. Realice siempre ajustes en pequeños incrementos y ajuste ambos tornillos centrales uniformemente a cada lado con cada ajuste.
Continúe ajustando los tornillos centrales hacia arriba o hacia abajo hasta que el indicador diga cero sobre el barrido de 20" (500 mm).
Añada 90 grados al valor al que ajustó el eje B anteriormente. Mande el eje B a esta posición (por ejemplo, B90.003 grados).
Cero el indicador en la cara de la mesa trasera y trote el eje Y de atrás hacia adelante sobre 20" (500 mm). Registre la lectura del indicador, observando tanto la magnitud como el sentido.
Esta medida muestra la posición de la mesa en relación con el eje Y en la dirección de lado a lado.
Si el basculante de doble apoyo se inclina hacia la derecha, levante con el tornillo de nivelación frontal derecho y baje con el tornillo de nivelación frontal izquierdo en incrementos pequeños, e iguales.
Si el basculante de doble apoyo se inclina hacia la izquierda, levante con el tornillo de nivelación frontal izquierdo, baje con el frontal derecho.
13
Barra la mesa de nuevo para asegurarse de que está alineado para dar una lectura de cero sobre el barrido de 20" (500mm).
Retorne a cero el eje C e indique una de las paredes de ranuras en T sobre 20" (500 mm), con el valor de error no superior a (NTE) 0.001"/20" (0.025 mm/500 mm).
Haga un retorno a cero del eje B e indique la superficie de la mesa. Barra la mesa la distancia de 20 pulgadas (500 mm), con el valor de NTE de 0,001"/20" (0,025 mm/500 mm).
Nota:
  • Si cualquiera de las lecturas es superior a una milésima (0.001", 0.025 mm), repita el proceso de nivelación de la máquina. Pequeños errores en la secuencia de nivelación pueden influir negativamente en las posiciones de origen B y C.
  • Si verifica que el nivel es correcto, pero las posiciones de origen B o C todavía no cumplen con las especificaciones, puede ajustar levemente el tornillo delantero izquierdo o derecho para cambiar las posiciones de origen de B y C una pequeña cantidad. Compruebe ambas posiciones de origen después de realizar cualquier ajuste.
Mueva el cabezal del husillo al centro del recorrido del eje Z. Coloque el indicador de prueba para medir un círculo de diámetro de 10" (250mm) en el centro de la mesa.
Ponga a ceros el indicador de prueba en el lado del operador de la mesa.
Tome una medida cada 90 grados de rotación.
El descentrado total indicado (Total indicated runout, TIR) para las cuatro posiciones no debe exceder (NTE) de 0.0005" (0.012 mm).
Nota: Los valores de barrido del husillo también se ven afectados por la precisión de la secuencia de nivelación; si los valores superan la especificación, vuelva a comprobar el nivel de la máquina.
  • Para un control Haas clásico, consulte el procedimiento: Offset de WIPS de MRZP - UMC-750 - CHC
  • Para un control de nueva generación, consulte el procedimiento: Offset de WIPS de MRZP - UMC-750 - NGC
  • Condiciones
